Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Загорается чек и занос и авто не едет - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Загорается чек и занос и авто не едет Загорается чек и занос и авто не едет
#1 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 19 September 2019 - 20:48
Не знаю в какую тему написать о своей проблеме, по-этому пишу сюда, надеюсь подскажите! Авто мазда5 2013, 2.5 литра, американец, газ/бензин. При езде начинает моргать чек и загорается значек заноса, педаль газа перестаёт реагировать и Авто катиться. Выключаю зажигание. Завожусь заново-еду. Так было пару раз через 300км. А сегодня выехал и вырубает каждые 2 км. Где искать, что смотреть?
#2 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 20 September 2019 - 07:54
Какая коробка у вас? Ручка или автомат?
#3 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 20 September 2019 - 09:41
Цитата(Тарик @ 19.9.2019, 20:48) <{POST_SNAPBACK}>
значек заноса
Для начала здравствуйте
Датчики АБС, скачайте программу Форскан и через адаптер ОБД, сможете углубленно узнать о ошибке.
#4 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 20 September 2019 - 09:57
На Американцах 2,5л. только автомат.
У меня на дизеле было что то похожее.Только пропадала тяга как будто едишь без турбины,на ходу глушишь и заводишь,и всё опять в норме.
Но это дизель.
#5 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 20 September 2019 - 10:13
пару раз и я сталкивался с такой фигнёй: джекичан + тракшн. Первый появилась при въезде на кольцо, но до этой поездки машина простояла больше месяца (январь). Потом недели через 2 опять. Сейчас точно не помню, какую ошибку выкидывало, но стирание форсканом надолго её убирало.
Кстати... Развал/схождение давно делал? Или по бордюрам/ямам скакал,
Сообщение отредактировал ProFanas: 20 September 2019 - 10:23
#6 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 22 September 2019 - 12:02
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мазда5 2013, 2.5 бензин, американец. Регулируются клапана или нет? Пробег 95000 миль и в первом цилиндре «пропуски зажигания». Вот и надо знать, ...опа клапану или нужно отрегулировать? Компрессия в первом 11, в остальных 14, поможет ли вообще регулировка или клапан прогорел?
Сообщение отредактировал Тарик: 22 September 2019 - 12:33
#7 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 22 September 2019 - 16:58
Приветствую!
Компрессию с маслом делали?
Клапана регулируются заменой стаканчиков в нужный размер. Думаю на 2,5 также как и на 2,0
#8 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 22 September 2019 - 20:42
Спасибо за отклик! Что значит компрессию с маслом? Не делали
Сообщение отредактировал Ронэн: 23 September 2019 - 07:44
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 22 September 2019 - 21:00
Не нужно отвечая собеседнику цитировать его.
Мы же в обычном разговоре так не поступаем - не повторяем как попугай за собеседником всю его фразу прежде чем ответить...
Компрессию, если она не в идеале, меряют повторно, но с маслом, т.е. вливают немного масла в подозрительный цилиндр. Это позволяет диагностировать кольца это или клапана.
Если с маслом компрессия поднялась то причина в кольцах.
Если не поднялась - в клапанах.
Это азы, которые должен знать каждый механик двигателист.
Отправлено 22 September 2019 - 21:13
Ошибку "пропуски в зажигании" нужно сначала смотреть в зажигании, как бы банально это не звучало, а уже потом лезть в двигатель клапана проверять.
Поменять свечу, махнуть местами катушки зажигания, я бы с этого начал.
И низкая компрессия в первом цилиндре - это скорее следствие, а не причина пропусков зажигания
#11 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 22 September 2019 - 21:25
Меняли и катушки и свечи. Вытаскивали питание с катушек при рабочем двигателе, чтобы исключить вариант с проводкой. Прочистил и проверил форсунки. Тут мало спецов, вот и по-этому и спрашиваю у знающих людей совета. Жалко лесть в голову и по деньгам не дёшево. И сколько масло ливануть масла цилиндр (50, 100, 300 гр)?
