Бампер передний, модели, комплектующие, снятие/установка
19.2.2015, 8:54
#141
Повторяет.
3.9.2015, 12:29
#142
Доброго всем дня! Друзья, подскажите где можно найти заглушку буксировочного крюка переднего бампера?? А то неудачно буксировали и потерял её!!
3.9.2015, 13:07
#143
У меня есть лишняя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Замененный бампер пришел с заглушкой.
(IMG:http://s020.radikal.ru/i705/1509/00/d8d90ea811d7.jpg) |
3.9.2015, 19:20
#144
4.9.2015, 8:34
#145
Если в яндыксе набрать: "заглушка бампера под буксировочный крюк" то будет много картинок, по которым можно выйти на магазин. Стоят около 100 рублей. Можно в запросе уточнить марку машины.
22.9.2015, 19:56
#146
У меня ромбовидная! В магазинах нет! Заказал, стоимость 800 рублей! Ткните мне пожалуйста где Вы нашли за 100 рублей?
22.9.2015, 21:15
#147
Нифига се ценнеГ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
22.9.2015, 21:22
#148
Вот именно!)) Сказали что и за такую цену вероятность доставки 50/50!))
Сообщение отредактировал Karel - 22.9.2015, 21:23 |
22.9.2015, 22:15
#149
Что то с этой страной нужно делать, барыга на барыге и барыгой погоняем. Иногда цены не поддаются человеческому восприятию.
13.12.2017, 0:54
#150
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2017 Из: Lviv, Ukraine Пользователь №: 34965 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
доброго всем вечера!
у меня подходит к концу восстановление бампера и возник вопрос: что должно быть в этих отверстиях? (обозначеных красными стрелками) a41b361649c192ff3018ae6f1a7f.jpg ( 54.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38 |
13.12.2017, 8:00
#151
Просто ничего нет.
13.12.2017, 10:51
#152
там сквозное отверстие или заглушка какая-то?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.12.2017, 11:00
Причина редактирования: Последний пост - не цитируем!!!
13.12.2017, 23:53
#153
Позади заглушка полностью почти,небольшое отверстие плавно уходит к двигателю с обоих сторон.Пальцем трогаешь и вбок ,внутри уходит небольшое отверстие к центру.Его особо не видно визуально.
#154
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 22.7.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33830 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем привет. Подскажите как снять нижнюю решетку бампера, не снимая сам бампер. 2008 год
20.1.2019, 19:13
#155
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 5.11.2015 Из: Ленобласть, Тихвин Пользователь №: 34061 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Три язычка сверху и три снизу и по одному с боков, пальцем верхнии вверх, нижнии вниз и на себя. Вроде так. У меня и просто от сугроба вылетала)))
20.1.2019, 19:28
#156
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 57 Регистрация: 25.5.2016 Из: Первоуральск Пользователь №: 34371 Спасибо сказали: 57 раз(а) |
Всем привет. Подскажите как снять нижнюю решетку бампера, не снимая сам бампер. 2008 год Смотря какой бампер. У меня на бампере 16 язычков в центральной решётке + идут шланги омывателя фар. Так что проще тебе снять бампер и вытащить решётку. Бампер передний снять - дело 10-15ти минут. |
20.1.2019, 23:15
#157
Бампер такой же как тут
21.1.2019, 8:15
#158
На морозе пластик дубеет и ломается.
22.1.2019, 7:47
#159
Бампер такой же как тут <noindex> Вот именно на этом бампере 16 язычков. И если будешь снимать бампер, вероятность сломать что-то гораздо меньше, чем вероятность отломить язычки на решетке. Снимается элементарно - под капотом снимаешь 2 заглушки с отбойниками резиновыми, откручиваешь 2 болта там же под капотом сверху. Снимаешь клипсы/пистоны/саморезы, которыми локера крепятся к бамперу и выкручиваешь по одному болту (болты расположены вертикально), которые держат пластиковое ухо бампера к переднему хвосту крыла. Затем аккуратно отгибаешь бампер от крыла с каждой стороны и всё - тянешь бампер на себя вперед. Даже не зная что где находится - делов на 10-15 минут. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 5:54 |
