Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): аккумуляторные клеммы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   lukyanchik
Отправлено 11 November 2019 - 10:55
Сгорел предохранитель на плюсовой клемме.Подскажите сколько он ампер и где купить новую.
#2 Пользователь офлайн   Kolskiy
Отправлено 10 February 2020 - 19:30
У кого еще клеммы тонкие? На каких аккумах ездите у кого тонкие клеммы? У меня стоит от старого хозяина аккум на 45 а.ч. И при этом у меня маркировка 46B24R. А на форуме видел что у людей на 60-70 а.ч. и у всех последняя буква маркировки L
Мне сейчас требуется замена АКБ. Я хочу поставить 60 а.ч. но таких с тонкими клемами нет, только с толстыми. Например варта
Прикрепленный файл  IMG_20200210_181641.jpg (71.36К)
Количество загрузок:: 29
Сообщение отредактировал Kolskiy: 10 February 2020 - 21:31
#3 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 10 February 2020 - 23:35
Kolskiy,
А топливо какое: бизин или зизель?
#4 Пользователь офлайн   Kolskiy
Отправлено 11 February 2020 - 06:50
ProFanas бензин
Отправлено 11 February 2020 - 08:32
По внешнему виду клемм на фото вроде обычные клеммы - не тонкие.
#6 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 11 February 2020 - 09:32
Раз бензин, то мощнее акум не нужен. Бери то, что по технике должно стоять.
#7 Пользователь офлайн   Kolskiy
Отправлено 11 February 2020 - 10:02
А где узнать точно какой аккум положено?
А если все таки захочу менять, т.к он с морозом не справляется, то можно клеммы переделать и насколько это сложно?
Сообщение отредактировал Ронэн: 14 February 2020 - 12:30
#8 Пользователь офлайн   Kolskiy
Отправлено 11 February 2020 - 10:03
Клеммы точно тонкие и обратные. В то время когда у всех левые клеммы, а у меня правые.
Интересно, есть еще у кого такие, как у меня или это колхоз бывшего владельца?
Сообщение отредактировал Kolskiy: 11 February 2020 - 12:11
#9 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 11 February 2020 - 12:38
Kolskiy, пока админы не взбунтовались....
http://mazda5.ru/for...?showtopic=4101
Отправлено 11 February 2020 - 16:15
Цитата(Kolskiy @ 11.2.2020, 12:02) <{POST_SNAPBACK}>
А где узнать точно какой аккум положено? А если все таки захочу менять, т.к он с морозом не справляется, то можно клеммы переделать и насколько это сложно?
Аккумулятор можно поставить любой какой влезет в короб.
Если брать в азиатском типоразмере, то влезает батарейка до 70А*ч.
В европейском типоразмере до 65А*ч.
У меня сейчас стоит АКБ 62А*ч с российской полярностью (клеммы справа как у тебя) в европейском типоразмере, провода натянуты.
Клеммы поменять не проблема, но по виду твои клеммы не отличаются от оригинальных маздовских, так что возможно так и было.
Образно выражаясь "для поддержания штанов" рекомендую добавить это: http://mazda5.ru/for...c...st&p=128574
или батарею конденсаторов (думаю их можно разместить прямо в аккумуляторном отсеке) или "акустический" конденсатор.
Сообщение отредактировал !Lnur: 11 February 2020 - 16:46
#11 Пользователь офлайн   Толян
Отправлено 12 February 2020 - 10:45
В том году у мен тоже озяб акумм, 7 лет отработал. 😁
Поставил делкор 65D23L 👍🏻 Также глянь мутлу и ,
а варта уже не та. 🙈
#12 Пользователь офлайн   Kolskiy
Отправлено 14 February 2020 - 12:48
Т. К у нас в Краснодаре 1-2 дня в год бывает мороз чуть больше -10, поэтому оставил старый 45 й аккум пока. Зарядил и все.
Отправлено 14 February 2020 - 13:56
Я бы посоветовал купить аудиоконденсатор и повесить параллельно 45-му аккумулятору и будет счастье, старт будет бодрее.
Но судя по видеороликам в ютубе часть этих конденсаторов подделка, пустышка.
Брать нужно с проверкой в магазине: заряжать от АКБ через обычную галогеновую фарную лампу и разряжать через неё же.
При этом лампа должна вспыхивать по крайней мере на 2-3 секунды.
Или, как я уже писал выше, самостоятельно собрать батарею из нескольких подобных конденсаторов:
https://www.chipdip....uct0/9000549299
и подключить её к 45-му аккумулятору
Или найти в машине место для дополнительного небольшого аккумулятора.
#14 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 16 February 2020 - 09:20
В Краснодарском крае и 45 ки хватит !) Я сам ездил 4 года на 45 ке в Анапе и плюс ему еще лет 5 было отроду.
#15 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 19 February 2020 - 16:59
Подскажите частенько соскакивает плюсовая клемма аккумулятор. Пробовал её затягивать по разному. Получается всё равно, что одевается не до конце и с перекосом, поэтому со временем начинает разбалтываться.
Прикрепленный файл  IMG_20200219_154439.jpg (6.09МБ)
Количество загрузок:: 17
Прикрепленный файл  IMG_20200219_154454.jpg (5.21МБ)
Количество загрузок:: 25
#16 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 February 2020 - 20:21
Артём, на самой клемме снизу имеется черный пластик, что-то вроде изолятора, он мешает насадить клемму глубже на плюсовой бочонок аккумулятора.
Тоже была подобная проблема, клемма плохо затягивалась, отстегнул этот черный пластик (он с одной стороны на защёлках), отогнул его в сторону, надел клемму до конца и затянул.
Думаю проблема характерна для аккумуляторов в европейском форм-факторе. У азиатского клеммы выше.
#17 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 February 2020 - 13:01
Рекомендовано к ознакомлению и дальнейшему применению!
#18 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 20 February 2020 - 16:13
Да пластик-изолятор сильно мешает. Я подумал, что он нужен для того, чтобы клемма не касалась корпуса аккумулятора. Попробую отстегнуть его.
