Сообщение отредактировал Ронэн: 23 March 2019 - 08:16
Причина редактирования Не цитируем последний пост. Читаем правила. Предупреждение!
замена ксеноновой лампы в ближнем свете фар
#43
Отправлено 25 March 2019 - 10:01
она цвет не меняет вообще. такое впечатление что при перегазовке начинает идти больший ток, где-то нагреваются контакты и отходят. потом остывают и встают на место. и если бы можно было бы так легко менять ксеноновые лампы я бы сюда и не писал. в конце концов новую бы купил и экспериментировал.
в любом случае спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 March 2019 - 14:40
#46
Отправлено 25 August 2019 - 20:59
может быть кому-нибудь пригодится дальнейшее развитие событий с лампой ксенона "то горит, то не горит. пытается разжечься и тухнет. или загорается, если газку поддать".
в сервисе приговорили лампу.
ок. купил osram обычный. два дня счастью не было предела. на третий лампа потухла. потом были слабые попытки разжечься. думал опять лампа накрылась. в сервисе воткнули свой блок розжига. лампа целая, всё горит. на этот раз приговорили блок розжига. попросил его снять, чтобы не возиться с бампером. дома разобрал блок. прозвонил транзисторы. целые. смотрю, а входной конденсатор болтается. с одной стороны пайка окислилась и отвалилась. в этом и была причина "то горит, то не горит". пропаял на совесть. собрал обратно. подключил и всё работает.
#47
Отправлено 22 November 2019 - 16:13
Стала тухнуть лампа после минуты включения. Почитал форум. Полез лампу доставать. Это тот еще секас. Лампу достал. Оказалась что она ставилась еще на заводе. Чуть старее чем сама машина. То есть, лампочка проработала в ближнем, при постоянном использовании 11 лет. Это шедеврально, такого качества уже нет. Лампочка осрам обычная. Пошел в магазин ближайший и купил что было, полсько-китайскую лампу за 12 евро (по 9 евро можно купить). Поставил, светит лучше чем старая, света достаточно, весной заменю обе на осрам оригинал.
