Жор масла 2 литра на 400 км, Причины и решение проблемы
5.8.2017, 10:00
#41
В общем масложорство не прошло даром- закидало у меня первый катализатор. Машина тупит и не едет. Никаких ошибок не выскакивало. Просто случайно в темноте заглянул под капот сразу после небольшой поездки, а там ярко алый выпускной коллектор. Предложили поставить либо два пламегасителя и обманку, либо катализатор и пламегаситель, сохранив ЕВРО4. Выбрал второй вариант, обещали к вечеру закончить.
5.8.2017, 10:16
#42
Если не устранять проблему, то после этой проблемы появляется ещё, ещё и в конечном итоге ремонт обойдется очень дорого! Это вот прямо в точку. Если не обращать внимания на мелкие неисправности, не говорю о крупных, то машина быстро превратиться в брякающее и дымящее ведро. Меня сейчас тоже некоторые моменты беспокоят, а денег на ремонт нет, да и не успеваю я чего то нигде. |
5.8.2017, 11:00
#43
annik
Если катализатор красный, значит он работает - дожигает топливо и его не нужно спешить выкидывать! Причину нужно искать в неправильном смесеобразовании, краснеть "ягодка" катализатора должна только после долгой поездки по трассе на высокой скорости. Если катализатор дохнет выскакивает ошибка P0421. Сообщение отредактировал !Lnur - 5.8.2017, 11:08 |
6.8.2017, 0:23
#44
Да, Ильнур, ты оказался прав. Это я сам себе накрутил в голове(уже неделю распинываю и никак) и не дождавшись ответа побежал решать проблему: замена катализатора не помогла. Как тупила, так и осталось. Диагност по движкам долго искал и тестировал- нашел, что датчик массового расхода воздуха работает не корректно. Отключил его и машинка пошла. Не совсем правильно, но тяга появилась. Остаётся вопрос: что брать? В магазине сказали, что только оригинал и под заказ(дубли все не корректно работают), но в качестве альтернативы проскакивают датчики и от Тойоты (оригинал). Насколько они совместимы с нашими машинами?
6.8.2017, 11:27
#45
Дубли можно брать только если точно знаешь что именно этого производителя Мазда упаковывает в свои коробочки.
Но мы этого не знаем, значит придется брать оригинал. Предлагаю взять контрактный (с Японии) или с местной разборки в Екб. |
13.8.2017, 8:00
#46
Добрый день. Езжу на Мазда 5, 2008 г. ДВС 2.0, автомат с пробега 70 по 110 т. км третий год. Съездил недавно в Крым, пробег составил 8 т.км. По ходу поездки залил 3 л масла. Пользовался активно КК, по незнанке не отключал его при подъему в горку, так он при понижении передачи обороты поднимал до 5-6 т.км, чтобы набрать нужную ему скорость. На обратном пути уже пользовался КК с ограничениями старался не крутить мотор. Туда залил 2 л, обратно 1 л. Планирую заменить масло. Подумаю над тем, чтобы сделать Кто пользовался такого рода промывками двигателя, поделитесь опытом. Проехал около 1000 км после смены масла без промывок и прочего. Масло точно такое же. Режим - только городской. Расхода масла нет. Пришел к выводу, что мой двигатель при повышенных оборотах (3500-5500) расходует масло 0,5 литра на 1 тысячу. |
26.12.2019, 16:48
#47
Хоть и старая тема, но разрешите ее приподнять.
А неужели при диагностике никаких ошибок может не показывать? Мы тут после замены скатались по автобану (3500/4000 об) 800 км и через неделю лампочка моргнула. Масло было заменено до поездки за 400 км. Потеков - нет, дыма - нет, выброса масла в выхлопную - тоже нет. Но ведь оно девается куда то? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Мазда 5, 2008 г. ДВС 2.0,механика 5ступка, газ/бензин Сообщение отредактировал CODerSPB - 26.12.2019, 18:21
Причина редактирования: Замечание. При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
30.12.2019, 9:29
#48
Приветствую!
Это масло прежде лили? Если нет, то стоит заливать другое. Машина на ГБО? |
31.12.2019, 10:35
#49
Потеков - нет, дыма - нет, выброса масла в выхлопную - тоже нет. Но ведь оно девается куда то? Масло горит в цилиндрах, а синего дыма нет потому что катализаторы справляются. Увидеть синий дым можно на холодном моторе (и холодном катализаторе) если сразу после запуска начать газовать 3500-4000. Я бы на Вашем месте начал с раскоксовки колец. И результаты будут, но не сразу после первой процедуры, а через несколько. Возможно это и не кольца, а маслосъемные колпачки. |
11.1.2020, 23:30
#50
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Если до этого масложора не было и потом уложили 1л ( а то и больше ) за 1200 км , то какие то проблемы есть у авто. Хотя хотелось бы знать на каком масле ( бренд,вязкость, допуски) ездили и какое залили, а потом уже можно делать предположения. Опять же после поездки по автобану надо глянуть выхлопную трубу, если черная, то сами понимаете ,куда масло улетело, а если ни чего нет, то надо думать.
18.1.2020, 16:50
#51
Привет всем.
Простите отвлекался на дела сторонние =) Вопрос решил достаточно просто - в связи с тем что обнаружил еще и пропадание антифриза, логичное решение было отдать на капиталку =) включая проверку на станке для проверки целостности блока. все время доливать - в конечном итоге это будет та же самое, только расход на доливку всего этого уйдет еще. |
27.2.2020, 9:24
#52
Прошло 4К км... масло на том же уровне что и было. антифриз - аналогично.
Наслаждаемся поездками. Разве что только стала стоить мне моя маздочка на 1К евро дороже =))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 6:32 |
