Ebay, Aliexpress - покупка товаров для Мазда 5, товары через интернет для наши пятёрок
10.10.2019, 8:16
#201
И всё же что-то с ними надо что-то делать.
Пока аварийка - всё как надо. А вот включение поворотника - стробоскопит... |
10.10.2019, 9:24
#202
Малой кровью не отделаться, блок управления поворотниками работает в режиме перегоревшей лампочки, без положенной нагрузки.
10.10.2019, 10:16
#203
На подходе ещё одна приблуда. Там точно есть нагрузка в 50W. Пока вернём "как было", а потом уже поэкспериментируем...
Сообщение отредактировал ProFanas - 10.10.2019, 10:19 |
10.10.2019, 13:04
#204
И всё же что-то с ними надо что-то делать. Пока аварийка - всё как надо. А вот включение поворотника - стробоскопит... Я бы остановил свой выбор на чём-то помощнее, 48 светодиодов 3030, потребляемая мощность лампы около 20 Вт, мигать будет как штатная, светить ярче. Смущает только диаметр корпуса 21,6 мм, в передние фары точно не влезет, туда штатная лампа диаметром 20 мм плотно впихивается. _1_.jpg ( 760.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 Спасибо сказали:
15.10.2019, 23:26
#205
18.10.2019, 10:47
#206
Это уже не третий, а четвертый стоп сигнал, так как крепится на присосках на стекло. Или штатный отключать?
18.10.2019, 10:55
#207
Это уже по мере фантазии...
19.10.2019, 1:43
#208
Это скорей декоративный элемент. Он слишком слабый чтоб называться стоп-сигналом.
23.10.2019, 21:50
#209
Во что нашёл!!!!
12.11.2019, 23:26
#210
Разжился ЛЕД-ами для поворотников в задний фонарь : <noindex> Решение стробоскопа на ЛЕД -лампах для поворотников: Кто-то может сказать что можно было бы "килоомный" резюк запарелелить. Но так красивше. хоть и не видно. Сообщение отредактировал ProFanas - 12.11.2019, 23:27 |
13.11.2019, 18:37
#211
Там продают 4 двадцатипятиваттных резистора по 8 Ом каждый.
Двадцатипятиваттный - это не значит что нагрузка будет 25 ватт, это значит что 25 ватт - максимальная мощность после которой резистор перегорает. А мощность резистора как нагрузки определяется в конкретной цепи напряжением и сопротивлением. При напряжении 13В на резисторе 8 Ом будет выделяться мощность равная 13*13/8 = 21Вт, при этом резистор будет неплохо греться. Поворотники начинают "стробоскопить" когда общая мощность ламп по одному борту падает на значение сравнимое с мощностью одной 21W лампы. Так мощность поворотников по одному борту = 21+5+21 = 47 Вт. Но если отключить боковой повторитель (5W) стробоскопа не будет, т.е.. на -5Вт система не реагирует. Получается при замене одной обычной лампы на светодиодную достаточно поставить обманку примерно на 15 Вт, а то и меньше, ведь яркие светодиоды тоже неплохо жрут ток. Я бы соединял те 25-ваттные резисторы по 2 штуки в последовательную цепь (получится 16 Ом на 50W) и так подключал в качестве обманки если меняется только одна лампа. Так нагрев будет меньше и система сможет отреагировать стробоскопом на перегорание лампы. Если мощность обманки слишком велика, то "обмана" может оказаться слишком много и система не заметит перегорания лампы. |
13.11.2019, 19:12
#212
Какрится: - "В Китае всё есть". Есть у них в продаже и 50-ватная нагрузка. Прежде всего выбор определил размер приблуды.
14.11.2019, 8:21
#213
Решение стробоскопа на ЛЕД -лампах для поворотников это поставить лампы накала.
14.11.2019, 9:37
#214
jouri, Ну это как снижение аварийности - запрещение всего движения... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
14.11.2019, 11:04
#215
С такими лампами можно годами с неисправными поворотниками ездить и не знать.
14.11.2019, 12:21
#216
Есть люди. которые спецом не включают. А вдруг перегорит. А есть ещё категория. которая и знать не знает о том, что поворотники существуют.
Ну да ладно. Это уже оффтоп. За сим заканчиваем. |
7.12.2019, 23:02
#217
Хочу такое:
В какой предохранитель под капотом запитать (АСС+) ? |
15.12.2019, 14:09
#218
А я себе вот такие взял:
11.11.19 заказал, на неделе пришли. Проверял пока дома, светят супер, ярче штатных ламп накаливания. Сообщение отредактировал !Lnur - 18.12.2019, 12:29
Amber_White_lamps_2.jpeg ( 100.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Amber_White_lamps_3.jpeg ( 63.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 Спасибо сказали:
16.12.2019, 22:23
#219
!Lnur, почитал комменты по лампе. При работе как с ДХО возникает гиперфлаш. Возможно придётся ставить допнагрузку. Ну тебе это так, как два пальца (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
18.12.2019, 12:26
#220
Гиперфлеш там только в одном отзыве, у остальных всё ок. Возможно проблема у конкретной машины, например низкое напряжение на лампах поворотников, такое наблюдается на ВАЗах (я в своей десятке даже схемотехнику поворотников переделывал когда-то). Если напряжение в цепи поворотников ниже чем в цепи ДХО, то ток оранжевых диодов потечёт с цепи ДХО, т.е. цепь поворотников будет разгружена, соответственно начнёт быстрее мигать.
Решается снижением напряжения цепи ДХО - это, например, пару-тройку диодов включить последовательно. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 8:35 |
