Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Тормозные диски - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (11 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
Тормозные диски модели, замена, нюансы
#201 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 27 May 2019 - 22:31
Знаю и дружу с ними не один год... Не думаю что могут опустится до такого ротозейства...
#202 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 28 May 2019 - 06:58
А диски сзади оба горячие? Или только одна сторона?
#203 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 28 May 2019 - 08:28
Оба. Это и озадачивает ещё больше...
При этом выбег с 90 до 50 по волнистой около 1км...
Сообщение отредактировал ProFanas: 28 May 2019 - 08:59
#204 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 May 2019 - 22:09
А тормозную жидкость когда менял?
#205 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 May 2019 - 00:10
Не знаю. smile.gif А это может иметь значение? что-то я сомневаюсь...
#206 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 May 2019 - 11:29
Как вариант (испытанный на себе) такое может быть когда изношены и диски и колодки. При таком раскладе поршень тормозного цилиндра выдвигается на избыточное расстояние и уже не в состоянии убираться обратно в цилиндр когда ты педаль отпускаешь.
Эту беду я временно преодолевал вставляя металлическую проставку 3 мм между поршнем и колодкой. В качестве проставки можно использовать металлическую основу старой изношенной колодки (предварительно ободрать с неё остатки феродо).
Перед установкой просверлить в проставке отверстия напротив штырьков в штатной колодке чтобы они не мешали установке
Таким нехитрым образом поршень загоняется обратно в цилиндр и начинает работать корректно.
#207 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 May 2019 - 12:24
Купил себе на днях передние тормозные диски AVANTECH BR0407 внутри лежит FREMAX.
Делают в Бразилии, FREMAX - конвейерный поставщик Митсубиси.
ссылка на сайт
Поставляются парами в оригинальной запатентованной упаковке FREMAX.
Литьё внутренних каналов выглядит прекрасно.
Диски окрашены в чёрный цвет (естественно не на рабочих плоскостях).
Рабочие тормозные плоскости имеют спец. насечку - для ускоренной притирки колодок к диску.
Соотношение качество/цена высокое, рекомендую.
На данный момент покупать AVANTECH гораздо выгоднее чем FREMAX )))
AVANTECH BR0407 - 300 мм диски под 16" колёса, цена была 3200 руб. за пару.
Если у вас колёса 15" нужен другой артикул.
Сообщение отредактировал !Lnur: 13 October 2021 - 15:09
#208 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 May 2019 - 13:13
Всё бы было бы хорошос заменой, но она, замена, дисков и колодок и задних суппортов была не более полугода назад.
Так что к ним у меня как бы и не должно быть претензий. Но факт сильного нагрева заднего тормозного диска как левого, так и правого, есть. И температура вполне ощутимая, но и с лева и с права примерно одинакова..
Может я, как говорил ранее, и зря ищу пластилин в ж..., может так и должно быть?
#209 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 30 May 2019 - 22:15
Может, я на АУДИ сжог передние новые диски и поменял два главых цилиндра по не знании мастеров. А окозалась виновата тормазуха. Вышла из системы как желатина, и ниткой. При нагреве она сильно выростала в обёме и давила на колодки. После замены все вернулась в норм.
#210 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 22 March 2021 - 14:57
145000 км
Замена тормозных дисков и колодок!
Решил поставить новые диски (на старых дисках была уже вибрация при торможении) ,так что суппортам АТЕ, АТЕ диски
Номер детали
Прикрепленный файл  810ccc70_f70e_4b4b_97d1_0bb0b81869c8.jpg (140.51К)
Количество загрузок:: 18
Сам диск
Прикрепленный файл  49e6db0d_0805_45c9_b61c_b0b3d4e0eff7.jpg (147.11К)
Количество загрузок:: 17
Всё собрал
Прикрепленный файл  de434553_39a4_4b2c_8a35_e717326d0269.jpg (115.88К)
Количество загрузок:: 15
Профилактика суппортам ЗДЕСЬ
Замена колодок ЗДЕСЬ
#211 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 30 May 2021 - 19:05
141 т.км. вибрация при торможении со скорости более 80. .Решил заменить, смотрю вот на эти диски:
Zimmermann · 370307752 Перфорированный тормозной диск Sport:Z
Прикрепленный файл  019a6a29f1870bf4e8620e8027d6baa06c15470002.jpeg (37.7К)
Количество загрузок:: 11
что скажете, братья?
