Доброго времени суток. Пропал звуковой сигнал,проверил предохранитель, реле все в порядке. Снял сам сигнал проверил на прямую работает. Куда дальше лезть и что искать.
Звуковой сигнал Пропал звуковой сигнал.
Отправлено 19 April 2018 - 14:14
Вопрос решён. Оказывается стоит 2 предохранителя на звук.сигнал,но на крышке с обратной стороны обозначен только один это Nr.31 15 амперов. А второй Nr.22 10 амперов,вот он отвечает за стоп сигналы. Как могут быть связаны между собой звук.сигнал и стопы не пойму,но поменяв предохранитель всё заработало и стопы и сигнал.
Количество загрузок:: 20
Отправлено 19 April 2018 - 15:25
Отлично! Починили.
Цитата(CODerSPB @ 16.4.2018, 3:25) <{POST_SNAPBACK}>
Первое, что в голову пришло:
- предохранители
- предохранители
Отправлено 19 April 2018 - 18:51
Всё абсолютно логично - надо же хоть как-то заставить ленивого юзера проверить работоспособность стоп-сигналов.
Вот и ты так и ездил бы без стопов, создавая потенциально аварийную ситуацию на дороге, если б не пропал сигнал.
P.S.: Если перегорел предохранитель стопов, значит в электроцепи (или в лампе) проблема и скорей всего заменой предохранителя она не решается.
Отправлено 19 April 2018 - 20:39
Цитата(CODerSPB @ 19.4.2018, 15:25) <{POST_SNAPBACK}>
Отлично! Починили.
Предохранитель сразу проверил,не знал что их 2 штуки стоит.
