вода в салоне авто ищем источники просачивания
Отправлено 23 November 2014 - 21:58
Всем добрый вечер.
Недавно купил машинку (1,8 бензин 2008г/в), очень нравиться. Как всегда есть свои но (шумка). А тут еще столкнулся с такой проблемой:мокрая обшивка потолка около передней стойки(даже упало пару капель). Думал где-то протекает лобовое стекло, поэтому решил снять обшивку и посмотреть (отдельное спосибо за подробные инструкции на форуме - ничего не сломал). И что я увидел: весь металл покрыт конденсатом и он начал стекать по стойкам. Сколько было авто - никогда такого не встречал. Может кто уже с таким сталкивался, а главное - что делать?
Отправлено 26 November 2014 - 22:25
Люка нет, а рейлинги есть. Если протекает по креплению, то что надо делать, думаю герметик не поможет? Насчет утопленника нехочется думать, низ вроде сухой, да и электроника работает нормально. Дальше будем посмотреть. Сама обшивка сухая, только впереди у передней стойки мокрая.
Отправлено 27 November 2014 - 22:20
Лобовое действительно менялось, но я просмотрел по кругу вроде сухо и воду лил. Подозреваю что дело будет в рейлинге. Просто подтянуть гайки и все? Не нужно ни чем уплотнять? Может открутить и положить на герметик какой или клей? Все началось когда выпал снег. Он лежал сверху и когда начал таять так и получилось. Осенью шел дождь, но я ничего такого не замечал.
Отправлено 05 January 2017 - 15:40
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой как вода в салоне.
вода попадает в салон из сдвижной двери . И с левой и с правой.
Но левая сторона больше заливает.
Долго искал причину мокрых поликов и кавролина. Так как сначала обнаружил воду под водительским сидением, поэтому подозрение пало на другие возможные пути попадания воды. Решил посидеть в машине во время дождя с поднятым кавролином.
И вдруг заметил как ручей воды из поз задних сидений течёт прямо мне под ноги(сидел на водительском месте)
В итоге как оказалось вода из под серединего ряда сидений наполняла полик водительского сидения.
Вот так Чисто случайно определил протечку.
Хотел спросить , в чем причина?!
Вода идёт из под пластиковых карт двери, неужели дренажные отверстия настолько забиты?! Что Уровень воды настолько поднимаеться ?!
Или же может чего то не хватает в двери?! Какой то прокладки или ещё чего.
Дверь скорее всего разбиралась. Но не уверен
Кто что посоветует?
Заранее спасибо
Кто что посоветует?
Заранее спасибо
Отправлено 06 January 2017 - 09:51
У нас не принято плодить темы- это приводит к разбросу информации и флуду. Поэтому объединил с существующей темой. Рекомендуется прочесть правила форума и не испытывать терпение администраторов.
Раз вам удалось найти источник беды, так может стоит и дальше самостоятельно пойти- разобрать двери не сильно сложно. А там уже и решение будет видно.
Отправлено 06 January 2017 - 15:16
Вот фотки как и обещал.
С одной стороны где больше всего протечка, залепил пакетом
Вода идёт из под карты двери. Так в чем может быть причина?!
Количество загрузок:: 33 -
Количество загрузок:: 26 -
Количество загрузок:: 30 -
Количество загрузок:: 27 -
Количество загрузок:: 23 -
Количество загрузок:: 24
Отправлено 06 January 2017 - 17:01
Причина скорей всего в наклоне профиля двери, поэтому вода, проникающая под стекло, падает на карту двери.
Чтобы такого не происходило, производитель закладывает внутрь двери плёнку между стеклом и дверной картой.
Возможно дверь разбирали и собрали не так как нужно, и вода нашла путь в салон.
#20 Гость_khatrusov_*
Отправлено 26 February 2018 - 15:54
После замены лобового стекла может быть дыра в клее с иголку и вода там копиться и бежать в салон, найти почти невозможно, спасет только переклейка лобового стекла.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 26 February 2018 - 16:27
Причина редактирования удалена рекламная ссылка