на Ipsum, как то после пробки по глубокой луже проехал, повело сразу и сильно. менял на перфорированные, потом проехал 160 т.км, так и отдал машину с ними.
#212 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 31 May 2021 - 09:34
Цитата(jouri @ 6.6.2018, 20:57) <{POST_SNAPBACK}>
Прикрепленный файл  NoVideo.JPG (53.76К)
Количество загрузок:: 14
#213 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 05 June 2021 - 08:04
https://www.youtube....h?v=IQ2vG7OMmqw
#214 Пользователь офлайн   popdagger
Отправлено 05 June 2021 - 18:27
правый диск и колодки - в полне приличное состояние диска, внешне. колодки - еще ходить и ходить.
а вот левый диск. см. фото:
Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_19.51.20.jpeg (109.99К)
Количество загрузок:: 13
бороздка. и на колодке выработка - может брак колодки, может попал камешек, может диск так играть начал. но, по городу не заметно, так, только чуть влево тянуло. а вот по трассе поехал, с 90 торможение с ощутимым биением.
но, вобщем купил Otto Zimmernan - с проточками, это конечно маркетинг. проточки. но. купил, поставил. Otto Zimmermann 370.3077.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_16.07.420.jpeg (197.8К)
Количество загрузок:: 8Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_16.07.42.jpeg (187.91К)
Количество загрузок:: 7Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_16.07.43.jpeg (107.88К)
Количество загрузок:: 12Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_16.07.430.jpeg (89.12К)
прокатился. колодки притер. проверил - биение руля при торможении прошло.
покатаю колодки еще, при катаются.
рекомендации нашел https://www.otto-zim...vaemye-voprosy/
. Рекомендации по прикатке
Следующие рекомендации служат для того, чтобы убедиться в правильной работе тормозной системы:
Производите процедуру прикатки на участках дорог, которые позволяют выполнить нижеописанные маневры безопасно и с соблюдением правил дорожного движения.
Избегайте резких торможений первые 300 км. после замены тормозных дисков.
При обкатке тормозных дисков с покрытием Coat Z необходимо выполнить примерно 5-10 коротких и умеренных операций торможения для стирания защитного слоя.
После этого проследите, чтобы тормозные диски и колодки были притерты. Этот процесс вызывает постепенный нагрев тормозного диска и служит для адаптации поверхностей трения тормозного диска и тормозной колодки.
Если позволяют дорожные условия, выполните несколько коротких, умеренных тормозных действий (без вмешательства ABS) в течение первых 300 км.
Путем умеренного торможения достигается постепенное нагревание тормозного диска без создания теплового шока и тормозные поверхности диска и колодки притираются друг к другу.
Произведите, по-крайней мере, 30 нажатий на педаль тормоза на средней скорости (примерно 100 км/ч) с умеренным замедлением (максимальное время торможения – 3 секунды) до скорости сначала 50 км/ч, а после примерно половины тормозных циклов – до 25 км/ч, давая диску остыть между циклами от потоков воздуха в течение приблизительно 3-х минут.
В случае если данные инструкции не соблюдаются, Zimmermann не принимает претензии по гарантии, если это несоблюдение приводит к повреждению продукта и/или причинение вреда третьим лицам. Кроме того, гарантия также не предоставляется, если убытки и/или возникшие дефекты связаны с интенсивным использованием и/или персональным (экстремальным) стилем вождения отдельных лиц и/или были вызваны использованием продукции не по назначению.
правила, прям... только притиркой и заниматься, неделю
#215 Пользователь офлайн   jouri
Иконки сообщения  Отправлено 12 October 2021 - 08:19
Цитата(!Lnur @ 29.5.2019, 12:24) <{POST_SNAPBACK}>
Покупать AVANTECH гораздо выгоднее чем FREMAX )))
А покупать TRW, BREMBO и даже ATE гораздо выгоднее чем AVANTECH.
#216 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 October 2021 - 14:25
Как то странно... даже Fremax BD-3273 стал дешевле Avantech BR0407...
#217 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 10 November 2021 - 11:20
Вот и моя очередь дошла сменить передние. Совсем бить по рулю стало.
#218 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 26 March 2022 - 18:10
Универсальный съемник тормозных дисков.
Прикрепленный файл  IMG_20220326_112101.jpg (292.28К)
  • (11 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
