Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Bcm Body Control Module - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Bcm Body Control Module Нужна фотография внутренностей блока
#1 Пользователь офлайн   yugink
Отправлено 29 August 2019 - 14:07
Добрый день одноклубники! помогите в поиске!
Ищу качественное фото платы Блока BCM от мазда 5 2005-2008 г. С противотуманными фарами.
Суть вопроса. У меня американец. В нем нет противотуманок, НО есть все провода и даже реле. Проблема состоит в том что в блоке управления нет предположительно 1(одного) резистора, чтоб вся эта конструкция заработала.
МОЕ ФОТО БЛОКА
если смотреть справа вверху на картинке винт. слева от него 2 детали в самом верху, похожа на диод и транзистор. а вот над ними 4я тоненькая дорожка прерывается 2мя площадками для смд резистора. я проверял там не хватает только этой детали. никакие микросхемы там не участвуют. если у кого то есть BCM от европейца у которых всегда есть противотуманки буду признателен за фото именно этой стороны платы. ну а заодно и расскажу как сделать их там где их нет.
Отправлено 29 August 2019 - 17:54
Добрый день, а ручку включения уже приобрёл? Может и не в резисторе дело?
#3 Пользователь офлайн   yugink
Отправлено 29 August 2019 - 19:46
Ручку не приобрел, но штекер на руле под неё есть. и провода тоже есть я уже и напрямую их выводил к BCM и по схемам смотрел.. не в ручке дело. ручка это всего лишь включатель(замыкатель) того провода из штекера.
Отправлено 29 August 2019 - 21:54
Привет!
По обе стороны этого резистора проводники идут к разъемам, т.е. идентифицировать сигнал по наименованиям выводов разъемов нет особых сложностей. Там будет видно имеет ли вообще эта цепь отношение к туманкам или нет
#5 Пользователь офлайн   yugink
Отправлено 30 August 2019 - 14:16
я это уже выяснил. У меня же схема проводки есть. я так и нашел эту дорожку.
Сообщение отредактировал Ронэн: 02 September 2019 - 07:34
#6 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 31 August 2019 - 15:25
У меня пятерка рестайлинговая 2008 года. Там вообще этой дорожки нет.
https://cloud.mail.r.../MWNb/23HbPAR6J
#7 Пользователь офлайн   yugink
Отправлено 31 August 2019 - 23:20
Спасибо. я гляну какой из выходов на ВСМ отвечает за включение противотуманок на рестайле думаю найду и детали на плате..
Сообщение отредактировал Ронэн: 02 September 2019 - 07:35
#8 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 01 September 2019 - 23:19
А может там не резистор, а просто перемычка, так как дорожка идет от одного штекера до другого.
#9 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 02 September 2019 - 11:14
Обычно, производители не делают перемычки подобным образом.
В платах обычно делают конфигурационные резисторы разных номиналов от 100 ом и выше (как правило до 10кОм). Которые ставятся в определенных местах и таким образом дают нужный сигнал на нужный пин шимок. Редко бывает просто нулевик (скорее как предохранитель). Как вариант найти к какой микрухе идёт дорожка, глянуть (если получится найти) ее даташит, посмотреть что должно быть на пине.
Отправлено 02 September 2019 - 13:41
Если это цепь включения ПТФ то с одной стороны там должен быть разъем жгута идущего к подрулевому переключателю, а с другой стороны разъем жгута на блок предохранителей и реле под капотом. Если поставить перемычку то получится что в любой момент при повороте переключателя включаются ПТФ, но это же не так! Штатно ПТФ не должны включаться если ТОЛЬКО повернуть переключатель, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ещё включить ближний свет.
#11 Пользователь офлайн   yugink
Отправлено 02 September 2019 - 17:08
А у вас как? я так понимаю что ПТФ должны включаться как минимум при включении габаритов. вот схема ПТФ, все просто. зашло и вышло. но через резистор и транзистор. нет резистора транзистор не пашет. Прикрепленный файл  fog.JPG (137.41К)
Количество загрузок:: 16
и судя по схеме именно после включения габаритов возможно включение противотуманок.. там от ТНС реле должен прийти сигнал(напряжение)
Сообщение отредактировал Ронэн: 03 September 2019 - 08:54
#12 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 02 September 2019 - 21:41
У американок при габаритах включаеться ПТФ и гаснут при дальном
Упс, извиняюсь, да в включаеться при ближнем.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 03 September 2019 - 20:24
Отправлено 03 September 2019 - 12:25
Количество загрузок:: 16 и судя по схеме именно после включения габаритов возможно включение противотуманок.. там от ТНС реле должен прийти сигнал(напряжение)
Тот резистор, который ты отметил красной стрелкой с вопросом - это совсем не тот резистор который тебя интересовал, не тот которого у тебя нет.
Интересующий тебя резистор (отсутствующий) соединяет между собой входной сигнал 2R (от переключателя) и выходной сигнал 1H (на реле ПТФ). Как я уже выше писал, это не резистор, там предусмотрено место под перемычку, и если её установить, то реле ПТФ будет активироваться непосредственно с подрулевого переключателя, независимо от состояния других органов управления светом.
Оно тебе надо? Тогда соединяй.
Штатно же и по действующим требованиям ПДД фары в бампере (если они используются как ПТФ) должны включаться совместно с ближним светом фар. Поэтому например у меня чтобы включить ПТФ нужно сначала включить БС (проверь у себя).
Об этом же говорит электрическая схема: база транзистора, активирующего реле ПТФ не связана напрямую со входом 2R - т.е. управляется не напрямую от подрулевого переключателя, а через собственную логику.
#14 Пользователь офлайн   yugink
Иконки сообщения  Отправлено 03 September 2019 - 15:11
ПО поводу первого. этот резистор или перемычка единственное что соединяет подрулевой переключатель вообще с блоком ВСМ. если посмотреть по дорожке, то там на этих площадках прерывается путь(там что то должно быть)
по поводу второго.
да схема включается если включено реле ТНС. оно же отвечает если не ошибаюсь за габаритный свет.
поэтому прошу фотку этого блока чтоб не гадать и не спалить чего методом тыка.
Последнее предупреждение.
Не цитируем предыдущий пост! http://mazda5.ru/for...c...st&p=103657
Заполняем профиль! http://mazda5.ru/for...c...st&p=103655
Сообщение отредактировал CODerSPB: 03 September 2019 - 15:38
Причина редактирования не цитируем предыдущий пост
#15 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 September 2019 - 15:47
тоже ручку не стал брать:
http://mazda5.ru/for...c...ost&p=96911
#16 Пользователь офлайн   yugink
Иконки сообщения  Отправлено 03 September 2019 - 19:24
Ручка дешёвая.
Чую я если не найду то что надо буду научным тыком искать.
#17 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 03 September 2019 - 22:43
Так может и не нужно танцев с бубнами? Поставил ручку, поставил туманки и вперёд! А там уж если не заработает, то ищем причины...
#18 Пользователь офлайн   yugink
Отправлено 04 September 2019 - 10:41
Предположим что я добрался до этапа поиска причин.
#19 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 September 2019 - 11:25
Не вижу реальных проблем, и откровенно говоря Вам не хватает навыков чтобы реально разобраться в схеме (и не хватает внимательности вчитаться в ответы и понять разжёванное), отсюда одни домыслы о том, что схема работать не будет когда будет попытка её включить... facepalm
Отправлено 04 September 2019 - 11:26
Это не так, от слова совсем!
  • (2 Страниц)
