Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замерзают задние двери - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   faruchello
Отправлено 13 December 2016 - 05:19
Доброго времени суток всем.
Вторую зиму у меня мазда 5 и вторую зиму мучаюсь с задними дверьми. Как только мороз ниже 5-7 градусов, примерзают задние двери и утром фиг откроешь, боюсь ручки оторвать. Так же иногда не закрывается замок изнутри, т.е. все двери закрыты, а не защелкивается замок, буд-то открыта дверь горит значок на панели.
Сталкивался ли кто из вас? Как победить неприятность эту?)
Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   suff
Отправлено 13 December 2016 - 08:32
По поводу замерзания - все резинки мажь силиконовым маслом или спреем силиконовым.
Как открыть, чтобы не оторвать ручку? Сначала обстучи дверь снаружи по периметру, там где уплотниельная резинка. Потом тяни не за ручку, а за саму дверь, при открытой передней.
Это проверенные способы smile.gif сам борюсь регулярно.
С замком тоже было дело, но раз или два. Поставил в гараж сохнуть, потом полил вэдэшкой, больше не беспокоило.
#3 Пользователь офлайн   faruchello
Отправлено 13 December 2016 - 11:04
Вот сегодня опять)
Открыл только водительскую дверь, сел в машину, закрыл водительскую, на панели горит значок что не все закрыто и замок не дает закрыться из салона.
#4 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 December 2016 - 11:17
faruchello, форум почитать и с правилами ознакомиться религия не позволяет?
Сообщение отредактировал jouri: 13 December 2016 - 11:18
#5 Пользователь офлайн   faruchello
Отправлено 13 December 2016 - 16:28
jouri, религия дело сугубо личное, так что не надо. Если сильно задел мой флуд, то я не хотел никого обидеть)
Сообщение отредактировал Ронэн: 05 January 2017 - 16:23
Причина редактирования Ненужно цитировать предыдуший пост.
#6 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 December 2016 - 17:01
Правила ФОРУМА
4.4. Перед созданием новой темы убедиться, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого использовать фильтр по названию и описанию темы, а также поиск.
Если поискать, окажется, что уже не одна сотня дверей примерзла, и не один десяток ручек оторвано.
Первое попавшееся: http://mazda5.ru/for...c...post&p=2537
Сообщение отредактировал jouri: 13 December 2016 - 17:05
#7 Пользователь офлайн   Anton33
Отправлено 12 November 2017 - 12:03
у меня тоже замки заклинивают зимой где это силиконовое масло продается?
Отправлено 13 November 2017 - 00:22
В силиконовой долине...
#9 Пользователь офлайн   faruchello
Отправлено 12 January 2018 - 21:42
Имеется ввиду силиконовый спрей.
#10 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 12 January 2018 - 22:41
Ну, ИМХО, на любой мало мальской сетевой заправке можно найти...
Хотя всё по разному бывает.. В прошлом году не обрабатывал резинки - замерзли двери. Но немного нежной силы - и они открылись..
В этом заблаговреммено пропшикал - всё равно примёрзли ...
Сообщение отредактировал ProFanas: 12 January 2018 - 22:43
#11 Пользователь офлайн   alextim
Отправлено 16 January 2018 - 14:38
Коллеги, предусмотрена ли какая то регулировка задних сдвижных с электроприводом? одна из дверей в районе скобы замка выступает наружу (как вроде не дотянул доводчик). На морозе замок жужжит, но полностью дверь не закрывает (на панели горит лампочка)
Сообщение отредактировал alextim: 16 January 2018 - 16:08
#12 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 16 January 2018 - 21:02
Всем привет! У меня конечно не с приводом, но 3-ий год подряд подмерзают и не закрываются двери и как правило при минусовой темп-ре. Минут 15 прогреваю салон чтобы двери снова стали закрываться, то ли смазывать почаще резинки дверей, то ли датчики дверей шалят. Возможно влага подтекает под резинки, замерзает и до датчиков не дает дойти дверям. Есть еще мысли ?
#13 Пользователь офлайн   саШок
Отправлено 17 January 2018 - 19:23
Тоже проблема с задней правой дверью в эту зиму нарисовалась: то замок заедает, не даёт открыть, то защёлка не срабатывает и дверь не фиксируется в закрытом положении. Визуально сам запор грязноват. Видимо придётся разбирать и чистить, но уже по тёплой погоде. Гаража-то не имею, а на морозе не любитель с железом ковыряться huh.gif
#14 Пользователь офлайн   PROGrand
Отправлено 10 March 2018 - 21:07
#15 Пользователь офлайн   Жезл33
Отправлено 06 July 2018 - 16:14
Решили проблему? Интересен опыт - у товарища такая же ситуация. Про силиконовый спрей понятно, но тут похоже дело не в нём.
