Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Повторители поворотов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   deeplome
Отправлено 29 January 2020 - 11:22
Как подключиться к лампам поворотов, под капотом ? Не снимая передний бампер, так как доступа к проводам идущим к лампам нет. Может кто-то знает разъем, к которому можно доступно под капотом подключиться?
Отправлено 29 January 2020 - 12:46
В принципе, при доле ловкости и цепкости пальцев можно достать лампу и из-под капота. места мало. в 2008-го прокрутить пластмассовый держатель и можно достать... доставал с правой стороны.
#3 Пользователь офлайн   deeplome
Отправлено 15 February 2020 - 17:56
Лампу достать не удалось, применив максимум ловкости пальцев sad.gif Зато нашел кембрик с проводами пристегнутый к самой фаре трезубцем пластмассовым. Достал кембрик, разрезал его и подключился к проводам поворотника. Дальше напишу и фотоотчет предоставлю, как подключил светодиодные повторители поворотов с ходовыми огнями rolleyes.gif
Отправлено 15 February 2020 - 20:37
Буду подождать.
лежат уже пару месяцев. Но то дождь то лень...
а главное - не знаю в каком месте под капотом в предохранительной коробке есть АСС+ у нас.
Отправлено 17 February 2020 - 09:40
На корпусе фары есть разъем серого цвета, к которому подключен провод в кембрике, идущий на патрон лампы поворотника.
Можно снять разъем, отпустить один-два самореза, поджимающих провод, вынуть из крыла патрон и мы получаем в руках отдельную деталь - гнездо поворотника с проводкой и разъемом.
Это актуально для CR, про CW я не в курсе.
Сообщение отредактировал !Lnur: 17 February 2020 - 09:56
Отправлено 17 February 2020 - 11:00
ACC остаётся в салоне, его выводы не идут в блок предохранителей под капотом.
Под капот идет цепь IG1:
При включении зажигания IG1 через предохранитель [ENG 5A] включает Главное реле (MAIN RELAY)
Главное реле питает PCM через предохранители [ENG_BAR 15А], [ENG_BAR2 15А], [INJ 20А]
и питает бензонасос, БУ карлсона, форсунки и катушки зажигания через предохранитель [INJ 20A]
Можно подключиться под капотом к плюсовому контакту управляющей обмотки Главного реле - эта цепь питается через предохранитель [ENG 5A] который стоит в блоке предохранителей у правой двери. Я так подключал свои ДХО.
Сообщение отредактировал !Lnur: 31 March 2020 - 09:37
Отправлено 28 March 2020 - 20:06
ДХО и повортник.
Сбылась мечта идиота.
https://www.youtube....eature=youtu.be
чуть позже, если придёт муза, расскажу что и как.. А пока и радость, и злость на корявость рук...
Поче пришлось засунуть ЛЕД в ближний... И пруфы
http://mazda5.ru/for...h...st&p=133762
Сообщение отредактировал ProFanas: 28 March 2020 - 21:06
#8 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 31 March 2020 - 05:45
А к чему подключен ДХО? как габариты? (я о включении только)
#9 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 31 March 2020 - 09:25
Чуть позже сделаю фото и выложу.
Управляющий для ДХО под капотом в блок реле/предохранителей подключил товарищ мне.
Отправлено 31 March 2020 - 09:37
Выдёргиваем из блока предохранителей Главное реле (MAIN RELAY), пробником находим контакт в колодке, на котором ПОЯВЛЯЕТСЯ напряжение при включении зажигания, прикручиваем тонкий многожильный проводок к нужному контакту реле и вставляем его обратно в колодку.
#11 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 31 March 2020 - 10:43
делать доп нагрузку? имеет ли смысл? разве нет ничего свободного? так то можно и на прикуриватель запитать - если даже предохранитель помрёт - заменить легче будет.
Отправлено 31 March 2020 - 11:46
Слово нагрузка - преувеличение, малоприменимое в данном контексте.
Предохранители стоят рядом от слова совсем, прям рядом-рядом-рядом, так почему на прикуриватель легче поменять предохранитель чем на эту цепь? Руки кривые?
#13 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 31 March 2020 - 12:30
Слово MAIN с дополнительными "проводочками" у меня тяжело заходит. Видимо личное =)
Отправлено 31 March 2020 - 14:31
ДХО - это элемент безопасности, и пусть он будет лучше на предохранителе для MAIN, чем на прикуривателе, о исчезновении напряжения в котором можно сразу не узнать, и только потом увидеть в видеоролике оппонента ДТП, как машина летит навстречу видеорегистратору без огней...
#15 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 31 March 2020 - 14:45
Да еще с тонкими проводочками + подобный контакт со временем окисляется.
#16 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 31 March 2020 - 15:50
у меня на прикуриватиле работает видеорегистратор. =) так что точно узнаю.
К тому же - с чего бы без огней? Габариты то все равно горят. не?
#17 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 31 March 2020 - 17:49
Ну вот так вот подключился.
Прикрепленный файл  IMG_20200331_173827.jpg (391.62К)
Количество загрузок:: 28
