Щётки (дворники) передние
12.3.2018, 19:51
#241
А я резинки силиконовые за 150 рублей раз в год меняю.
12.3.2018, 20:52
#242
На стандартный каркас? Если да, то зимой они малоэффективны. Мне бескаркасные больше нравятся.
12.3.2018, 20:56
#243
Бескаркасные. Просто их разбирать надо уметь и спокойно там резинки меняются.
12.3.2018, 21:04
#244
Это высший пилотаж. При цене новой щетки в 300-400 р. Раз в два года, я спокойно куплю новые щетки целиком.
ЛАВ, |
13.3.2018, 17:20
#245
Одна щетка 300-400 рублей. Пара уже 600-800. Пара резинок 100-150 рублей. Минимум 500 рублей экономии и 0,5 часа работы. Ну максимум 1 час, если в первый раз, с ленцой и перекурами. К чему это я?.. Я 500 рублей в час не зарабатываю, что бы ими так легко разбрасываться. Я лучше эти деньги потрачу на детей, да и часок в гараже отдохну.
14.3.2018, 5:11
#246
Каждому свое. Меня в этой замене резинок смущает надежность этой конструкции. Поэтому я предпочту замену целиком.
14.3.2018, 17:14
#247
Насчет надежности вообще ничего не понял. Разобрать аккуратно щетку, вытащить старую резинку из упругих направляющих, поставить точно такую же по форме и профилю новую резинку, собрать все обратно. Где тут надежность страдает? Хотя не спорю - каждому своё.
14.3.2018, 19:57
#248
Согласен с Антоном. У меня в качестве "носителя резинок" сто лет назад купленный BOSCH Aerotwin. В тепле разбирается/собирается на ура. Надежный))), как автомат Калашникова.
14.3.2018, 20:16
#249
А по моему, всё максимальное дело в самой резинке, а не в том, кто сделал каркас. И тем боле, что конструкция бывает удачной или не очень.
Тут вот прочёсывал али на предмет щёток, и увидел даже в опциях выбора "левый" или "правый" руль... О как ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif) Сообщение отредактировал ProFanas - 14.3.2018, 20:18 |
14.3.2018, 20:59
#250
Одна щетка 300-400 рублей. Пара уже 600-800. Пара резинок 100-150 рублей. Минимум 500 рублей экономии и 0,5 часа работы. Ну максимум 1 час, если в первый раз, с ленцой и перекурами. К чему это я?.. Я 500 рублей в час не зарабатываю, что бы ими так легко разбрасываться. Я лучше эти деньги потрачу на детей, да и часок в гараже отдохну. Прочитал внимательно. Есть не стыковки. 1) Две новые щетки Amiwa под заказ 650 р. Замена один раз в два года. На заказ и замену уходит 2 минуты. За год затраты 325 р. Никаких проблем. 2) Две новые резинки 150 р. Замена каждый год. (Почему каждый год? Можно пояснить?) Времени уходит 1 час. Нужно найти эти резинки, чтобы подошли к имеющимся щеткам, это лишний головняк. А вдруг не подойдут, или будут плохо чистить, или при замене перестараешься и сломаешь чего-нибудь. Экономия в год 200 р., а не 500 р в час))) и куча если. Это взгляд человека, который ни разу их не менял, так как смысла в этом не вижу. |
14.3.2018, 21:00
#251
Кстати у меня тоже Bosсh стоят (модель точно не скажу).
По-поводу левый/правый руль. Дело в том, что водительская щетка длиннее. И тупо поставить одну и те же щетку налево/направо (в зависимости от положения руля не получится). Точнее получится конечно, но прижиматься на скорости она не будет как надо (если поставить "леворульную" щетку на правый руль) - спойлер на щетке не даст. |
14.3.2018, 21:10
#252
Mazda72, как ты написал - каждому свое. Можешь свои щетки раз в 3 года менять. Тогда вообще затраты будут 216 рублей и 66 копеек. У бескаркасных щеток изнашиваются только резинки. Сам механизм, если можно так назвать две полоски упругого металла, практически вечный. Замена резинок раз в год - просто по опыту. Обычно весной, после зимы щетки начинают заметно хуже тереть.
15.3.2018, 0:22
#253
... , но прижиматься на скорости она не будет как надо (если поставить "леворульную" щетку на правый руль) - спойлер на щетке не даст. Персмотрев и перещупав безкаркасные щётки ошутимого спойлера не заметил. а вот то, что теперешние мои щётки при движении вверх чистят идеально, а вниз - оставляют расплывы, бесит как кота март. И это было и до замены. |
15.3.2018, 7:35
#254
Сравнение некорректное: сравниваете гибридные щетки с заменой резинок на бескаркасных.
1. Гибридные щётки прогрессивнее по конструкции и равномернее прижимаются, от того и стоят дороже. Если раз в 2 года ставить бескаркасные щётки, то будет ещё и выгоднее чем менять резинки ))) 2. Менять "обычные" резинки на силиконовые я бы не стал и никому не советую. Силикон существенно мягче резины поэтому жало скребка дворника стоит менее вертикально на стекле, и песок, попадая в клин между стеклом и силиконом застревает в силиконе сильнее чем в резинке, также только от того что силикон мягче. В итоге стекло быстро царапается. Силикон можно рекомендовать только зимой, и только там где снега много и он чистый (например Челябинская область, Кыштым). Если, например, я буду использовать силикон в Уфе или Казани, где и зимой бывает очень грязно и эта грязь с песком всё время летит из под колёс впереди идущих машин, то стекло очень быстро затрётся царапинами. Считать сколько мы съэкономим на стекле будем? ))) Спасибо сказали:
26.8.2019, 13:26
#255
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 14.7.2017 Из: Российская Федерация, Санкт-Петербург Пользователь №: 35167 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
менял лобовое с трещиной. поставил новые дворники от корейской фирмы AMIWA. гибридные.
AWB-26H — левый AWB-16H — правый. рекомендую. вещь. Спасибо сказали:
17.12.2023, 12:44
#256
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2023 Пользователь №: 37950 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Привет, форумчане.
Недавно приобрёл м5 2007-2008 рест. Не могу подобрать дворники на перед. Пробовал пока водительский. Проблема, как мне кажется, в нестандартном крючке на поводке. Он будто бы больше, чем обычный. Фото прилагаю: Сейчас стоят дворники оригинальные, Mazda написано. Хочу денсо гибрид. Но перемерили уже 3 пары - не получается надеть. |
29.1.2024, 14:53
#257
Добрый!
Должен быть в комплекте адаптер |
1.2.2024, 12:53
#258
Сейчас стоят дворники оригинальные, Mazda написано. Хочу денсо гибрид. Но перемерили уже 3 пары - не получается надеть. Вся беда в том. что с новой вещью мы обращаемся бережно. Просто приложи немного физической силы. Иногда бывает что-то типа защёлки, которую перед установкой надо открыть. ЗЫкрюк на поводке стандартный. Никто не будет изоборетать новое крепление. И так их типов 5 есть .. |
6.2.2024, 10:06
#259
ЗЫ крюк на поводке стандартный. Никто не будет изоборетать новое крепление. И так их типов 5 есть .. Одних только крюков существует 4 типоразмера: 8х3 9х3 9х4 12х4 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 22:47 |
