Стойки стабилизатора
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 22.3.2013 Из: Омск Пользователь №: 31616 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Добрый день всем! Хочу поделиться своим опытом по ремонту или изготовлению стоек стабилизатора в просторечии "Яйца". Не судите строго но нужда заставила заняться немного колхозом, наши дороги и стоимость расходников которые по нашим дорогам не живут долго. В итоги получилось следующее. Конструкция прошла проверку езжу пол года полет нормальный не разу не регулировал все работает исправно.
Вечер добрый! Сказал раз, говори - два. А размерчики, материал ? Будем ждать результатов по километражу ... и про вопросики пожалуйста не забудь.
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1056 раз(а) ![]() |
Размерчики могут быть любыми, можно даже не стесняться и увеличить узел до размеров рулевых наконечников. Есть прецеденты использования наконечников микролитражек в качестве элементов усиленной конструкции стоек стабилизаторов.
У нас кстати только нижнее сочленение стойки всегда страдает, это связано с большей подвижностью нижнего узла и худшими условиями эксплуатации (грязь, вода). Так что можно только одну сторону стойки усиливать и дорабатывать. Спасибо сказали:
EVM, |
Доброго времени суток! Размеры подбирал исходя из размера родного пыльника со старой стойки и размера шара пальца, почему-то они разные в зависимости от производителя. К сожалению чертежей нет, сразу писал прогу на чпу и корректировал размеры по пальцу. В стакане резьба на М 32,18*1,25, материал заморский пластик марку не скажу, точил детали нефтяникам остался кусок из него и точил. Он мутный какой-то не меняет свойства при перепаде температур от -100 до +300 и не реагирует на соли и щелочи. Можно с капролона но не пробовал , фторопласт не подходит слишком мягкий. По километражу прошел 18 т. км. за пол года. Не удивляйтесь такому пробегу за два года владения Премасом накатал 82 т.км. Ну вот как-то так.
EVM, |
Размерчики могут быть любыми, можно даже не стесняться и увеличить узел до размеров рулевых наконечников. Есть прецеденты использования наконечников микролитражек в качестве элементов усиленной конструкции стоек стабилизаторов. У нас кстати только нижнее сочленение стойки всегда страдает, это связано с большей подвижностью нижнего узла и худшими условиями эксплуатации (грязь, вода). Так что можно только одну сторону стойки усиливать и дорабатывать. В принципе по диаметру втулки согласен, а по диаметру резьбы пальца нет, где такие рулевые найти с диаметром палица с резьбой на М10. И надо не забывать, что длина стакана ограничена, он может в подкрылок упереться. Спасибо сказали:
EVM, |
Рулевым наконечником дорабатывается только нижнее сочленение стойки, отверстие в стабе рассверливается до 12мм. Верхнее сочленение меняется на резино-металлическую втулку (мини сайлентблок), ее подвижности там вполне достаточно.
Вообще уже есть готовые решения такого плана (усиленный шар + резиновая втулка), можно подобрать по каталогам. Спасибо сказали:
EVM, |
Я с передними третий год горя не знаю. И когда они поставлени и заменены бывшим владельцем, тоже не знаю. А вот задние, хватает на полтора года - год. Но я научился вдыхать в них жизнь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 11.3.2013 Из: Пермь Пользователь №: 31570 Спасибо сказали: 51 раз(а) ![]() |
Кстати, у кого какой опыт по стойкам стабилизатора? Родные прошли точно 37 тысяч, возможно 55 (не знаю менял ли старый хозяин). Поставил Febest 0523004 - сдохли за зиму, видать совсем плохие. Неоригинал кто-то ставил, с достаточным ресурсом (тысяч 30-40 хотя бы, а не 3-5 как у этих)?
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 114 Регистрация: 8.2.2012 Из: Владимирская обл Пользователь №: 30148 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Уже лет 7-8 беру только косточки фирмы СТR, по километражу не скажу, но проблем пока не создавали.
