Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ушло рулевое колесо влево - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Ушло рулевое колесо влево Ушло рулевое колесо влево градусов на 20 после замены пыльника привода
#1 Пользователь офлайн   sanek_fm
Отправлено 07 June 2017 - 10:41
Всем привет,коллеги.Машиной владею недавно.На прошлых выходных ушло рулевое колесо влево градусов на 20 после замены пыльника привода левого. Как делал:откручивал ступичную гайку-на силу не шла,пришлось высверливать.Затем открутил кулак от стойки(2 болта,обычные не эксцентриковые) вынул привод из акпп,заменил пыльник воткнул обратно привод до щелчка.Все вроде встало на места.Но при поездке понял что когда колеса стоят прямо,то руль смотрит влево на 20 градусов.Что могло произойти?Понятно что нужно ехать на развал.Наконечники рулевые в норме,не гнутые.Мог ли я согнуть поворотный кулак когда пытался открутить ступичную гайку.Жду советов от опытных премасиводов.
#2 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 07 June 2017 - 17:08
Ну, как говорится, с дуру можно и куй сломать.
Но в то что погнул поворотный кулак я верю мало. А вот то, что мог запросто погнуть рулевую тягу это вполне вероятно.
А разве машину в сторону не тянет? Только руль криво стоит?
Сообщение отредактировал Antoshka_Su: 07 June 2017 - 17:09
#3 Пользователь офлайн   !Lnur
Привет!
Могу только предположить что стойка не до конца воткнулась в поворотный кулак.
#4 Пользователь офлайн   sanek_fm
Отправлено 07 June 2017 - 17:37
Вроде слегка тянет,но вправо.Хотя может мне кажется уже.
#5 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 07 June 2017 - 17:49
Чего? А как он тогда болты закрутил?
#6 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 07 June 2017 - 17:57
Все правильно. Откручивал левую ступичную гайку, погнул левую рулевую тягу. По сути левая тяга как бы короче стала. Колеса встали так: \-----|
Но во время движения автомобиль стремится распрямить свою траекторию движения (вспомни, когда в конце поворота руль отпускаешь, он сам возвращается в нейтральное положение), поэтому твои колеса встают вот так: \-----/ , а руль соответственно визуально становится повернут вправо.
Так что смотри левую рулевую тягу.
Сообщение отредактировал Antoshka_Su: 07 June 2017 - 17:58
#7 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 June 2017 - 18:16
Какие болты (множественное число) если не секрет?
Отправлено 07 June 2017 - 18:19
Попахивает бредом )))
#9 Пользователь офлайн   sanek_fm
Отправлено 07 June 2017 - 18:22
Спасибо за советы.В пятницу вечером посмотрю еще раз левую сторону.Отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал sanek_fm: 07 June 2017 - 18:23
#10 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 07 June 2017 - 21:28
Ой, извините, сейчас все перечитал и понял, что я вообще бред какой-то написал.
#11 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 June 2017 - 22:15
Sanek_fm, а Премаси твоя какого поколения? Самая первая - в кузове CP?
Спрашиваю потому, что на Мазда5 и Premacy II (кузов CR) и Premacy III (кузов CW) стойка в поворотном кулаке затягивается как хомутом одним небольшим болтиком, а на первом поколении двумя болтами - поэтому возможен небольшой люфт, и как следствие, изменение развала левого колёса. Отсюда увод машины в сторону и естественно необходимость отклонения руля для выравнивания траектории.
#12 Пользователь офлайн   sanek_fm
Отправлено 08 June 2017 - 08:25
1 поколение.Именно кузов СР
Отправлено 08 June 2017 - 09:56
Тогда на развал-схождение.
#14 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 18 April 2018 - 07:50
Что-то похожее наблюдаю с покупки своего аппарата.
Для движения прямо нужно повернуть руль немного вправо. Если отпустить, тянет влево. И есть ещё нюанс – около крайнего левого положения руля начинает "самоподруливать" ещё левее. Около правого положения такого нет. В салоне левое и правое крайние положения выглядят симметрично, т.е. руль не свёрнут. Полагаю проблема в тягах/наконечниках/рычагах.
Отправлено 18 April 2018 - 12:46
Проблема скорее в сайлентблоках.
#16 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 28 May 2018 - 04:41
Оказалось немного проще. Отрегулировали за 700 рэ угол схождения правого переднего колеса, всё пришло в норму, все побочные проявления тоже пропали. По остальным колёсам сказали "полный порядок".
#17 Пользователь офлайн   sanek_fm
Отправлено 23 August 2018 - 15:56
Да, также решилось. Регулировка развала была не как в мануале, а как обычно на ваз делают
Сообщение отредактировал CODerSPB: 25 August 2018 - 15:56
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост - не цитируем!
