Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена термостата - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Замена термостата мой первый фотоотчет
#41 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 10 November 2015 - 09:55
Ну и здесь, непонятно, что спросили... Если температура двигателя поднимается, когда авто стоит. И падает, когда едет, то вполне реальная причина - неработающий термостат. Но до нуля она падать конечно же не может smile.gif. Вам "повезло" так же как и мне. Он заклинил в открытом положении. Если бы в закрытом, было бы хуже. Но это, как говорится, уже другая история... Так, что с заменой термостата лучше не тянуть.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 10 November 2015 - 13:49
#42 Пользователь офлайн   алмаз
Отправлено 10 November 2015 - 11:10
термостат я вынул и проверил на кипящей воде оно открывается и когда на холодную отпускаешь закрывается...
Сообщение отредактировал CODerSPB: 10 November 2015 - 13:27
#43 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 01 February 2016 - 17:09
Я тоже поменял термостат. Купил фордовский, в корпусе. 2100 отдал.
Старый, на вид, чистый, блестящий. Не испытывал в кипятке. Попробую может быть когда-нибудь.
Но машина стала заметно быстрее прогреваться. При больших оборотах печки не остывает.
Менял сам. Очень просто. Инструмент хороший надо. За час с небольшим все сделал.
В первом сообщении все подробно рассказано.
Ах, да, пробег - 128.
#44 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 18 February 2017 - 18:39
Уважаемые, подскажите,
после замены термостата залил fl22 но похоже образовалась воздушная пробка, вроде с по патрубкам жамкал и крышку радиатора открываю уровень здесь - по верху и в расширительном на уровне, температура двигателя держится на середине в норме и стабильно, но вот в печке температуру на максимум и когда обороты при движении держатся то дует вполне себе горячий, но когда останавливаешься то через некоторое время прямо заметно остывает ветерок, да и в процессе езды прям ощущается что гуляет температура воздуха из печки. Грешу на пробку, но как ее выгнать? Хоть снова сливай- заливай.
#45 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 February 2017 - 20:31
Если это действительно пробка, то она выйдет сама если погонять мотор например по трассе или просто погазовать без движения (лучше чтобы машина стояла мордой в горку, а не наоборот). Но выйдет пробка не вся сразу. После остывания мотора нужно будет долить антифриз в расширительный бачок - это и будет символом выхода пробки из СОД.
Но возможно дело не в пробке, а просто холодно слишком (Кемеровская обл.), теплотворной способности печки на ХХ не хватает чтобы хорошо прогреть морозный воздух.
#46 Пользователь офлайн   postovova
Отправлено 13 March 2018 - 19:25
ребята подскажите, вытек антифриз, не знаю кудой, есть подозрения что из расшерительного бачка, под ним была лужа. Может кто подскажет в чем причина??? Бачок снял залил воды. не протикает.
#47 Пользователь офлайн   faruchello
Отправлено 13 August 2018 - 02:33
доброго всем времени суток. так и не понял термостат с какой температурой открытия брать. подскажите плз.
такой подойдет мне MAHLE ORIGINAL TI 202 82? машина в подписи. спасибо.
Сообщение отредактировал faruchello: 13 August 2018 - 02:37
#48 Пользователь офлайн   gaster177
Отправлено 21 October 2018 - 22:07
Хотел бы добавить несколько слов. В интернете продается без корпуса термостат, только температура открытия у него 82 ГРАДУСА, а у оригинала 88.
Сообщение отредактировал Ронэн: 02 December 2019 - 14:30
Причина редактирования Не цитируем целиком пост.
#49 Пользователь офлайн   Маздавод 41
Отправлено 22 March 2019 - 03:30
Коллеги привет!Начну с того, что я таки стал обладателем уже Третьей Масяни!!! С 2009 года езжу на Мазда Премаси...
Ура, Ура, Ура, я дико рад!Всего 3 дня как получил ее и мне что то не нравиться как она прогревается, на панели нет теперь обычного датчика температурного со стрелкой, а модная синяя лампочка, которая гаснет...Так вот, сегодня, у нас по утру от -10 до -12 ,по разным данным, и я замерил, лампочка потухла через 22 минуты прогрева!Рядом стоящая AXIO супруги 2015 год, 1,5 обьем, потухла через 10 минут...Так вот вопрос?Это нормально?Я бог его знает, может она тухнет при полном прогреве...Вторая Масяня, 2009 года, заводил вместе с AXIO супруги и через 10 минут, когда у нее гасла лампочка, у меня стрелка самый низ показывала, первую черту...
#50 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 March 2019 - 21:21
Не надо путать температуру начала открытия и рабочую температуру.
#51 Пользователь офлайн   Маздавод 41
Отправлено 26 March 2019 - 04:54
Добрый день! Я таки не понял... Нормально это или нет?У кого как, ребята, поделитесь!
Сообщение отредактировал Ронэн: 26 March 2019 - 08:20
#52 Пользователь офлайн   Маздавод 41
Прошу прощения, отвечали ни мне...
Сообщение отредактировал Ронэн: 26 March 2019 - 08:21
#53 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 26 March 2019 - 22:13
Что показывает стрелка при езде? У меня, когда накрылся термостат, тоже долго разагревался и при езде температура падала до 62 градусов, за бортом около 0 (треть шкалы).
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 26 March 2019 - 22:24
#54 Пользователь офлайн   Маздавод 41
Отправлено 01 April 2019 - 06:01
Так нет стрелки то, в том то и вопрос....Синяя фигня эта модная гаснет и всё...Поэтому понять когда она гаснет, я не могу....Предудущая Масяня за такое время прогревалась на морозе практически до рабочей температуры.
п.с. Администрация - вы обращаете внимания на то что вы не однократно цитируете целиком последний пост, по правилам форума, цитата последнего поста запрещена. Предупреждение.
Сообщение отредактировал Ронэн: 01 April 2019 - 11:39
#55 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 01 April 2019 - 21:13
Тогда надо подключать сканер и смотреть температуру
#56 Пользователь офлайн   dimon_rus244
Отправлено 04 November 2019 - 12:03
Добрый день всем участникам данного форума. На моей машинке термостат открывается на 75гр ручкой держу трубку которая идёт к радиатору от термостата. Температуру ох мониторю на телефоне ( elm 327) при движению хоть по городу хоть по трассе температура около 70гр +- 5гр при температуре 0гр на улице. Я так понимаю термостат рано открывается. Так вот какой лучше прикупить ( я о температуре открытия имею ввиду). Живу в Сибири.
Нашел fenox ts015 89гр. Кто-нибудь ставил?
#57 Пользователь офлайн   ИльдарСафин
Отправлено 05 November 2019 - 09:15
Добрый день,менял термостат но какой ставил точно не помню но точно не фенокс!я всю зиму проездил с полуоткрытым термостатом и думал все ок(((я думаю что он у тебя тоже не до конца закрыт,родной маздовский по-моему открывается на 82 градусах
#58 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 November 2019 - 09:30
Вспоминается анекдот про чукчу-писателя, а не читателя )))
#59 Пользователь офлайн   dimon_rus244
Отправлено 30 November 2019 - 09:48
В итоге заменил термостат на фордовский температура стала держаться 89-95 градусов. В машине заметно стало теплее.
  • (3 Страниц)
