Как слить антифриз с блока
23.12.2011, 12:32
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 29.9.2011 Из: РОСТОВ НА ДОНУ Пользователь №: 29642 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите новичку слить антифриз с блока
23.12.2011, 12:40
Привет " собрат по крови " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ... Всё очень просто ... как и на любом другом автомобиле : берёшь и сливаешь . (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А если серьёзно , то если сам стал этим заниматься и не знаешь как , то , наверное , не от хорошей жизни ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Чтобы максимально слить антифриз из системы охлаждения ( весь 100% не сливается без разбора ни у одного авто ! ) , нужно прогреть авто до срабатывания термостата , затем " открыть " " нижнюю точку " системы охлаждения для слива ( о технике безопасности не забываем , антифриз будет сливаться горячий !!! ) . П.С. Сливается около 75 % ... П.П.С. А , вообще , темку ты создал не в том разделе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) :
23.12.2011, 13:19
В дороге из печки стал дуть холодный воздух . Открыл капот расш бачок пустой . Так как в пути не нашел антифриз залил 2,5 л тасола. Говорять что смешивать нельзя .Хочу слить все не могу найти пробку в блоке . С радиатора стек около 3-х л. Научите брата по крови механическим делам.За ошибки не ругайте образование 3 касса приходской школы.
23.12.2011, 13:29
В блоке пробки ( типо " краник " ) нет ! Так что делай , как я написАл тебе раньше ... но ... с предварительной промывкой дистиллятом . Почти полностью антифриз можно заменить только аппаратом " продавливания " ( более 97% ) , но тоже с предварительной промывкой ...
П.С. В блоке антифриз " держит " термостат ... так что его нужно доводить до открытия , или демонтировать термостат или помпу ( из-под них потечёт антифриз из блока ) . П.П.С. Темы объединил . Спасибо сказали:
23.12.2011, 13:41
Если на заливной горловине надпись FL22, то надо искать именно эту жидкость. Дорогая зараза.
23.12.2011, 17:19
Ну раз уж он меняет всю жидкость, да ещё и промывать - всё равно необходимо, то заливать можно будет то что зальёт.
ПиСь. okordd, добро пожаловать на форум, и место пребывания пропиши пож. в аватарке. |
23.12.2011, 18:17
Если автомобиль на продажу, то можно даже воду (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Год назад консультировался с дилером, ответ был - только FL22. Если антифриз быстро уходит, то хорошо бы проверить систему охлаждения на герметичность (подтеки). Сообщение отредактировал jouri - 23.12.2011, 21:20 Спасибо сказали:
23.9.2015, 13:53
Приветствую.
Собираюсь менять помпу и полностью антифриз. приобрел фл-22 5 литров. Предполагаю так: 1. прогреваю до срабатывания термостата, сливаю через "нижнюю точку". 2. заливаю дистиллированную воду (литров 4-5 наверное) 3. повторяю 1-й пункт. 4. снимаю помпу. до-сливается остаток чего не слолось 5. ставлю помпу 6. заливаю фл-22 подкорректируйте где не прав. наверное неплохо бы "продавить" остаток. а восле какого пункта после 5 или 6? и возможно ли это проделать копрессором? и прочищать дистиллированной водой достаточно 1 цикл или надо 2 раза? |
24.9.2015, 22:47
При сливе заливную крышку открываем тоже чтобы остаток жидкости в недрах СОД "не зависал".
Промывать дистиллированной водой лучше не 1 раз, а несколько (2-3). Сообщение отредактировал !Lnur - 24.9.2015, 22:48 |
20.6.2019, 8:21
2.7.2019, 0:17
Для системы охлаждения двигателя достаточно воды, фильтрованной обратным осмосом.
Назначение "хорошей" дистиллированной воды - это электролит в АКБ. |
18.7.2019, 13:46
1. прогреваю до срабатывания термостата, сливаю через "нижнюю точку". 2. заливаю дистиллированную воду (литров 4-5 наверное) 3. повторяю 1-й пункт. и прочищать дистиллированной водой достаточно 1 цикл или надо 2 раза? Workshop Manual страница 01-12А-4, цикл по заливке воды повторяется, пока не пропадут следы красителя, двигатель греть каждый раз не надо. С водой в системе я бы двигатель не запускал, т.к. антифриз это смазка для сальника помпы. Там же есть таблица по разведению водой концентрата FL22 до нужной плотности/температуры замерзания. |
19.7.2019, 11:35
антифриз это смазка для сальника помпы. Это заблуждение. Антифриз не имеет особых смазывающих свойств при сравнении с водой. Антифриз на 65-70% состоит из воды. Вода является такой-же смазкой для сальника как и антифриз. Да-да, не удивляемся, вода является смазкой. Вспоминаем коньки и лыжи. |
19.7.2019, 12:08
Трение меньше чем насухую, но больше чем со смазкой. В сальники стиральных машин, насосов и проч. закладывается водостойкая смазка. FL22 на ощупь как машинное масло.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 4:48 |
