Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Температура падает при морозе, особенно если ехать 90 и более - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Температура падает при морозе, особенно если ехать 90 и более наверное термостат всегда работает на радиатор
#1 Пользователь офлайн   hamerlan
Иконки сообщения  Отправлено 24 December 2017 - 02:26
Раньше и зимой и летом стрелка температуры всегда держалась около центра... Последний год замечаю, что при езде на морозе она падает до нижнего значения... заменил антифриз, не помогло... моё ощущение, что термостат всегда открыт на радиатор... как проверить быстро и качественно??? снять и кипятить???
Отправлено 24 December 2017 - 08:48
Все признаки указывают на открытый термостат. Можешь не сомневаться- меняй на новый.
#3 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 24 December 2017 - 12:20
Должна появиться и ошибка Р0126. Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
Отправлено 24 December 2017 - 19:00
Ошибка может и не появляться, но стрелка на прогретой машине должна стоять как вкопанная.
#5 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 24 December 2017 - 20:12
А "мороз" по-вашему это сколько? Так-то при езде при температуре -30 градусов и ниже при скорости 100 км/ч и выше это нормально, что движок начинает вымерзать, особенно если нет картонки перед радиатором.
#6 Пользователь офлайн   hamerlan
Отправлено 24 December 2017 - 20:41
вчера было около 15-20... но даже при минус 5 и 10 стрелка уходила на четверть...
#7 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 24 December 2017 - 21:07
если дизель то это нормально.на этот случай уменя с завода стоит догревайка которая включается вместе с двигателем
#8 Пользователь офлайн   hamerlan
Отправлено 26 December 2017 - 01:33
Бензин 2 литра!!! Езжу на ней с сентября 2010г. Всегда стрелка стояла посередине шкалы температуры.. Я еще удивлялся, как так, и зимой и летом "одним цветом"...
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 December 2017 - 12:06
Там просто электроника в приборке обманывает водителя так чтобы лишний раз не нервировать )))
Стрелка стоит как вкопанная по центру шкалы в диапазоне температур двигателя примерно от 70 до 110 градусов!
5 человек читают эту тему