Я тоже покупал фебест, тожа на год. Когда одна задняя кончилась, обстучал старую, оригинальную, на наковальни, предварительно промыв и потом набив под пыльник смазки, уже второй год ходит. В эту весну то же самое проделал и со второй, опять тишина сзади. Теперь есть посторонние звуки спереди. Похоже придётся полностью открутить передние, для ревизии. Думаю если что, поступлю так же как и с задними.
Сообщение отредактировал Гоша - 24.4.2015, 22:28 Спасибо сказали:
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 210 Регистрация: 3.5.2012 Из: КУЗБАСС Пользователь №: 30494 Спасибо сказали: 60 раз(а) ![]() |
Здравствуйте всем!
А подскажите каталожный номер. 2008 год, автомат. Рестайл. Второй раз покупаю - не то (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сначала дали маленькие. Теперь, наоборот, большие. Номер CLMZ-12. (CTR) По екзисту так и бьется. Но не подходят. Уже лет 7-8 беру только косточки фирмы СТR, по километражу не скажу, но проблем пока не создавали.
CLMZ12 брал в мае, встали без проблем. В емексе 570 рублей за штуку сейчас. 2008 рестайл, АКПП, Актив.
CLMZ19 вроде как от MPV, Premacy, 323 - стойки не родные что ли стоят?
Отсчёт пошел 89000 км, предыдущим хозяином была установлена фирмой DELPHI, но насколько я знаю фирма так себе. Поставил
(IMG:http://s019.radikal.ru/i636/1510/76/9d19667c6a05.jpg) Сообщение отредактировал Ронэн - 30.10.2015, 18:49 |
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 89 Регистрация: 17.4.2018 Из: Красноярск Пользователь №: 35678 Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
Поставили сегодня 2 шт Lemforder; они какие-то странные. На машине стояли 2 разных: правый вполне нормальный был, в левом бодро пальцы болтались. Но оба были с металлическими стаканами. А у Lemforder стаканы пластиковые, при установке левого монтировкой неловко выдернули нижний палец. Качественно собрать времени не было, кольцо на пыльник до конца не натянули. Плюс гайки на нестандартные 16 – забавная штука.
Отсчёт пошел 89000 км, поставил Ну что я могу сказать, больше, чем я прогнозировал. Втулки и стойки стабилизаторов фирмы EGT отслужили 36000 км. Отличный результат. На замену я решил попробовать стойки стабилизаторов фирмы Отсчёт пошел 125000 км. (IMG:https://a.d-cd.net/NZAAAgPJiuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/q1AAAgPJiuA-960.jpg) |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 26.12.2012 Из: П-Камчатский Пользователь №: 31322 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Поставили сегодня 2 шт Lemforder; они какие-то странные. На машине стояли 2 разных: правый вполне нормальный был, в левом бодро пальцы болтались. Но оба были с металлическими стаканами. А у Lemforder стаканы пластиковые, при установке левого монтировкой неловко выдернули нижний палец. Качественно собрать времени не было, кольцо на пыльник до конца не натянули. Плюс гайки на нестандартные 16 – забавная штука. Lemforder пользуюсь во всей подвеске уже много лет! Нареканий совсем никаких!Что касаемо Линек, то передние ставил на предыдущую уже больше 3 лет назад и так и продал, всё норм, за 3 года проехал более 40000 км. точно...Задние, да заметил, вылетают быстрее.У меня она поднята была, а линьки короткие, на излом идут, скорее всего из за этого... |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 25.4.2017 Из: Адыгея Пользователь №: 35041 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Доброго времени суток! Я что хочу сказать, не нужно выбрасывать отработанные стойки. Как ранее писалось что выходит из строя только нижняя часть. Берём две стойки , режем их пополам и свариваем рабочие части. Конечно же они не проходят столько сколько новые но как временное решение проблемы вполне, это на тот случай если лень ехать в магазин или временные финансовые трудности. По времени весь процесс занимает не более полу часа. У меня получилось.
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 12:26 |
