Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подскажите возможные причины, неприятного снижения мощности - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Подскажите возможные причины, неприятного снижения мощности Наверно все началось после заправки
#1 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 24 January 2018 - 00:39
Привет! Подскажите возможные причины, неприятного снижения мощности. Предполагаю что все началось после заправки, на стрёмной бензоколонке в чехии. Машина стала тупее, выжимать педаль приходиться сильнее, плюс она подтраивает при нажатии на педаль (не сильно). В сервисе ничего не нашли , ошибок нету, мастер сказал что все нормально и это я просто привык к машине, но это не так ! Слышал что это может быть катализатор причиной или бинзоносос.
Ваше мнение какие могут быть причины ?
Отправлено 24 January 2018 - 12:09
Привет!
Вариантов очень много:
- бензин/вода в баке
- свечи
- фильтры топливные
- форсунки
- бензонасос
- катализатор
- датчик кислорода
и это только вероятные последствия плохой заправки, но возможно просто событие совпало по времени с другой неисправностью.
#3 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 26 January 2018 - 16:35
Привет! Спасибо за хороший ответ! Возможно из ваших вариантов можно что то исключить?
Если я дополню, - с машиной такое не всегда, иногда она на удивление нормально едет, но потом опять потеря мощности и подтраивает. И еще поднимался в горку, была небольшая подгазовка, вышел из машины и почувствовал какую то не понятную сильную вонь, похожую не пойму на что ( наверно на что то угаревшее). Сначало подумал что это не от моей машины но потом это повторилось, значит точно от моей!
Отправлено 27 January 2018 - 22:51
Катализатор.
#5 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 29 January 2018 - 16:01
А как его проверить на работоспособность?
Сообщение отредактировал xxv: 29 January 2018 - 16:02
#6 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 January 2018 - 17:12
Не проверяется.
Лечение кастрацией из выхлопной системы. с заменой или на новый , или на пламегаситель. Всё зависит от вашей любви к природе.
#7 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 29 January 2018 - 18:41
Да возможен катализатор.Соты в нем забились и нет тяги.Надо снять и посмотреть на свет через него. Сразу станет ясно.
Отправлено 29 January 2018 - 23:45
Снять и посмотреть на просвет без распила выпускного коллектора не получится. )))
Загаживается, забивается и оплавляется именно первый катализатор, который стоит в катколлекторе, а не второй, который можно снять и посмотреть на просвет.
Можно инструментально померить давление до и после катализатора в коллекторе, ввернув манометры вместо датчиков кислорода, но не всякий сервис этим занимается, большинство норовит сразу снять и распилить за ваши деньги! Им в любом случае прибыль - оплата любой работы.
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 February 2018 - 00:28
Может сцепление?
#10 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 01 February 2018 - 10:30
Ну тогда будем устанавливать чем пахнет...
Если присутствуют нотки тухлого яйца - то катализатор. Если что-то пластмассометаллическое - то тогда можем подумать и на сцепление..
#11 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 02 February 2018 - 18:05
Вчера еле со стоянки под горку выехал на первой, подтраива и не ехала. Определить чем именно воняет яйцом или металом это конечно сложно для меня но попробую. Может это действительно сцепление, ведь педаль уже достаточно твердая на этой машине и передачи не так уж совсем мягенько переключаются. Каким способом можно сцепление проверить на износ?
#12 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 02 February 2018 - 18:53
Только разбором...
#13 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 02 February 2018 - 20:02
Уже лет 9 на механике не ездил, но когда жена 10 лет назад сожгла на экзамене ГИБДД сцепление (кстати делая "горку"), я запомнил эту вонь надолго.
#14 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 02 February 2018 - 20:53
Очень похоже что у меня тоже самое
#15 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 03 February 2018 - 17:47
Обороты проскальзывают?
#16 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 03 February 2018 - 19:45
Вроде нет, но когда нажимаешь на педаль обороты поднимаются , но машина реагирует не сразу и бывает чуть подтраивает
#17 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 February 2018 - 12:52
Это и называется - сцепление проскальзывает - двигатель при нажатии на педаль начинает жить своей жизнью, разгоняясь быстрее чем колёса )))
И воняет после этого на Мазде очень специфично и неприятно (на днях побуксовал, преодолевая поперечную ледяную колею). Помнится на ВАЗах так не воняло что с отечественным, что с импортным сцеплением. Японцы что-то своё добавляют в феродо диска сцепления... суши? рыбу? )))
Сообщение отредактировал !Lnur: 04 February 2018 - 12:56
#18 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 04 February 2018 - 13:30
Друзья проехали тоже сказали что сцепление. Буду менять! Почему же мастер сказал что у меня все в порядке, кажись надо его менять!
#19 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 February 2018 - 22:37
А откуда мастер-диагност двигателя должен был догадаться об изношенном сцеплении? Об этом водитель должен ему сам сообщить - что мотор раскручивается, а машина не ускоряется. Это прокладку нужно менять или хотя-бы грамотность поднять. )))
#20 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 06 February 2018 - 19:58
Грамотный, где здесь написано что это был мастер-диагност двигателя? Кстати он на машине проехал. Я в сервисе, должен был сам назвать поломку?, Я не автослесарь, объяснил как мог, так же как и здесь задал вопрос. Ты же сам написал мне возможные причины
Сообщение отредактировал xxv: 07 February 2018 - 00:33
  • (2 Страниц)
