Активация бортового компьютера
#81
Отправлено 06 April 2018 - 09:19
Передал мне прошитый дисплей взамен моего непрошитого, объяснил куда подключить кнопку с впаяным последовательно резистором на 3.2 кОм, я всё сделал по его рекомендациям и теперь у меня тоже есть БК. А кнопка нашлась под рукой компактная, как раз пролазит в отверстие под заглушку аварийного переключения АКПП, осталось только зафиксировать ее в этом отверстии.
#82
Отправлено 23 April 2018 - 22:41
Не прошло и почти месяца)))), как и я всё-таки добрался до своего дисплея.
И так, напомню... Автомобиль у меня рестайл 2008г 1.8 механика без БК и без электронного управления печкой, кондеем(климатом).
Ну в начале ничего интересного: разобрал бороду, снял дисплей, разобрал его. Ну, думаю, ща выпаяю память, прошью(так как учил уважаемый Malishok1452), ну и к стороне.
Ну, думаю, раз дело в конце концов оказалось в прошивке, то и платы нечего сравнивать.... И тут я оказался неправ... Платы то РАЗНЫЕ!!! Разница заключается В присутствии 3 резисторв и отсустсвии одно(это в сравнении с платами CD89 И С291) справа от разьёма... Скажу сразу, что на работу или НЕработу БК это никак не влияет. Скорее всего, это как то связано с работой и отображением на дисплее климата и его управлением. ИМХО. (Пока дальше с эти вопросом не разбирался).
Фото как и обещал, прилагаю (плата CD85):
Количество загрузок:: 103
Количество загрузок:: 55
Количество загрузок:: 82
Количество загрузок:: 60
Количество загрузок:: 61
а разница вот где(красным отмечено что лишнее, а синим чего не хватает(по сравнению с платами CD89 и C291):
Количество загрузок:: 93
Значит, прошил я память. Микруха такая у меня была, так что прошил её. А родную, на всякий случай, приклеил на скотч в корпус дисплея. Мало ли что.
А прошил я полностью дампом от CD89. И вуаля:
Количество загрузок:: 121
заработал мой БК....... но блин, что-то не так....
А не так то - что куда то делась температура за бортом(кстати много видел жалоб, что после усатновки ИД с БК в правой стороне дисплея пропадала температура).
Но я то хочу что бы она показывалась как раньше... Сравнил 3 дампа прошивки от CD85, CD89 и C291. Нашёл те страницы, которые одинаковы у CD89 и C291, но отличаются от моего. Ага, значит они отвечают за работу климата и электронного управления им. И МНЕ ИХ МЕНЯТЬ НЕ НАДО. А именно это страницы 6 и 10.
У себя же я поменял:
Page: 5 Data: 50737
Page: 11 Data: 57347
Page: 12 Data: 4269
Page: 14 Data: 13624
на данные из CD89:
Page: 5 Data: 32768
Page: 11 Data: 57351
Page: 12 Data: 3966
Page: 14 Data: 14648
и получаю.......барабанная дробь.....
Количество загрузок:: 132
И долгожданный БК, и свою температуру за бортом)))) так что те, кто просто поменял дисплей, потерял свою температуру и хочет её вернуть...шейте, шейте и шейте.
Радости нет предела.
P.S. завтра, если найду время, расскажу как решил вопрос с кнопкой INFO.
P.S.S. C позволения Malishok1452 выложу здесь все дампы прошивок, что накопились в теме и добавлю свои. Пусть лежат все в одном месте:
Количество загрузок:: 32 Без БК, с температурой окружающей среды, без электронного управления климатом(кондеем) (Европа)
Количество загрузок:: 42 С БК, с температурой окружающей среды, без электронного управления климатом(кондеем) (Европа)
Количество загрузок:: 35 С БК, с электронным управлением климатом(кондеем) (Европа)
Количество загрузок:: 25 Без БК, с электронным управлением климатом(кондеем) (Америка)
Сообщение отредактировал ksen2007: 25 April 2018 - 12:26
#83
Отправлено 25 April 2018 - 11:53
Как и у всех обладателей комплектации без БК, вместо кнопки INFO у меня стоит заглушка. Правда, как всем известно, под заглушкой всё-таки присутствует сама кнопка, и причём, полностью рабочая.