И есть способ узнать, что делать? снимать голову и что-то с клапаном решать. Или всё же регулировка поможет. Ведь это разные процессы и по времени и по деньгам. Кстати в этой модели шайбами регулируются ("спецы" так сказали)
Сообщение отредактировал Тарик: 23 September 2019 - 10:42
#12 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 23 September 2019 - 10:37
Был небольшой удар в правый бок (чуть поцарапали). Но после этого 2000 проехал и ошибка вылезла. Комп показывает "пропуски зажигания в 1 цилиндре". Компрессия в нём 11, в других 14. Думаю дело в клапане, но что именно???? И почему когда машина в "аварию" становиться, загорается занос?
#13 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 23 September 2019 - 11:01
Здравствуйте! Нужен совет специалиста! Нахожусь в чужом городе и надо уехать, но ломанулась моя авто (мазда5, 2.5 , 2013, американец, 95000 миль, бензин/газ.) Я писал в общих темах проблемму, но повторюсь. Машина при езде становиться в "аварию" (моргает чек и значок ЗАНОСА), педаль газа перестаёт реагировать. Глушу, завожусь и еду дальше. Сначала это повторилось 2 раза через 300-400 км. Сейчас часто. Еду медленно до 50 км, проблемма не вылазит. Чувствую движка троит, но не всегда. Сканер показал ошибку "Р0301, пропуск зажигания в цилиндре 1". Меняли катушки - пропуск в том же цилиндре. Свечи. При работе отключали питание с катушек и форсунок, двигатель менялся в работе, значит питание было. Отрегулировал газ и чистил форсунки, все. Замеряли компрессию 1-11, другие - 14. Говорят, надо срывать голову и смотреть цилиндр. Может надо сделать регулировку клапанов? Поможет? И почему в аварии выскакивает ЗАНОС? Надеюсь на Ваш совет! Спасибо!
Сообщение отредактировал Тарик: 23 September 2019 - 11:14
Отправлено 23 September 2019 - 20:59
Масло нужно немного 5-10 грамм, только чтобы кольца смочить маслом и тем самым закрыть щели и сделать компрессию масляной, как в поршневых воздушных компрессорах.
Зазор шайбами регулируется на восьмиклапанных переднеприводных ВАЗах. Там шайбы разной толщины вставляются в одинаковые стаканчики. А в маздах нет шайб, сами стаканчики имеют разную высоту, вот их и подбирают.
Отправлено 23 September 2019 - 21:05
Клапана регулируются без съёма башки, но распредвалы придется снимать, а значит и цепь.
Не думаю что дело в клапанных зазорах.
Заглянуть внутрь двигателя можно при помощи эндоскопа, прогресс!
#16 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 24 September 2019 - 08:21
Добрый день!
Занос может выскакивать при пропадании сигнала с датчиков от колес. Нужно смотреть провода идущие на подшипник ступиц. Еще занос может выскакивать при неисправности лягушки на сцеплении.
#17 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 24 September 2019 - 11:01
Спасибо! Но вопрос чуть не в этом. Может ли этот занос ставить авто в «аварию». Проблема в том что, авто не едит
#18 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 24 September 2019 - 12:26
Здравствуйте Тарик
Вы навели беспорядок на форуме, по одной и той же проблеме создать три темы в разных ветках. Все три темы обьедены в одну!
#19 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 24 September 2019 - 14:40
Тарик, любое подозрение системы на возможное снижение безопасности вождения может ставить машину на "аварию".
Вот тут у кого-то стоп не горел, ехать вааще не мог!
#20 Пользователь офлайн   Тарик
Отправлено 25 September 2019 - 14:53
Всё-таки есть спец который подскажет точно, кто-нибудь разбирал такой движок! Как регулируются клапана стаканы или шайбы??? Если стаканы, то разбирать пол двигателя! Если шайбы, то только клапанную крышку! Кто-нибудь подскажет точно??? Мотор 2.5, 2013, бензин, американец
  • (2 Страниц)
4 человек читают эту тему
