Кислородный датчик, Поиск аналога
21.3.2019, 20:34
#61
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 31 Регистрация: 8.2.2019 Из: Литва, Висагинас Пользователь №: 36150 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Купил машину 2008 года, рестайл. Брал уже с ошибкой P0138. Сначала хочу поменять лямбду, а потом буду играться с обманками. Так вот, они у нас первая и вторая одинаковые или разные? Перечитал весь форум, но все пишут про первую лямбду, про вторую никто ничего не пишет. Помогите с номером второй лямбды определиться или если есть то рабочим аналогом.
Сообщение отредактировал Wander_380 - 21.3.2019, 20:34 |
21.3.2019, 22:30
#62
Вот
и тебе придоставит аналоги, оригинальные посмотриш в самом каталоге. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 21.3.2019, 22:34 Спасибо сказали:
22.3.2019, 22:02
#63
Wander_380
Не хочу повторяться, поэтому просто прочитай внимательно предыдущую страницу чтобы не тратить впустую время и деньги. |
23.3.2019, 21:52
#64
Лямбды на машине физически абсолютно одинаковые, но имеют разную длину проводов и отличающиеся разъемы (защита от дурака).
Вторая лямбда в отличие от первой находится в более щадящих условиях эксплуатации, поэтому выходит из строя крайне редко. По ресурсу ВСЕГДА переживет первую. Если появляется ошибка повышенного напряжения второй лямбды, то это не значит что лямбда накрылась, даже наоборот - это означает что она живая и исполняет свои функции - измерение соотношения топлива и воздуха в двигателе. А вот соотношение это изменилось. Если изменилось соотношение топлива и воздуха в двигателе при измерении после катализатора (вторая лямбда ругается), но не изменилось до катализатора (первая лямбда) то это означает... Сами догадаемся? Спасибо сказали:
25.3.2019, 0:15
#65
Лямбды на машине физически абсолютно одинаковые, но имеют разную длину проводов и отличающиеся разъемы (защита от дурака). долго искал и все таки нашел коды. Получается что лямбды разные, первая пяти проводная, вторая четырех проводная. Я не раз сталкивался с убитыми катализаторами, тут явно не тот случай. Расход нормальный, тянет отлично. Сначала проверю проводку, потом лямбду, потом кат, если до него дойдет.
1.2.2020, 21:20
#66
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2019 Из: Новосибирск Пользователь №: 36355 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Уважаемый Wander_380, проверили проводку? И где же схему взять на нее? А катализатор только внешне глазами осматривать, нет ли дырки или трещины?
14.7.2020, 17:59
#67
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2020 Пользователь №: 36868 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
всем привет подскажите где находятся датчики кислорода(катализатора) мазда 5 ?
15.7.2020, 8:02
#68
Добрый день!
Непосредственно на выхлопной ветке, начиная от выпуск колектора - 2 шт. WhatsApp_Image_2020_07_15_at_08.00.29.jpeg ( 68.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 0:25 |
