СХ 7, Ошибка Р0441
СХ 7, Ошибка Р0441
6.11.2019, 18:28
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2019 Пользователь №: 36544 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Подскажите в чем может быть проблема? И где находится абсорбер на СХ-7 американка 2.3 турбо
6.11.2019, 22:36
Привет, это клапан не работает, тоесть работает но иголка застряла и не открываеться.
22.11.2019, 17:53
Может ли из-за него кушать машина по городу 20, т.к. раньше до 15 было. Больше ошибок вообще нет. Ошибка Р0441.горит чек Из-за нее, через время двигатель начинает работать в аварийном режиме до 3000 тыс.оборотов.
Сообщение отредактировал Ронэн - 25.11.2019, 9:00
23.11.2019, 0:38
Не думаю, что изза нее падает в аварийный режим, есть что-то другое. У американок есть воздушный фильтр под задним подкрыльником у заливной горловины, может он забитый.
30.11.2019, 15:37
Подскажите где стоит сам клапан продувки обсорбера
Сообщение отредактировал CODerSPB - 1.12.2019, 6:29
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - НЕ ЦИТИРУЕМ!
1.12.2019, 1:50
У меня стоит между PCM и двигателем. Один конец в коллектор, другой в трубку и совсеми бензиновыми трубками уходит под днище.
расход топлива город, в 17-20 это нормально? Пробег 60000 тысяч, актуатор комплект цепей поменян, свечи, Джек и Чанов нет! Ну кроме абсорбера.
Сообщение отредактировал Ронэн - 16.12.2019, 16:11 |
12.1.2020, 11:55
А какой год? С автоматом? Какова манера езды?
С ним , автоматом, жор в городе вполне реальный. Японцы экономичностью не отличаются. Француз точно экономичнее будет. |
13.1.2020, 8:48
расход топлива город, в 17-20 это нормально? Для 2.3 турбо мотора и 240 коней (кстати урезанный вариант, потому что у MPS 260 кобыл при таком моторе.) - это нормально 17-20 Так вот у товарища есть Мазда 6 2.3, но это седан, СХ7 намного тяжелее, расход по городу с ручкой составляет в пенсионерском режиме 12-13 литров. Если жарить со светофора, то все 15-16 литров на сотню. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 13:09 |
