Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ebay, Aliexpress - покупка товаров для Мазда 5 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Ebay, Aliexpress - покупка товаров для Мазда 5 товары через интернет для наши пятёрок
#201 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 10 October 2019 - 08:16
И всё же что-то с ними надо что-то делать.
Пока аварийка - всё как надо. А вот включение поворотника - стробоскопит...
#202 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 10 October 2019 - 09:24
Малой кровью не отделаться, блок управления поворотниками работает в режиме перегоревшей лампочки, без положенной нагрузки.
#203 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 10 October 2019 - 10:16
На подходе ещё одна приблуда. Там точно есть нагрузка в 50W. Пока вернём "как было", а потом уже поэкспериментируем...
Сообщение отредактировал ProFanas: 10 October 2019 - 10:19
#204 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 October 2019 - 13:04
Цитата(ProFanas @ 10.10.2019, 10:16) <{POST_SNAPBACK}>
И всё же что-то с ними надо что-то делать. Пока аварийка - всё как надо. А вот включение поворотника - стробоскопит...
Я бы остановил свой выбор на чём-то помощнее, например
48 светодиодов 3030, потребляемая мощность лампы около 20 Вт, мигать будет как штатная, светить ярче.
Смущает только диаметр корпуса 21,6 мм, в передние фары точно не влезет, туда штатная лампа диаметром 20 мм плотно впихивается.
Прикрепленный файл  _1_.jpg (760.06К)
Количество загрузок:: 10
#205 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 15 October 2019 - 23:26
Третий стоп-сигнал....
https://ru.aliexpres....7eaa3eb65rSZqV
#206 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 18 October 2019 - 10:47
Это уже не третий, а четвертый стоп сигнал, так как крепится на присосках на стекло. Или штатный отключать?
#207 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 October 2019 - 10:55
Это уже по мере фантазии...
#208 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 October 2019 - 01:43
Это скорей декоративный элемент. Он слишком слабый чтоб называться стоп-сигналом.
#209 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 23 October 2019 - 21:50
Во что нашёл!!!!
https://ru.aliexpres...2f-a8594ed9be3a
#210 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 12 November 2019 - 23:26
Цитата(ProFanas @ 8.10.2019, 18:25) <{POST_SNAPBACK}>
Разжился ЛЕД-ами для поворотников в задний фонарь : <noindex>https://ru.aliexpres....3da233edLL7n8t</noindex>
Решение стробоскопа на ЛЕД -лампах для поворотников: https://ru.aliexpres....149a33edidyiSE
Кто-то может сказать что можно было бы "килоомный" резюк запарелелить. Но так красивше. хоть и не видно.
Сообщение отредактировал ProFanas: 12 November 2019 - 23:27
#211 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 November 2019 - 18:37
Там продают 4 двадцатипятиваттных резистора по 8 Ом каждый.
Двадцатипятиваттный - это не значит что нагрузка будет 25 ватт, это значит что 25 ватт - максимальная мощность после которой резистор перегорает. А мощность резистора как нагрузки определяется в конкретной цепи напряжением и сопротивлением.
При напряжении 13В на резисторе 8 Ом будет выделяться мощность равная 13*13/8 = 21Вт, при этом резистор будет неплохо греться.
Поворотники начинают "стробоскопить" когда общая мощность ламп по одному борту падает на значение сравнимое с мощностью одной 21W лампы. Так мощность поворотников по одному борту = 21+5+21 = 47 Вт. Но если отключить боковой повторитель (5W) стробоскопа не будет, т.е.. на -5Вт система не реагирует.
Получается при замене одной обычной лампы на светодиодную достаточно поставить обманку примерно на 15 Вт, а то и меньше, ведь яркие светодиоды тоже неплохо жрут ток.
Я бы соединял те 25-ваттные резисторы по 2 штуки в последовательную цепь (получится 16 Ом на 50W) и так подключал в качестве обманки если меняется только одна лампа. Так нагрев будет меньше и система сможет отреагировать стробоскопом на перегорание лампы.
Если мощность обманки слишком велика, то "обмана" может оказаться слишком много и система не заметит перегорания лампы.
#212 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 13 November 2019 - 19:12
Какрится: - "В Китае всё есть". Есть у них в продаже и 50-ватная нагрузка. Прежде всего выбор определил размер приблуды.
#213 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 14 November 2019 - 08:21
Решение стробоскопа на ЛЕД -лампах для поворотников это поставить лампы накала.
#214 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 14 November 2019 - 09:37
jouri, Ну это как снижение аварийности - запрещение всего движения... wink.gif
#215 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 14 November 2019 - 11:04
С такими лампами можно годами с неисправными поворотниками ездить и не знать.
#216 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 14 November 2019 - 12:21
Есть люди. которые спецом не включают. А вдруг перегорит. А есть ещё категория. которая и знать не знает о том, что поворотники существуют.
Ну да ладно. Это уже оффтоп.
За сим заканчиваем.
#217 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 07 December 2019 - 23:02
Хочу такое: https://ru.aliexpres....723c1b86ccgP9K
В какой предохранитель под капотом запитать (АСС+) ?
#218 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 December 2019 - 14:09
А я себе вот такие взял: https://ru.aliexpres...3035912179.html
11.11.19 заказал, на неделе пришли. Проверял пока дома, светят супер, ярче штатных ламп накаливания.
Сообщение отредактировал !Lnur: 18 December 2019 - 12:29
#219 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 December 2019 - 22:23
!Lnur, почитал комменты по лампе. При работе как с ДХО возникает гиперфлаш. Возможно придётся ставить допнагрузку. Ну тебе это так, как два пальца smile.gif
#220 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 December 2019 - 12:26
Гиперфлеш там только в одном отзыве, у остальных всё ок. Возможно проблема у конкретной машины, например низкое напряжение на лампах поворотников, такое наблюдается на ВАЗах (я в своей десятке даже схемотехнику поворотников переделывал когда-то). Если напряжение в цепи поворотников ниже чем в цепи ДХО, то ток оранжевых диодов потечёт с цепи ДХО, т.е. цепь поворотников будет разгружена, соответственно начнёт быстрее мигать.
Решается снижением напряжения цепи ДХО - это, например, пару-тройку диодов включить последовательно.
