Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Плоха едет на холодную - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Андрей колбик
Отправлено 13 February 2018 - 19:45
Здраствуйте У меня мазда 5 2007года объем 2л дизель , на холодную перестало тянуть, газ даёш стучат пальцы. Двигатель прогрееца до раб тем вроде едет не плохо. (Заводится превосходно с пол оборота не важно холодный двигатель или горячий.) Был в Мазда ЦЕНТРЕ содрали 40 евро за диагностику.(диагностика не чего не показала ) Тогда они сказали заплатите на 200 евро мы проверим форсунки и насос высокова давления и скажем чо у вас не в порядке. Я так думаю 200 евро проверка не ограничется. Пожалуста помогите найти причину . Задания СПАСИБО!!!!
#2 Пользователь офлайн   Elion
Отправлено 16 February 2018 - 18:20
Попробуйте проверить топливный фильтр!
#3 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 17 February 2018 - 16:24
Поменяйте масло для начала и обнулите масло в мозгах компьютера машины
Отправлено 18 February 2018 - 18:09
Последнее посещение: 13.2.2018, 20:04
Я так понял, он раз в неделю на форум будет заходить)
Чтобы у нас было время на постановку диагноза...
#5 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 18 February 2018 - 19:40
Как это сделать? Сегодня менял масло в ДВС. Что и как нужно обнулить?
#6 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 February 2018 - 23:30
Загнать к электрику.
Официалы (вильнюсские) за обнуления запросили 23 ойро.
Мужик в конторе попроще взял 5-ку...
#7 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 19 February 2018 - 07:07
У меня бензиновый ДВС. Ни разу ничего не обнулял. Что меняется в работе ДВС при обнулении блока управления ДВС?
#8 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 19 February 2018 - 08:04
Обнуление при замене масла касается только дизельных двигателей. На бензине нет такой функции.
#9 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 23 February 2018 - 02:18
Как сбросить после замены масла
1. Зажигания в положение о.
2. Подключите вывод в красном круге на землю (шасси).
3. Нажмите на акселератор в пол 5 раз.
4. Свечи мигают 5 раз когда сброс завершен
5. Зажигания в положение OFF.
6. Удаление проводов между разъемом и шасси.
#10 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 23 February 2018 - 21:52
ИЛи я что-то делал не так, или у меня руки не те. Это вариянт ма моей 2007 не прошёл.
Сбросил электрик в гаражах за 5 ойро. Официалы попросили, как я уже раньше писал, 23 евроденег.
Многие электрики быстро соглашаются сделать процедуру и бегут со своими коробочками для всех возможных авто, но потом дико извиняются и говорят "нет ошибки. сбросить не можем"
#11 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 23 February 2018 - 23:59
Я меняю масло сам, сбрасываю ошибки и масло ставлю на ноль,подключаю через комп. Машина 2010 года.
#12 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 25 February 2018 - 17:09
Я все сбрасываю через андроид телефон, через программу форскан, меняю масло и сбрасываю интервал как ранее писал с помощью клеммы и шнура
