Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Внедрение планшета за место штатного Dvd дисплея - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Внедрение планшета за место штатного Dvd дисплея Описание, решение и реализация
#1 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 June 2019 - 11:00
Салют товарищи пятководы!
Для тех кто не вкурсе, 3 года назад был установлен ГУ Андройд. Технологии идут вперёд, программы растут, а место памяти в ГУ все меньше и меньше. Да и пользоваться одновременно навигацией и другими программами на ходу, не очень удобно. Поэтому я купил механический бардачок от японской версии Mazda Premacy crew, куда установил съёмный планшет с установленной навигацией.
Но судьба преподнесла мне подарок, за символические деньги я чудом приобрел электрический вариант DVD монитора.
Поскольку штатная навигация 2006-2007 года и DVD не актуальна в наше время. Родилась идея его разобрать и за место родного DVD монитора и платы, внедрить планшет.
Планшет взял бюджетный 7 дюймов Overmax Qualcore 7023 за 45 евро, тесты показали отличный поиск спутников, такой же фирмы я брал ребенку 10 дюймовый 1.5 года назад. Просто отличный планшет без зависаний. Не сочтите за рекламу, пишу по факту. Невижу смысла переплачивать за бренды, когда изюминка у всех от одного производителя.
Пошла разборка…
Вид внутри
Материнка плата
Дисплей
Моторчик
Отмечу один факт, что моторчиком управляет аж целых две материнки платы. Конечно, не хочется все это железо пихать обратно. Поэтому открытие и закрытие сделаю иначе, через тумблеры. Об этом отпишусь в следующем БЖ с разьяснением и схемой.
Далее задача стояла, очистить рамку внутри, от всяких ненужных пластмассовых опор ножек, плюс нужно было убрать в рамке по 0.5см сверху и снизу, чтобы был виден весь экран планшета.
Когда планшет лег идеально…
Нужно было выпилить сбоку отверстие для кабеля зарядки планшета. Этого нечего не будет видно, так как будет в сборе и с крышкой. Кабель купил на Али, 2 метра и протяну до прикуривателя. В планшете в разделе Для разработчиков, включил функцию, чтобы планшет включался автоматически, когда подается зарядка.
Продолжение следует…
Отправлено 08 July 2019 - 19:10
Продолжаем....
Ильнуру спасибо за советы, подсказки, разьяснения, Дионису и Андрею Т. также за помощь в проекте.
Схема простая.
Две релюшки Bosch
Почему на реле? Потому что в оригинале кнопками и моторчиком управляли две большущие платы, а мне не хотелось это железо возвращать в корпус.
Паяем, кембрики прожигаем …
Родные две кнопки OPEN и TILT, четыре провода, где коричневый и желтый (1 и 4 провод) подводим к 86 на реле. 3-ий провод оранжевый к минусу от машины, красный провод 2-ой — это подсветка кнопок, берем от магнитолы.
СМОТРИМ КРАТКОЕ ВИДЕО
Как мы видем на видео, мне надо нажимать на кнопку OPEN, чтобы открыть экран, в оригинале это делалось автоматически и экран останавливался в нужном положении благодаря двум родным платам. Так как родные платы я не стал возвращать, то буду думать об концевом выключателе или же адруине микроконтроллере. Пока взвешиваю за и против. Как поступили бы Вы? Если у кого то был опыт, прошу поделится своими знаниями. А так продолжение следует…
#3 Пользователь офлайн   Lepesey
Отправлено 09 July 2019 - 19:46
Если бы размеры позволяли бы, я бы от родной платы удлинил провода моторчика, а саму плату управления спрятал под торпедо. Буду заказывать с востока ещё один экран и делать такой вариант. Пока стоит магнитола на Андроиде соедененная в параллель к основной звук и питание. Но она толстовата и пришлось потроха удалять. Вариант такой найти длинный шлейф экрана магнитолы и плату магнитолы тоже под торпедо. Преимущество магнитолы перед планшетом в том, что при включении зажигания она сразу готова к работе + камера заднего хода без проблем и всяких ухищрений.
Отправлено 10 July 2019 - 07:56
У меня стоит двухдиновая магнитола ниже, идея была просто с магнитолы убрать навигацию и перенести в планшет. Планшет будет включатся сразу автоматически при включении зажигания. Даже не надо нечего кликать. Заходим в настройки планшета, для разработчиков и там включаем функцию, что экран всегда горит, когда идет питание. А камеры перед и зад остаются в основной магнитоле Андройд, и могу пользоватся чисто для музыки или каких то приложений, а планшет роль навигации. Как навигация она работает отлично, уже проводил тесты, больше мне ничего и не надо!
