Возможна ли установка дисплея от премаси
Отправлено 05 February 2014 - 23:41
Техгически: взять монитор с корпусом с примуса, вырезать отверстие на своей торпеде, вставить и готово.
Вопрос: " А зачем?" Если просто как монитор и к нему вязать отдельно/дополнительно навигатор/парктроник/DVD/регистратор и пр.
Мож проще заменить ГУ, тем паче, что вариантов теперь много.
Отправлено 13 July 2016 - 00:17
Освежу тему))). Рылся по инету в поисках всяких интересностей на машину, ну и решил посмотреть есть ли дисплей от премаси, оказалось, что есть. Взял , да заказал. Вышло 3500 рублей, 2000 деталь, 1500 пересылка из Владивостока до Питера, по срокам 2 недели. Воткнул в машину на раз, только информационный дисплей перекрутил свой, так как на том не работал марш. комп. Открывается дисплей от кнопок. Дальше буду вставлять планшет на 7 дюймов (влазит идеально) смотрел по своему. Пока использую как подставку для навигатора)))
Отправлено 11 August 2016 - 06:41
Хочу предупредить: как ни печально, но аккумулятор планшета с большой вероятностью за зиму сдохнет из-за мороза.
Отправлено 09 December 2016 - 15:51
Количество загрузок:: 78Продолжаю про дисплей. Долго думал, что вставить вместо штатного экрана, в итоге заказал вот это:https://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-7-inch-LCD-Display-1024-600-TFT-Screen-Monitor-with-Drive-Board-HDMI-VGA/32656655173.html. Вышел по скидке за 1850 р. Пока без тача, но на момент написания поста уже заказал, а так же MiraScreen свисток за 600 р. Вынул старую плату, вставил новую с экраном, протянул провода питания в район прикуривателя, в прикуриватель активный усб-хаб на 3 гнезда. Получилось следующее: Изображение по wi-fi с планшета или телефона передаётся, звука нет, открытие от кнопки не работает, т.к. штатная плата не лезет вместе с новой(надо думать) на форумах трёшки кто-то делал плату управления моторчиком. Вариант конечно не окончательный, простор для экспериментов имеется))) Буду пытаться подсоединить TV-Box с отдельным звуком не по HDMI, а по SPDIF на AUX Yаtour`а, в приставке 4 usb, та же функция MiraScreen или Wi-Fi Display, если тач не заработает есть управление мышкой.
Количество загрузок:: 88 -
Количество загрузок:: 80
Отправлено 27 January 2017 - 13:00
Доделал я себе комп в машину (почти) технически реализовал всё, а программно буду допиливать. По деньгам вышло 7500 р. , но поскольку затея растянулась по времени, почти не заметил трат.
Работает: открытие экрана кнопкой, GPS, интернет через точку доступа в телефоне по вай-фай, управление мышкой, удобней порой, чем тянуться к эрану, звук через AUX адаптера. Запитано в прикуриватель, в бардачок вывел себе доп. розетку на два юсб гнезда. Данные с ELM адаптера тоже можно выводить на этот экран. Заморачивался в основном для навигации.
Количество загрузок:: 65 -
Количество загрузок:: 67 -
Количество загрузок:: 62
Отправлено 02 April 2019 - 11:11
Буквально на днях установил японский ТВ бардачок, ставились только в Японии на внутреннем рынке Mazda Premacy, чтобы был отдельный планшет с навигацией а ГУ андройд уже чисто для музыки и радио, для удобства. Андрею Annik спасибо за помощь в доставке в Латвию!
Вчера навигацию протестил, работает безупречно.
Отправлено 03 April 2019 - 16:02
Отправлено 03 April 2019 - 16:17
Ставим автопланшет и не паримся в нем и регистратор есть .и камера заднего вида . Можно утопить в панель
Количество загрузок:: 48
Отправлено 16 November 2020 - 14:11
Доброго времени суток! Приобрел я дисплей от Premacy, вместе с экраном бортового компа. У мнея рестайл, поэтому проводки необходимой нет, только на информационный дисплей и на кнопки часов, аварийки и dsc. Разъем дисплея подошел идеально по распиновке, произвел необходимые манипуляции по активации показаний расхода топлива, путем махинаций с резисторами, теперь все есть. Но возник вопрос, как расключить блок кнопок рестайла на отдельные аварийку и dsc. В схемах электрооборудования на рестайл нет разъема этих кнопок, в теме про инф.дисплей форумчанин AVL это делал, но в его постах картинка распиновки этих кнопок не открывается. Тут
P.S. Потихоньку разбираюсь с распиновкой самого дисплея, хочу оставить штатное открывание с кнопок, сам дисплей в будущем поменяю на планшет (спасибо Ронэн).
