Звуковой сигнал, Пропал звуковой сигнал.
15.4.2018, 22:23
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2016 Из: Latvija, Liepaja Пользователь №: 34493 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Доброго времени суток. Пропал звуковой сигнал,проверил предохранитель, реле все в порядке. Снял сам сигнал проверил на прямую работает. Куда дальше лезть и что искать.
16.4.2018, 3:25
Привет!
Стрелками пометил возможные проблемные места: (IMG:https://a.radikal.ru/a01/1804/8d/32a632db805e.jpg) Первое, что в голову пришло: - предохранители - плохой контакт на массу - проводка до сигнала (их кстати, два) - проблемы с "кнопкой" в руле и проводкой там же. Спасибо сказали:
16.4.2018, 9:04
Вот и у меня подозрение пало на руль и всё то, что около него.
19.4.2018, 14:14
Вопрос решён. Оказывается стоит 2 предохранителя на звук.сигнал,но на крышке с обратной стороны обозначен только один это Nr.31 15 амперов. А второй Nr.22 10 амперов,вот он отвечает за стоп сигналы. Как могут быть связаны между собой звук.сигнал и стопы не пойму,но поменяв предохранитель всё заработало и стопы и сигнал.
19.4.2018, 18:51
Как могут быть связаны между собой звук.сигнал и стопы не пойму,но поменяв предохранитель всё заработало и стопы и сигнал. Всё абсолютно логично - надо же хоть как-то заставить ленивого юзера проверить работоспособность стоп-сигналов. Вот и ты так и ездил бы без стопов, создавая потенциально аварийную ситуацию на дороге, если б не пропал сигнал. P.S.: Если перегорел предохранитель стопов, значит в электроцепи (или в лампе) проблема и скорей всего заменой предохранителя она не решается. Спасибо сказали:
19.4.2018, 20:39
6.5.2019, 17:41
А у меня причиной был перебитый шлейф. Повезло, что перебиты 4 дорожки из 6 (из них 2 сигнал и 2 пустышки), а уцелевшие - на подушку. Пока подпаяли проводки медные, но по сути менять надо целиком узел.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 8:35 |