#5 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 18 July 2019 - 20:46
Привет! Я противник внесения значимых изменений в конструкцию чего либо, но от подобной и полезной штуковины я бы не отказался !!!
#6 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 19 July 2019 - 07:17
Привет!
C учетом того, что в моей комплектации не шла DVD, то я приобрел экранчик, удалил внутренности и внедрил планшет. Таким образом я дополнил свою комплектацию, современной и полезной начинкой!
#7 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 29 July 2019 - 08:34
Я добил это дело......
Питание + я брал от косы к магнитоле, массу GND также, подстветка кнопок OPEN и TILT взял от магнитолы, у меня это значение провода ILLUMI.
Не спеша на все ушло 3 часа.
Разбираем обшивку торпеды
Вынимаем верхний механический бардачок от японской версии Mazda Premacy
Устанавливаем электрический выдвижной экран с планшетом, вышло так …
Ночной вариант
Если учесть, что планшет я брал дешевый Overmax польской сборки, то роль Навигации выполняет на ура. Не смотря на дешевую матрицу, в солнечную погоду все видно. Также не мешает обзору, так как экран немного утоплен в торпеду. Впрочем мои эмоции не передать словами, я очень доволен. Действительно очень комфортно.
Смотрим видео.
Ругайте меня, выслушаю любую критику, а так то всем ровных дорог и жаркого лета!
ВСЕМ СПАСИБО, кто учавствовал в этом проекте, за помощь, консультации и разьяснения. Ильнур тебе отдельно репу влеплю!
#8 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 11 October 2019 - 21:27
Очень круто и прикольно сделано!!! Где можно найти такой электрический вариант DVD монитора???
#9 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 12 October 2019 - 22:32
На разборке машин, в объявлениях и т.д. Кто ищет, тот всегда найдет.
#10 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 15 January 2020 - 09:31
Ронэн, а вы можете номерок подсказать?
#11 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 15 January 2020 - 09:45
И ты будешь обзванивать разборки в Латвии?
#12 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 15 January 2020 - 09:49
Номерок ДВД экрана?
Он ставился на первых выпусках Mazda 5 2006 года, ACTIV комплектация.
Номер Экрана навигации - CC29666DVO
ССЫЛКА НА ЕБАЙ
#13 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 15 January 2020 - 19:20
И механического если можно. Буду в России искать.
Сообщение отредактировал Чиля: 15 January 2020 - 19:23
#14 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 15 January 2020 - 20:00
Ронэн у меня 2010 года тачила как думаещь вот такой Android подойдёт.
https://www.ebay.de/...egAAOSwnxxd5fu7
или этот какой полудьше
https://www.ebay.de/...FUAAOSwvghd5iK-
#15 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 15 January 2020 - 21:22
Первый вариант предпочтительнее из за 2Г памяти.
я бы уточнил платформу агрегата и поспрошал подробности про работу на 4pda.ru
У Романа отдельно рамка, отдельно магиш..
Сообщение отредактировал ProFanas: 15 January 2020 - 21:26
#16 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 16 January 2020 - 11:19
Чиля механический бардачок, шел только у японских праворулек Mazda Premacy, искать во Владивостоке или Новосибирске.
#17 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 16 January 2020 - 11:22
Эти магнитолы у нас народ ставил, но теряется эстетика интерьера салона. Магнитола прикрывает воздуховоды, сильно выпирается из торпеды и если дорестайл, прикрывает обзор БК. На рестайле 2010 года БК выше, но все равно. она выглядит как инородное тело. Сделали бы не 9 дюймов, а 8 было бы очень гармонично тогда. Но я бы брал бы магнитолу у которой есть физические кнопки, так как не дай бог полетит сенсорные кнопки, как будем потом такой магнитолой управлять? На драйве один расписывал, что в морозы иногда глючат сенсорные кнопки
Я бы взял бы отдельно рамку на ебай хотя на Али она стоит 22 евро.
И скажем магнитолу с кнопками
1 вариант
2 вариант
И т.д. при выборе магнитолы, выбираем нашу рамку с размерами проема.
#18 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 16 January 2020 - 15:18
Привет этот ебау к нам не доставляети они все чтоли только серые,у меня стоит сейчас тёмная вот такая
Сообщение отредактировал Ронэн: 16 January 2020 - 16:22
#19 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 January 2020 - 15:37
Ну так на алике закажи. И да. Они только светлые. Но баллончик аэрозольной поможет решить эту проблему. wink.gif
#20 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 16 January 2020 - 22:11
ну и как это будет выглядить,краска будет обдераться
вот нашол на Али,стоит Цвет Тип: черный
https://aliexpress.r...rchweb201603_53
Сообщение отредактировал kasak: 16 January 2020 - 22:27
  • (2 Страниц)
