рычаг передней подвески, менять в сборе или ?
7.6.2018, 20:34
#121
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2018 Пользователь №: 35767 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
7.6.2018, 20:37
#122
7.6.2018, 22:58
#123
7.6.2018, 23:04
#124
8.6.2018, 6:49
#125
вы наверное кроме этого форума больше нигде и не сидите, первый раз вижу на форуме таких как вы, давайте уже завяжем этот разговор, в следующий раз если нечего по существу ответить, убедительно попрошу Вас не отвечать на мои сообщения, тем более если вы сами с этим на практике не сталкивались.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 9.6.2018, 10:16
Причина редактирования: избыточное цитирование
8.6.2018, 8:45
#126
там выше собеседник тоже цитировал мое сообщение сразу же после моего сообщения, только почему то замечание только мне делаете... Вам сделали замечание, потому что вы цитировали предыдущее сообщение. Ваш собеседник цитировал ваши сообщения лишь частично, чтобы показать к какому предложению относится его ответ. Цитирование предыдущего сообщения считается избыточным. Достаточно просто ответить, либо выделяйте ту часть цитаты, на которую отвечаете. Данное ваше сообщение можно рассмотреть как пререкание с администрацией форума. Рекомендуется прочтение правил форума, и полностью заполнить профиль. |
9.6.2018, 10:15
#127
... давайте уже завяжем этот разговор, ... если вот это всё не будет принято во внимание и не выполнены требования , то, не вопрос, я вам завяжу всё, что так настойчиво просите. З.Ы. про Тюмень не забудьте. |
12.6.2018, 22:01
#128
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 8.12.2017 Пользователь №: 35447 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Случилась неприятность, лопнул правый рычаг передней подвески. Меняли на что было, а было нечно именуемое G61190, пока не отвалился (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
13.6.2018, 10:26
#129
7.9.2018, 18:34
#130
Только что обнаружил что NAKAYAMA K1310 выглядит точно также как LEMFORDER 3590801, так что, возможно я ошибаюсь с происхождением лемфордовской шаровой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) NAKAYAMA можно доверять или лучше разориться на LEMFORDER? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
10.9.2018, 8:05
#131
Это не разорение, лемфордер лучше!
#132
Сфоткаю свои и выложу на днях. такая? (IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_09_2018/post-28370-1536674509.jpg)
12.9.2018, 14:22
#133
да, она
#134
Лучше в сборе брать, и лучше оригинал. Добавлю, что с большОй долей вероятности при запрессовке автослесарь окажется рукожоп, который сольется при словах гарантия, заказ-наряд и чек и будет предлагать прихватить все сваркой. Купил сайлентблоки и опоры LEMFORDER, не срослось, сдал все обратно и поставил на тест рычаги CTR. В общем мой механик сказал, что CTR CQMZ-1L это китай на два дня. Купил сайлентблоки и опоры, уложился примерно в 6000р. На вид вполне приличные рычаги, не хуже оригинала и солиднее, чем BLUE PRINT без порнографических пыльников с кольцами. Механик понимает, что может остаться без заработка, т.к. рычаг в сборе можно поменять и без него. Два рычага CTR стоили около 6400 рос.руб. Хотя уже можно брать оригинал 7715 за рычаг. Сообщение отредактировал jouri - 18.9.2018, 8:02 |
20.9.2018, 8:26
#135
Лучше в сборе брать, и лучше оригинал. CTR, кстати, и есть оригинал для Kia/Huyndai. "Как-то обидно стало.Ведь оригиналы стоят 1200р. за 1шт, а CTR- 670р." |
9.3.2019, 23:35
#136
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 30.10.2018 Из: Симферополь Пользователь №: 35974 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
на CTR подделок много...
11.10.2019, 13:15
#137
Был сёння на гостехосмотре, CTR в порядке, с учетом разбитых в хлам украинских дорог и белорусской гравейки - не плохо.
#138
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Купил сегодня рычаги LEMFORDER 3590601 и 3590701, но почему то эти детали бьются на мазду 5 ,но 2 л. А для 1,8 вроде ,как нет рычагов у LEMFORDER. Не пойму теперь подойдут или нет.?? Может кто подсказать?
11.1.2020, 13:52
#139
У рычагов нет различия на 1,8 или 2,0л. Подвеска у всех одинаковая.
Чиля, |
11.1.2020, 17:40
#140
Спасибо за пояснения. Просто странно, что на сайте рычаг указан,как на 2,0 л, а допустим другие детали сайлентблоки указывается, что на 1,8л и 2,0л. поэтому и возник вопрос. Кстати рычаги произведены в Тайване. Вот думаю может сразу стойки стабилизатора поменять заодно.
Сообщение отредактировал Ронэн - 13.1.2020, 8:49
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 20:36 |
