Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Переделываем штатное Головное Устройство (ГУ) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
Переделываем штатное Головное Устройство (ГУ) а также снятие и демонтаж
#161 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 04 February 2018 - 20:11
Для начала брось паниковать!
Что-то мне не верится, что так можно мозги спалить. CAN-шина - для передачи данных. Если ее на землю закоротить, то она всего-навсего работать не будет, пока закорочена на землю. Сам говоришь, что климат работает. Индикация положения климата на дисплее работает? Это по CAN-шине.
Максимум, что ты мог закоротить на землю - либо постоянные +12В на питание магнитолы, либо сигнал зажигания. В любом случае ищи сгоревший предохранитель.
Задний дворник маслает, потому что он включен.
#162 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 04 February 2018 - 22:03
Подрулевой переключатель дворником, при разных положениях, на задний дворник не функционирует, а передние нормально работают!
Салонный блок предохранителей, при включенном зажигании, без питания! Установлена пандора с автозапуском! Подозрения на нее, предохранители целые!!!
#163 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 04 February 2018 - 22:39
Я бы сделал...
Первое- проверил еще раз предохранители...хорошо очень!
Второе -отключить полностью магнитолу и опять же проверить .
Третье- сбросить клемму акумм. подождать и включить без напряг и на магнитолу.
Если есть скан типа ОВД...то посмотреть на ошибку ,если ее нет,то сделать сброс ошибок все равно ( у меня при похожей ситуации по могло)
А там видно будет.
Удачи!
#164 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 05 February 2018 - 10:36
прошу прощения, не кан шина, а ISO шина, подключение магнитофона!!!
#165 Пользователь офлайн   Lepesey
Отправлено 05 February 2018 - 14:45
Цитата(олег2017 @ 4.2.2018, 18:18) <{POST_SNAPBACK}>
Мужики выручайте!!!
Снял старую магнитолу и ISO шиной поймал каратышь на массу, замки дверей сошли с ума, а потом появился запах гари! Теперь у меня из приборов работает только климат и задний дворник мослает постоянно при включенном зажигании! Машина не заводится и сигналка перестала подавать признаки жизни!☹ куда подскажете обратить внимание!!! Премаси 2007 правый руль кузов crew мотор 2.0 бензин
В предохранители.
#166 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 February 2018 - 21:09
Цитата(олег2017 @ 4.2.2018, 17:18) <{POST_SNAPBACK}>
Мужики выручайте!!!
И как так попал? Сама фишка не могла закоротить, там надо что-то впасть металическое и пабольше. В CAN шине, да да в CAN шине, а протокол ISO, только H-CAN 5 в и M-CAN 3 в.
#167 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 06 February 2018 - 15:12
Прикрепленный файл  WP_20180206_15_01_14_Pro.jpg (4.49МБ)
Количество загрузок:: 40Прикрепленный файл  WP_20180206_15_01_28_Pro.jpg (5.18МБ)
Количество загрузок:: 31Прикрепленный файл  WP_20180206_14_59_59_Pro.jpg (3.65МБ)
Количество загрузок:: 23
нужен блок комфорта! не подскажете где купить?
Сообщение отредактировал олег2017: 25 February 2018 - 09:40
#168 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 06 February 2018 - 23:44
Нашёл только в Кемерово и Красноярске по 1000р.
#169 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 07 February 2018 - 08:15
MAZDA PREMACY CR3W, CREW L3-VE, LF-DE, C235 67560B блок управления акпп
Какая разница???
MAZDA PREMACY CR3W, CREW L3-VE, LF-DE, C235 67560C блок управления акпп
Сообщение отредактировал CODerSPB: 07 February 2018 - 10:48
Причина редактирования Последний пост - не цитируем!!!
#170 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 07 February 2018 - 10:05
Олег, при чем АКПП в теме про магнитолу? Настоятельная просьба посты писать в соотвествующих темах.
#171 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 07 February 2018 - 19:03
Так из-за магнитолы, коротыша ISO шины, этот головняк и получился!😭
#172 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 24 February 2018 - 11:42
День добрый! Как я и писал, сгорел блок комфорта, автомобиль перестал подавать признаки жизни! Заменил на контрактный 2000руб, ничего не прошивал и не программировал! Установил, обучил двери и центральный замок, механически, без компьютера!☺ больше обучать ничего не пришлось��
Установил магнитофон с 9дюймовым экраном, встал как литой без натяга! Теперь у меня в машине свой кинотеатр!�� навигацию добавил, штатная стояла igo, добавил яндекс навигатор и навител2017 года! WIFI рулит, очень удобно, с телефона устраиваешь раздачу вайфая и в путь, кстати писали про плахой Вайфай и интернет по нем, не соглашусь, скачивал карты, серфил в интернете более часа и нареканий нет, все быстро и хорошо!
У меня дорестайл и после установки магнитофона, появилась дополнительная полочка возле часов!��
пассажиры в шоке от увиденного, кого подвозил! экран хорошо просматривается, даже, со второго ряда сидений! ПРИЯТНО что деньги не зря спустил!
Сообщение отредактировал олег2017: 25 February 2018 - 09:50
#173 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 24 February 2018 - 12:25
Олег, старый блок не выкидывай! )))
Можешь его разобрать и сфотографировать плату с двух сторон при хорошем освещении - чтобы элементы были разборчиво видны? Уверен что форумчане будут тебе благодарны.
#174 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 25 February 2018 - 09:31
кулибины пытались его восстановить, но овчинка выделки не стоит! поэтому не вижу смысла размещать фото! кстати фото имеется в более раннем посте! не изобретайте велосипеды, есть контрактные детали, и по цене доступные, покупайте!!!
Сообщение отредактировал олег2017: 25 February 2018 - 09:44
#175 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 25 February 2018 - 10:01
срабатывает не постоянно и когда появляется, то приходится дисплей закрывать и открывать заново, раза со второго проходит и я могу включить камеры, переднюю или заднюю, с этим не включаются!!! кто нибудь подскажет, как с этим бороться, или опять самому доходить??? пульта нет, управления механического нет! wacko.gif если есть у кого, куплю! rolleyes.gif
#176 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 25 February 2018 - 10:13
нужен такой пульт или такое управление головным устройством! выручайте!!! маздаводы!!!
#177 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 February 2018 - 09:13
Схема (фото платы с двух сторон) нужна не для ремонта, а для доработки.
#178 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 26 February 2018 - 20:35
У меня есть вот такой пульт:
Могу отправить. Если поможет, тогда и решишь чем отблагодарить.
#179 Пользователь офлайн   олег2017
Отправлено 26 February 2018 - 21:27
Ростовская область, адрес в личке !
Сообщение отредактировал олег2017: 27 February 2018 - 15:39
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