Были конечно варианты, как ранее в теме советовали и даже кто-то делал, вывести отдельную кнопку куда либо в другое место с использованием резистора в 3,2Ком. Но это не наш метод, так как не хотелось куда-то что-то тянуть, не дай Бог сверлить, и колхозить неродные кнопки. И было мною принято решение сделать кнопку из самой заглушки. Дабы всё выглядело штатно. Это был самый главный аргумент для меня.
Ну что ж... Разобрал блок кнопок, вытащил заглушку и рядом стоящую кнопку DSC OFF. По размерам последней и подгонял кнопку-заглушку. Осмотрел, покрутил, повертел, сравнил....5 минут работы канцелярским ножом, чтобы отрезать всё лишнее и ненужное, и вот что мы имеем:
Количество загрузок:: 109
Количество загрузок:: 67
Количество загрузок:: 63
Примеряем её на место и видим что заглушка отлично ходит в своём штатном месте. Уже хорошо, но ещё не совсем...
Ходить то она ходит, но на кнопку не нажимает, так как в ней нет толкателя, который в свою очередь и должен нажимать на саму кнопку.
Что сделал я... А сделал я вот что... Снял внутренние размеры заглушки, и на 3D принтере распечатал толкатель, так чтобы он идеально входил внутрь заглушки, не болтался и доставал до кнопки.
Вот собственно сам толкатель:
Количество загрузок:: 59
Количество загрузок:: 37
Количество загрузок:: 46
Я естественно понимаю, что не у каждого дома стоит 3D принтер. Поэтому в качестве толкателя можно приклеить что то другое, да хоть стержень от ручки. Тут уж у кого как фантазия работает...
Далее собираем всё воедино и ставим на место. И получаем ту картину, что видели и до этого:
Количество загрузок:: 165
Но теперь у нас вместо глухой заглушки полноценная кнопка, которая идеально выполняет свою функцию.
Правда она без надписи и подсветки. Но выглядит всё штатно и не надо тратить деньги на блок кнопок.
Вот, как-то так...
#85
Отправлено 25 April 2018 - 21:43
В случае если такой кнопки нет, и стоит две заглушки, без приколхоживания кнопки не обойтись. Внутри "обрезанная" плата. И придется распечатывать еще и посадочное место под внутреннюю кнопку. Такие дела.
#86
Отправлено 27 July 2018 - 15:25
как с вами связаться
#87
Отправлено 04 September 2018 - 20:23
Мужики отзовитесь у кого стоит система DSC с механическим дросселем, нужен номер блока ABS.
привет мне нужно дисплей только у меня американка 2006г
#88
Отправлено 04 September 2018 - 21:58
У вас его вообще нет? Или нужно чтобы что то нужное показывал?
#89
Отправлено 04 September 2018 - 22:00
ну если конечно остались
#90
Отправлено 04 September 2018 - 22:24
чтобы расход топливо температуру или лучше другой купить от европейки 2006г а так есть он у меня только часы и радио показывает
#91
Отправлено 05 September 2018 - 21:48
до рестаил
Количество загрузок:: 92
#92
Отправлено 05 September 2018 - 21:53
Количество загрузок:: 45
#95
Отправлено 07 September 2018 - 18:40
#96
Отправлено 07 September 2018 - 20:34
Если внимательно почитать тему, то в этом сообщении
Если Вы свой бортовик сняли, но не трудно занести знакомому электронщику для манипуляций с перепайкой резисторов. И будет вам всеобщая благодать. Правда на картинках очень тонкая красная линия , которая показывает что надо убрать и что добавить.
Сообщение отредактировал ProFanas: 07 September 2018 - 20:37
#97
Отправлено 10 September 2018 - 08:04
Мы же в устных диалогах не повторяем фразу собеседника перед тем как ответить на неё.
Не начинаем каждую свою фразу со слов "цитирую тебя (и далее только что услышанный текст).
Но чтобы в каждом новом своём сообщении цитировать своё предыдущее сообщение?!!!
Это попахивает клиникой, типа: "Сам с собой веду я тихую беседу... и чтобы не забыться, сам себе напоминаю о том, что я писал самому себе буквально только что..."
#99
Отправлено 11 February 2019 - 09:14
Все сделали в салоне ремонта мобильника за пару минут. Обошлось в 2уе
Резисторы копеечные
Прошу обратить внимание, резистор, который выпаиваем 473 - это 47кОм
Резистор, который впаиваем 512 - это 5,1кОм
Все работает, все супер!
Проехался все пишет правильно! Спасибо большое
Кому надо, могу скинуть фото где, что паять
