Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): "Тяжелый руль" при повороте на месте на горячем двигателе - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Максим VRN
Отправлено 26 April 2019 - 13:11
Добрый день, уважаемые Маздоводы!!!
Владею Мазда 5, 2006г.
Пару месяцев назад пришлось поменять трубки высокого давления на ЭГУР,
поставили новое железо и трубки, НЕ родные.
Залил декстрон.
После этого вскоре стал замечать, что на холодную все ок, руль крутится без проблем,
а на горячем двигателе при парковке - без движения - ЭГУР не подключается, руль дубовый. В движении без проблем!
Стоит слегка тронутся с места, и все начинает работать. Если просто подгазовываю - на помогает.
Прошу совета, куда копать?
Сообщение отредактировал Максим VRN: 26 April 2019 - 13:12
Отправлено 26 April 2019 - 13:20
ЭГУР не имеет прямой связи с мотором, это не ГУР, от оборотов мотора не зависит, подгазовывать бесполезно.
Зато зависит от нагрузки и бортового напряжения. Возможно неродной трубопровод маловат, возможно напруга низкая.
Малейшее движение разгружает колёса и поворачиваются они заметно охотнее - меньше нагрузка на ЭГУР.
Вообще я не понимаю людей, нажимающих на тормоз и крутящих руль - зачем насиловать технику? зачем заставлять ЭГУР волочить заблокированное колесо по асфальту?
#3 Пользователь офлайн   Максим VRN
Отправлено 26 April 2019 - 13:36
При парковке на дороге с уклоном без поворота на месте не обойтись.
