Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ШРУС - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
ШРУС Покупка оригнальные или китайские?
#61 Пользователь офлайн   Маздавод 41
Отправлено 01 April 2019 - 06:15
Цитата(lsn793@gmail.com @ 29.12.2018, 15:34) <{POST_SNAPBACK}>
Gодошли.
На корпусе шруса было выбито Made in Italy
Ну считай пол года я откатал на SKF и продал любимицу. Без нареканий.Вообще эту фирму рекомендуют.А вот Китай всевозможный, фирмы без имени, я бы не рисковал...Когда запчасти хватает на пару месяцев, в чем экономия то?Хотя дело каждого... его кошелька и сам ли меняет всё. Я на СТО всё делаю, поэтому предпочитаю за норм запчасти переплачивать...
#62 Пользователь офлайн   lsn793@gmail.com
Отправлено 03 June 2019 - 06:35
в выходные ездил в деревню. Периодически на скорости около 80+ слышались сильные биения, стрекотания, как будто кто-то из автомата стреляет. Газ бросаешь - сразу проходит. Причем для меня загадка, биения то усиливались до устрашающих, то практически исчезали. Поеду в обед на диагностику.
Очень похоже на внутренние ШРУСы? Почему только биения то исчезают, то снова появляются? Это нормальное поведение для умирающих гранат?
И еще вопрос, поискал контрактные привода, я так понял от MAZDA PREMACY должны подойти? Например у нас в Томске есть вот от такой модели Mazda Premacy CP8W, двигатель FSZE. Подойдет?
(Мой авто Мазда 5 2008г автомат, JMZCR19F)
Сообщение отредактировал lsn793@gmail.com: 03 June 2019 - 06:38
#63 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 03 June 2019 - 07:04
Смотри на Premacy в кузове CREW/CR3W.
#64 Пользователь офлайн   lsn793@gmail.com
Отправлено 03 June 2019 - 07:52
Спасибо, смотрю.
Вот на одном из сайтов с базой контрактных запчастей нашел
Привод передний правый
Может подойти для моделей:
Mazda Axela, BK3P, BK5P, BKEP
Mazda Mazda3, BL, BL12F, BL14F, BLA4Y
Mazda Mazda5, CR, CW
Mazda Premacy, CR3W, CREW
Это действительно так? Для всех этих моделей привод одинаковый?
#65 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 03 June 2019 - 16:01
Да, база у этих машин одинаковая. (Не уверен насчёт кузова BL, но возможно)
#66 Пользователь офлайн   lsn793@gmail.com
Отправлено 03 June 2019 - 17:07
Был на диагностике, правый внутренний шрус гремит люфтит во всех трех степенях свободы. Сейчас для себя пока что вижу 1 альтернативу - искать контрактую деталь, в Томске все глухо, буду смотреть Новосибирск.
У кого-нибудь был опыт покупки контрактного привода? Смотрю сайт - цены от полторы до 10 тысяч. Как выбрать по фотографии - ума не приложу. Те привода что за полторы тысячи видимо ушатаны в хлам?
Помогите господа! Обладает ли из вас кто-нибудь умением гадать по фотографии? biggrin.gif
#67 Пользователь офлайн   Lepesey
Отправлено 04 June 2019 - 01:22
Брать б/у за 10 это такое себе, контракт стоит где-то от 1000 до 2500 без стоимости доставки. Если поискать, то новый вал по каталогу 15 тыс. выйдет. Сам контрактное беру, если новое очень дорого. Искать надо от премаси с автоматом в кузове crew
#68 Пользователь офлайн   lsn793@gmail.com
Отправлено 04 June 2019 - 05:26
ясно, спасибо. А где ищут новые валы? Я кроме емеха и ехиста не знаю
#69 Пользователь офлайн   lsn793@gmail.com
Отправлено 04 June 2019 - 05:52
кстати, емех показыват вот такой заменитель правого привода
Cardone Select 668173
Цена и сроки доставки адекватные. Кто-нибудь пробовал?
#70 Пользователь офлайн   Alekc7741
Отправлено 09 July 2019 - 13:23
Да я не давно поставил. Пока только 1000 накатал как дальше будет себя вести отпишусь.
#71 Пользователь офлайн   Рустам
Отправлено 09 February 2020 - 12:50
Добрый день. Авто МАЗДА 5, АКПП, пробег 280 тыс км, год выпуска 2010 (модель до 10 года), производство япония, руль левый, двигатель 2.0
затарахтел правый наружный шрус, какой каталожный номер шруса? помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Рустам: 09 February 2020 - 19:00
#72 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 February 2020 - 17:12
Вся тема об этом как бэ...
Ну... SKF VKJA5149
#73 Пользователь офлайн   Рустам
Отправлено 09 February 2020 - 18:59
А есть разница между коробкой автомат или механика? Внутренние шлицы разные или нет?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 09 February 2020 - 23:18
Причина редактирования Замечание. При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
#74 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 February 2020 - 20:43
Внешние ШРУСы у всех одинаковые, внутренние ШРУСы отличаются.
#75 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 April 2020 - 14:18
Вот наткнулся, наглядное пособие о том почему наши внешние ШРУСы не снимаются с валов.
Фаска под стопорное кольцо есть только с одной стороны, поэтому ШРУС легко надевается на вал, но не хочет сниматься.
Вместо фаски там почти прямоугольная канавка.
Смотрим с 20-й минуты, но можете и с начала, там речь о съёмнике, которым снимают обычный ШРУС и пытаются снять подобный нашему.
https://youtu.be/RuGlxXxvL7o?t=1200
#76 Пользователь офлайн   miguell
Отправлено 13 May 2020 - 22:43
Добрый вечер! У меня американка 2,3 акпп, skf5149 vkja отлично подходит(взял инфу из форума!) , год в эксплуатации справа, полет нормальный. Старый шрус срезал турбинкой. Внутренний шрус снимается без проблем, развальцевать и снять корпус, снять стопорное кольцо, которое держит трипоид на валу, снять трипоид(снимал с левого привода и с правого). Балансир снять с хомутов, потом с вала, поменять пыльник наружного шруса. Менял порванный пыльник на левом приводе наружного шруса, с skf, который бьёт по 5149vkja подходит, только пыльник нужно подрезать.
#77 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 August 2020 - 13:03
<noindex>https://youtu.be/RuGlxXxvL7o?t=1200</noindex>
Знаете я матерился сильно. Я помнил пост Ильнура, о том что гранату снять невозможно или нужно ооочень сильно постаратся. Я фигачил и не мог выбить, друг мой не поверил, подошел и тоже пытался сбить. Я говорю , харэ, пилим, точно помню, что мои товарищи пятководы писали об этом. Короче ради замены пыльника на трипоиде, пришлось жертвовать гранатой! Срезали, как бы не было обидно!
Поставил голандской фирмы KAVO PARTS, то что было в наличии. Номер детали CV4547
Прикрепленный файл  GRANATA2.jpeg (106К)
Количество загрузок:: 26
Прикрепленный файл  GRANATA.jpeg (167.45К)
Количество загрузок:: 38
встала как родная!
Пробег 139 000 км. Пошёл отсчёт!
#78 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 27 August 2020 - 11:02
В природе вроде как есть пыльники, которые меняются без разборки шруса.
#79 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 August 2020 - 14:35
Для триподов (с НЕ цилиндрическим корпусом) таких пыльников не бывает
#80 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 27 August 2020 - 16:36
https://www.drive2.ru/l/7590270/
Такой не подойдет? По каталогу SKF подходит.
Сообщение отредактировал jouri: 27 August 2020 - 16:37
  • (5 Страниц)
