Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ошибки в двигателе (P0123, P0222, P0302, P0421 и P2188 ) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 09 March 2015 - 22:14
Следуя логике, если где то появились газы, значит где то появилась дырка (не отверствие),когда голову снимали , прокладки меняли под коллектор?а на мазду не наезжайте, все относительно,думаете мерсы не ломаются?90-е прошли безвозвратно.
#42 Пользователь офлайн   juha
Отправлено 11 March 2015 - 10:45
вроде меняли.
причину нашли, оказалась одна манжетка порвалась когда трубки вставляли в мотор и оттуда бензин прямо выливался на движок, хорошо что не загорелась машинка )
надеюсь на этом мой мотор успокоится..
#43 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 11 March 2015 - 13:19
С выздоровлением боевого друга.
#44 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 03 April 2015 - 13:48
И смех и грех..... 1-го апреля загорелся Check Engine
<noindex><noindex></noindex></noindex>
P.S. Машина на газу 4-ое поколение так что с думаю, это всё из-за ГБО.
Недавно при ТО на 70000км у официалов делали диагностику двигателя. С их стороны к мотору нареканий нет.
А вот меня к сожалению такие Check Engine не устраивают
Собственно сам вопрос. Я нашёл только одно пояснение этих ошибок
•P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
А что значит C3821; B0721; B080?
Сообщение отредактировал Jaroslav: 03 April 2015 - 14:13
#45 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 03 April 2015 - 15:59
Ярик по ходу это коды не соответствуют мазда кодам
Поэтому попробуй сделать другую диагностику или http://mazda5.ru/for...?showtopic=7059 посмотри сам
Я не смог найти там эти коды
#46 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 03 April 2015 - 16:45
Ярослав, сдесь поищи.
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 03 April 2015 - 20:27
#47 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 28 July 2015 - 14:46
У меня чек периодчески загорается. "Высокое напряжение на втором кислородном датчике". Посмотрел - клемма сломана, одна защёлка обломана. Элекртик закрепил - неделю не загорался. Потом опять. Обычно утром - немного прогреется (стрелка ОЖ только начнёт подниматься) - загорается. К обеду или вчером гаснет.
Хочется узнать наверняка - это контакт или сам датчик? Какое должно быть рабочее сопротивление у него? Или как ещё проверить?
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 28 July 2015 - 14:46
#48 Пользователь офлайн   juha
Отправлено 14 September 2018 - 11:15
Добрый день всем.
Долго не обращался, машина работала нормально.
Сейчас загорелся чек, сделал диагностику выдало ошибку P2009.
"P2009 "Низкий уровень или обрыв сигнала в цепи электромагнитного клапана изменения геометрии впускного коллектора".
На авто установлено 2 таких клапана."
Купил эти два клапана, идут в комплекте. Но на моей Мазде нашел только один черный клапан, а вот коричневый клапан не стоит как должен быть рядом с черным, где мне найти на мазде коричневый клапан, чтобы его заменить? ПОДСКАЖИТЕ, если кто знает. Заранее спасибо.
<noindex><noindex>https://blamper.ru/s...78b4631/0x0.jpg</noindex></noindex>
  • Прикрепленный файл  mazdat.png (69.27К)
    Количество загрузок:: 8
Сообщение отредактировал juha: 14 September 2018 - 11:23
#49 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 14 September 2018 - 12:18
Значит у Вас только один такой клапан соленойд. И мотор ваш наверно 1.8?
Я в отпуске недавно менял, у меня была ошибка
Оригинал у нас 200 евро, альтерантива от Blue print 80 евро, купил на Али за 15 евро, ошибки пропали, уже 1000 км проехал. Полёт нормлаьный!
#50 Пользователь офлайн   juha
Отправлено 14 September 2018 - 12:46
Да у меня 1,8, тоже купил эту запчасть на Али-Экспрес. Не могу найти куда бы коричневый клапан подключить?
поробовал сбросить ошибку не помогает, через 5 минут вылазиет. получается, что я заменил работающий клапан, теперь найти бы коричневый...
Сообщение отредактировал juha: 14 September 2018 - 12:57
#51 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 14 September 2018 - 12:49
У вас только один соленойд при моторе 1.8, вот его и меняйте - чёрный. Выкрутите его с пластины что купили на Али и замените на свой.
#52 Пользователь офлайн   juha
Отправлено 14 September 2018 - 13:12
Спасибо за инфо что у меня только один клапан.
я открутил черный клапан и поменял его, но ошибка не исчезает, что делать теперь?
Сообщение отредактировал Ронэн: 14 September 2018 - 21:22
Причина редактирования Не нужно цитировать последний пост
#53 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 14 September 2018 - 21:23
Нужно ошибку сбросить!
Программой форскан Forscan и с помощью OBD 2 адптера. Адаптер должен быть версией 1.5
Либо Torque программа, она с любым адаптером работает.
#54 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 September 2018 - 11:29
P2009 "Низкий уровень или обрыв сигнала в цепи электромагнитного клапана..."
Какие слова в этом предложении Вам непонятны?
#55 Пользователь офлайн   juha
Отправлено 18 September 2018 - 09:21
Привет всем.
C ошибкой все понятно, просто тут такая ситуация, поменял клапан, сбросил ошибку через полчаса вылезает по новой.
Сообщение отредактировал Ронэн: 18 September 2018 - 10:24
Причина редактирования Не цитируем предыдущий пост. Читаем правила форума.
#56 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 September 2018 - 16:02
Похоже не всё понятно, например словосочетание "обрыв цепи" которое есть в описании ошибки т.е. лежит на поверхности и недвусмысленно намекает что дело может быть не только в соленоиде.
  • (3 Страниц)
