Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Головная оптика - фары - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (11 Страниц)
  • 7
  • 8
Головная оптика - фары стекло, рассеиватель, цоколь и пр. Устройство и Авторегулировка.
#101 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 16 April 2017 - 23:56
Куда бы мне их отправить... )))
Ехать в Уфу тоже пока возможности нет... (((
P.S. ты в личку дай координаты, а там разберемся.
#102 Пользователь офлайн   faruchello
Отправлено 01 November 2017 - 01:44
Доброго всем времени суток.
Разбилась в дтп правая фара. мазда 5, американка, 2006 год. На разборках только англичанки и японки у нам в Минске. Подскажите если взять стекло/ пластик от японской/английской и прикрепить на американку- все получится?) они одинакового размера?
#103 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 01 November 2017 - 11:16
Они одинакового размера, но нужно тех же годов выпуска: 2005-2007.
#104 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 November 2017 - 13:44
Брал правую фару от японки с разборки с Владивостока.
Стекло такое-же, а вот корпус фары с тыльной стороны немного другой - нет корректора и даже нет возможности перекинуть его со старой фары. Вместо корректора стоит третий болт регулировки.
Возможно у англичанки не так и есть возможность использовать корректор.
Летом поменял в левой фаре подгоревший отражатель - поставил свеженький, подаренный тобой, Андрей (annik). Спасибо!
В правой предстоит сделать то же самое, отражатель и стекло будут от вышеописанной японки. Корпус придётся оставить старый потрёпанный.
#105 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 November 2017 - 15:07
Цитата(CODerSPB @ 16.4.2017, 15:45) <{POST_SNAPBACK}>
... всё упирается в некую переходную рамку...
Привет, Андрей:
Ссылка на Алиэкспресс на переходную рамку для Мазды-5.
Вроде у дорестайла и рестайла рамки одинаковые...
Но я бы уже смотрел не на биксеноновые, а на би-светодиодные линзы (на них и рамки проще - они плоские).
Фотоотчёта при переборке фары не получилось... извиняюсь, но могу сфоткать отдельно штатную рамку со встроенной штатной линзой.
P.S.: Вот доступный вариант установки би-линзы без переходной рамки.
Сообщение отредактировал !Lnur: 01 November 2017 - 15:41
#106 Пользователь офлайн   dimba
Иконки сообщения  Отправлено 23 November 2017 - 16:19
Привет, подскажите плиз, такие фары подойдут на пятку 2008г, рестайл VIN JMZCR19F700325114
TYC 20C113A62B
TYC 20C114A62B
левая и правая соотв., галоген, хром, с электромотором.
у нас ведь тоже с электрокорректором
#107 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 November 2017 - 23:18
Закажите у поставщика проверку на совместимость по ВИНу. Если не подойдут, то под его ответственность.
#108 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 20 December 2017 - 22:26
Отымел на днях фарную неприятность.
Погасла правая фара. Ну, думаю, перегорела.
Через пару часов погасла вторая. .Ну ,думаю две сразу перегорели. Фантастика.
Так выезда не намечалось, то через пару дней купил лампы на замену. Н4. Глупенький. Не посмотрел заранее.
Пошёл сегодня ставить. Выясняется не то купил.
Раздосадованный, захлопываю капот и вдруг чудо! Загорелись обе.
Вернулся домой. Опять правая не горит.. Я по ней ладошкой стук - светит...
Что за барабашка такое? Где искать концы?
#109 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 22 December 2017 - 00:10
Плохой контакт.
Скорей всего на самих лампах.
Какие лампы? H7 (дорестайлCR) или H11 (рестайлCW)?
Если стоят H7 (дорестайлCR), то точно плохой контакт в "патроне" лампы.
Сообщение отредактировал !Lnur: 02 June 2018 - 12:51
#110 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 22 December 2017 - 21:05
Дорестай. 2007 год. Блииин, нк сказал бы что плохой контакт.. Есть некое усилие при доставании-вставлянии лампы...
#111 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 22 December 2017 - 21:10
Открой капот и пошевели провод - возможно будет видно.
Эти маздовские патроны на лампе часто отгорают
#112 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 23 December 2017 - 22:54
Да и Хонда тоже плавила патроны. Это мы проходили ...
Лампу , ту, что первая погасла , доставал из патрона и из гнезда. Есно, после того, ка понял что не то купил, всё постапвил обратно. Но "перегоревшая" не горела wink.gif
А вот хлопнув капотом зажглись обе...
Ладно .. Это пока не напрягает, но заставляет быть внимательным. Зато фары всегда протёрты smile.gif
Сообщение отредактировал ProFanas: 23 December 2017 - 22:59
#113 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 24 December 2017 - 20:09
Ты это дело не затягивай. У меня тоже фары постоянно гасли, не напрягало, пока патрон не оплавился. Ладно хоть фара не закоптилась и возгорания не произошло. Перебирай фишку фары, переходник (патрон), переобжимай и зачищай все клемные контакты, что бы все друг в друга очень плотно входило.
#114 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 December 2017 - 10:47
КДПВ:
#115 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 27 December 2017 - 09:37
Похожие стояли на мазда 6, но на мазда 6 в течении 12 лет никогда не было проблем с такими патронами ph34r.gif
#116 Пользователь офлайн   teiger
Иконки сообщения  Отправлено 22 April 2018 - 16:20
Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста сгорели обе лампы ближнего света, временно поставил лампы дешевой фирмы, теперь ощущение что вообще без света езжу. Дампа в фаре кроме как пружинкой фиксируется??? На тойоте допустим пазы были а тут крутишь её вертишь и нигде не цепляется wacko.gif
#117 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 22 April 2018 - 20:43
Ну не знаю... Всё , вроде,цепляется...
Вот только пружинку защёлкнуть не могу. Всё паз не нащупаю.. ТАк и держится на "честном слове"
#118 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 14 May 2018 - 17:27
Парни привет, давным давно меня стала напрягать проблема, быстрого перегорания ламп головного света ближнего, то думал качество, то тряска, вибрация, руки кривые при установке, но пару месяцев назад заметил, что левый цоколь лампы чуть поправился, думаю фигня, перепад напряжения, а сегодня нет света в правой лампе, купил новую бош, думаю поменяю, а там пипец (на фото видно) куда копать, напруга 13,2 при оборотах нормально держит, лампы стандарт h7 55/60 куда копать помогите пожалуйста
#119 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 May 2018 - 08:47
Это результат плохого контакта.
Цоколь меняется, артикул есть выше на странице.
#120 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 29 May 2018 - 19:51
Цитата(!Lnur @ 22.12.2017, 4:10) <{POST_SNAPBACK}>
Какие лампы? H7 (дорестайл) или H11 (рестайл)?
Имеются в виду кузова CR/CW? А то у меня в CR 9-го года точно H7 стоят (и экзист по всем своим каталогам H7 выдаёт). Но с учётом колхозтюнига предыдущих владетелей я аж засомневался в адекватности реальности.
  • (11 Страниц)
  • 7
  • 8
