Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Серповидный рычаг (верхний поперечный рычаг) и сайлентблоки серповидных рычагов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Серповидный рычаг (верхний поперечный рычаг) и сайлентблоки серповидных рычагов альтернатива
#21 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 November 2019 - 18:52
Цитата(TheShow @ 12.11.2019, 22:12) <{POST_SNAPBACK}>
Потому что на наших машинках правильное положение СБ - когда она стоит на земле.
Вообще-то на всех машинах правильное положение резино-металлических деталей в рабочем (нагруженном) положении подвески, а не в разгруженном.
Все парные детали задней подвески одинаковые для левой и правой стороны.
#22 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 14 November 2019 - 10:27
Добрый день! Закрутка болтов СБ под весом не помогла. Авто как табуретка попрежнему. Сказали, что возможно подсели пружины. Может такое быть? Тем более сразу после замены СБ! Посоветовали подставки под пружины, можно ли так? Если можно какой размер подставок? Есть такой опыт у кого?
#23 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 21 November 2019 - 12:06
Добрый день! Кто-нибудь подскажет реальный совет, что же делать? Куда смотреть? Уже писал, но повторюсь. Поменял сайлентблоки на серпах, и косточки в сборе. Серпы ставил на подъёмнике, но потом ослаблял болты и закручивал уже под нагрузкой (собственной авто). СБ в серпы впрессовывал не по меткам (так и должно?).
Проблема в том что, до этих манипуляций авто мягенькая, а после как табурет, а 3 чел если, то ещё и скрип в стороне колеса. Верхняя часть серпа достаёт до балки. Что не так? Авто 2.5 литра, 2014 гв, американец
Сообщение отредактировал Тарик: 21 November 2019 - 12:07
#24 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 November 2019 - 15:18
Серпы правильно установили?
#25 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 21 November 2019 - 18:10
А как правильно? Я думаю, что да! Может я не знаю чего?
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 November 2019 - 09:01
#26 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 21 November 2019 - 20:33
Выложи фото как стоят серпы. Тогда видно будет правильно/неправильно.
#27 Пользователь офлайн   Lepesey
Отправлено 21 November 2019 - 23:09
Я ставил их так чтобы ушки были параллельно рычагу, в одной плоскости. Менял их когда ставил контрактную балку без нагрузки.
#28 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 25 November 2019 - 11:23
Какие ещё ушки?
#29 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 25 November 2019 - 11:43
Серп можно установить так:
Прикрепленный файл  ____1_.jpg (2.64К)
Количество загрузок:: 2
или так:
Прикрепленный файл  ____2_.jpg (2.77К)
Количество загрузок:: 1
а также умудриться установить так:
Прикрепленный файл  ____3_.jpg (2.76К)
или так:
Прикрепленный файл  ____4_.jpg (2.78К)
Количество загрузок:: 0
Сообщение отредактировал !Lnur: 26 November 2019 - 16:02
#30 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 25 November 2019 - 12:59
А как же всё-таки правильно? Сегодня хочу залесть и посмотреть, и если не так, сразу поменять! Понятно, что не 3 и 4))). И если 1 или 2 то по отношению к какому колесу? Или точнее удлинённая часть серпа к колесу ближе?
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 November 2019 - 14:19
#31 Пользователь офлайн   Lepesey
Отправлено 25 November 2019 - 21:57
Извиняюсь не про то написал, вот фото балки http://mazda5.ru/for...c...st&id=11800
Там видно если увеличить как стоят.
Сообщение отредактировал Lepesey: 25 November 2019 - 22:03
#32 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 November 2019 - 11:15
да
#33 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 November 2019 - 11:26
Сдаётся мне что серпы установлены вот так:
Количество загрузок:: 6Прикрепленный файл  ____4_.jpg (2.78К)
Количество загрузок:: 3
Сообщение отредактировал !Lnur: 26 November 2019 - 16:04
#34 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 30 November 2019 - 23:50
Большое спасибо «!Lnur” и «lepesey», очень помогли фото и совет спеца!
Сообщение отредактировал Тарик: 30 November 2019 - 23:50
#35 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 07 February 2021 - 22:05
ВСем доброго здравия. А есть ли у кого список парт намберов СБ (от форда) на всю заднюю подвеску? А еще на пружины и задние аморты, как я знаю, подвески схожи с тройкой, но все же они иные
#36 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 February 2021 - 07:42
https://ffclub.ru/topic/70711/
#37 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 11 April 2021 - 15:58
ВСем привет. Близится лето и время вперыве за 8 лет (пятерка 2012 года рождения) перебрать заднюю подвеску, ни разу ни чего не менял за все это время. И на просторах тырнета наткнулся на такого производителя Teknorot (Турция). Есть ли тут кто-то, кто использовал детали этого производителя. На экзисте есть почти полный комплет 6 рычагов без рычага со ступицей и все болты в одном комплекте с ценой в 9955 руб.
#38 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 12 April 2021 - 08:20
Ты хоть бы номер написал, чтобы не гадать, но скорее всего он тебе не подойдет.
#39 Пользователь офлайн   soling
Отправлено 15 April 2021 - 23:12
Всем привет .Подскажите кто-нибудь серпы регулируемые ставил ,для регулировки развала .Какие плюсы и минусы -поделитесьПрикрепленный файл  _______________CA21033__FENOX.pdf (537.31К)
Количество загрузок:: 8
#40 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 April 2021 - 08:15
Не ставил по двум причинам (минусам):
1. Неудобно регулировать,
2. Большая нагрузка на эти рычаги.
поэтому ставил регулируемые косточки по двум причинам (плюсам):
1. Легко регулировать,
2. Небольшая нагрузка на эти рычаги.
А на серпах меняем сайлентблоки (начало этой темы) и забываем про них надолго.
  • (3 Страниц)
