Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Комфорт Сидений - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Комфорт Сидений Переделка сидений
#21 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 29 December 2013 - 21:59
ну прямо обидел !!!! Есть , я так понимаю во всех комплектациях кроме "классик"
#22 Пользователь офлайн   Kasym
Отправлено 06 April 2015 - 13:11
мне боковины сиденья не нравятся, как-то в бёдра давят снизу. водительская сидушка со стороны двери вообще в труху износилась. я её разбирал: полиуретановая подушка об железный ковшик растрепалась и разорвалась. Чтобы не мучаться (железяка в бедро давила) поменял местами передние подушки сиденья. Они взаимозаменяемые. Но всё равно как-т оне очень удобно заднице. Этим мазда меня расстраивает.
#23 Пользователь офлайн   Kasym
Отправлено 20 April 2015 - 20:41
Я решил свою "проблему" с водительским сиденьем! Купил сиденье от тойоты чейзер и установил в свою пятку smile.gif Теперь велюровая сидушечка с электроприводами и поясниичным подпором радует меня в каждой поездке. Т.к. у меня рост под 2 метра я ещё пониже сиденье поставил, ощущения почти как в спортивочке появились )) Раньше как в автобусе ездил, теперь как болиде. Завтра сделаю фотки в велюре, на следующей неделе в кожу обтяну.
#24 Пользователь офлайн   cherepahya
Отправлено 13 November 2015 - 13:51
Приветствую , а пришлось ли что нибудь переделывать или менять местами . Есть такая же проблема паралон поддержки водительского сиденья в труху. Снимал сиденье далее частично снимал обшивку без снятия колец вырезал труху и пытался вклеить новый поролон (кусок) вклейка не удалась но он держится и так с верху проложил синтепоном. Стало лучше но хочется идеала. Подушка от пассажирского сиденья не подходит по клемникам . Если кто что либо делал или менял поралон или знает где можно купить новый или код товара. или аналоги с более удобной поддержкой буду весьма благодарен
Сообщение отредактировал CODerSPB: 13 November 2015 - 18:58
#25 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 November 2015 - 21:20
Привет, вот каталог, 2 карточка
#26 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 19 November 2015 - 09:11
Так а в чем проблема снять кольца и полностью снять обшивку. Снимал и не раз. Сначала для стирки, затем для ремонта спирали подогрева. Менял кусок поролона, т.е. вырезал труху, из нового поролона вырезал нужный кусочек и на клей, обычный момент. Обшивка натягивается и все обнимает как надо. Кольца обжимаются на место легко.
#27 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 10 March 2018 - 21:06
всем привет.
и я себе немного усоврешенствовал посадку
купил два болта М8*40 и увеличеные шайбы.
установил по 7 шайб.
Прикрепленный файл  chair1.jpg (302.57К)
Количество загрузок:: 46
Прикрепленный файл  chair2.jpg (346.78К)
Количество загрузок:: 33
если б не подсказка тут, на форуме, что надо открутить задние два болта, то долго бы мучился.
Прикрепленный файл  chair3.jpg (310.94К)
п.с. под шумок поменял фильтр салона
всегда читал, что его очень тяжело менять, но благодаря видео на ютуб все заняло 15 минут
Прикрепленный файл  filtr1.jpg (196.53К)
Количество загрузок:: 29
Прикрепленный файл  filtr2.jpg (425.12К)
Количество загрузок:: 23
Прикрепленный файл  filtr3.jpg (251.66К)
Количество загрузок:: 21
<noindex>https://youtu.be/GFru88RczyI</noindex>
Сообщение отредактировал lajlubeclobo: 10 March 2018 - 21:06
#28 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 24 May 2018 - 09:00
Может, кто в курсе? От какой-нибудь CX (7-й?) передние сиденья по местам крепления к кузову подойдут как родные?
Поясню – в моей водительское ещё до меня на какого-то франкенштейна заменили. Ездить можно, но не нравится. Оно уже и подубитое, и кожаное, и подогрева нет, и т.д./т.п. Плюс пассажирское родное ушатано вусмерть. На пятёрку нашёл на авито только одно предложение – весь комплект со стрелявшими подушками. А от CX-ов попадаются очень приличные сиденья...
Сообщение отредактировал ckotick: 02 June 2018 - 16:09
#29 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 27 May 2018 - 14:33
Сколько раз пытался - все края заделаны намертво - где же те кольца?
#30 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 27 May 2018 - 16:22
Кольца находятся по центральным линиям швов на сидушки и спинке. А края натянуты на кромку металлического основания.
#31 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 09 July 2018 - 10:42
Сам себе отвечу – не подойдут; CX-7 – близко, но не рядом. Так что, ищу приличные родные.
#32 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 July 2018 - 12:02
Скорее от мазды-3 подойдут. И то не по креплениям к кузову, а по подушкам.
Сообщение отредактировал !Lnur: 09 July 2018 - 12:03
#33 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 09 July 2018 - 16:36
Может от СХ-5 подойдут?
#34 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 10 July 2018 - 14:07
Не, CX-5 вживую смотрел – там вообще крепятся на "постамент", ножек нет совсем. У схемёрки ножки спереди есть (почему я изначально на них и возбудился), расстояние между точками крепления оказалось такое же, но конфигурация другая – одна нога ровно по салазкам, вторая подогнута внутрь (у нас обе подогнуты). Ну а задние ножки совсем не такие. Короче, в пятку без колхоза только от другой пятки.
Была хотелка взять весь комплект тут – очень вкусно выглядит. Но как это организовать – не представляю. Скорее представляю как деньги переведу в никуда (продаван даже этот момент никак не обозначает и на вопросы в переписке не отвечает), и всё.
Сейчас родные передние ноги приварены к салазкам франкенштейна. А вместо задних какая-то неаккуратная дичь из металлопрофиля. Сиденье кожаное, исходно светлое, перепродаван сбрызнул его баллоном чёрной краски. Чего получилось на выходе, можете представить. Использовать без презерватива не вариант вообще.
#35 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 10 July 2018 - 23:49
А где обитаешь территориально?
#36 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 11 July 2018 - 07:44
Упс... Не обратил внимания, что в профиле место жительства указывается дважды, и для отображения используется именно второе.
В общем, уже нашёл что-то прямо "в ткань", надеюсь, что срастётся. Хотя, те три ряда из CW в разумные деньги, конечно, были бы заметно интереснее.
Сообщение отредактировал ckotick: 11 July 2018 - 07:44
#37 Пользователь офлайн   Сонкэй
Отправлено 25 January 2020 - 07:17
Всем привет,тюнинг водительского сидения шайбами особого комфорта не дал,купил сие на алл..,в дальних поездках вещь супер,по городу посадка высадка не удобно.
  • (2 Страниц)
