Подключение кнопок на руле к нештатному ГУ
Отправлено 13 August 2016 - 22:06
Отправлено 17 August 2017 - 10:57
Отправлено 18 August 2017 - 05:18
Отправлено 06 February 2018 - 14:03
Отправлено 07 February 2018 - 14:57
Что-то типа такого:
Количество загрузок:: 26
Отправлено 09 February 2018 - 10:18
Сказываются возраст машины (износ шлейфа улитки), мороз, влажность, а может ещё что-то.
Сообщение отредактировал !Lnur: 09 February 2018 - 10:19
Отправлено 09 February 2018 - 16:49
Вобщем с кнопками на руле в Mazda 3 BK (они с нашими идентичны) я разобрался. Дело было так: провод key1 из магнитолы соединяем с контактом i штатного разьема, провод key+ убираем в сторону он нам не нужен. Далее контакт H нужно подключить к массе, но следующим образом: контакт H не соединен с массой, заходим в магнитоле в приложение обуxения кнопок руля, нажимаем старт и выбираем нужное действие, например vol+. Зажимаем на руле кнопку vol+ и держим, при этом соединяем H с массой и кнопка сохраняется. Не отпуская кнопки размыкаем H c массой. Теперь таким же образом настраиваем все остальные кнопки и в самом конце соединяем H с массой на постоянку.
Все это необходимо делать т.к. при таком подключении сопротивление постоянно прыгает в покое, пусть и незначительно и магнитола думала что всегда нажимаются кнопки.
буду опробывать...автор TJ100 что не нарушить авторские права )))))
Сообщение отредактировал lepila: 09 February 2018 - 16:50
Отправлено 10 February 2018 - 20:44
