Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ШРУС - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
ШРУС Покупка оригнальные или китайские?
#21 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 12 June 2014 - 12:58
Привет! А поиск по форуму какие результаты дал? Или искать и читать лень?
#22 Пользователь офлайн   hoha
Отправлено 12 June 2014 - 20:57
читать не лень , только там описывается кулибинские способы разборки и замены . я же интересуюсь может кто знает снимается он или нет по нормальному без повреждений . а спиливать и сбивать какие-то зубья я не могу так как сам не ремонтирую а занимается этим СТО.можно просто ответить "нет, не снимается он не разборный " или " да меняется отдельно так и так".
Сообщение отредактировал CODerSPB: 13 June 2014 - 12:53
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост - не цитируем.
#23 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 June 2014 - 12:50
Форумчане и делятся ровно на две части: первая - "кулибины", вторая - клиенты СТО.
Вновь пришедших на форум тоже можно на две части поделить: одним срочно надо " проблемку порешать", другим - обрести место в интернете, где собрана вся информация по нашей машине.
Подсказка один - Вы не уточнили сторону, где у Вас проблема: правая, левая...
Подсказка два - изучите ссылку в моей подписи, пожалуйста.
#24 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 13 June 2014 - 22:51
Цитата(hoha @ 11.6.2014, 21:47) <{POST_SNAPBACK}>
здравствуйте , помогите разобраться со шрузами . пред история: отдал пятерку в сервис для замены пыльника на наружнем шрузе, при этом приобрел пыльник в экзисте . Звонит мастер и говорит что шруз мой не сьемный и придется менять его в сборе с внутренним и осью , в общем все полностью. вопрос: у кого был опыт замены шруза наружнего поделитесь пожалуйста , может это рукожопые мастера снимать его не хотят, тогда почему экзист продает отдельно пыльники и шрузы правда китайские , и стоит ли приобрести на разборке если действительно надо менять в сборе , спасибо . Мос обл.
Проблема знакомая! Второй раз за год меняю наружный пыльник шруса на правом приводе. Родной лопнул на шестом году (по окружности), а второй не оригинал, наверное чем-то задел, порван неровно и вдоль.
Всё меняется в течении часа. Сегодня отдал за эту работу менее 10$. За оригинал попросили 100$ и 3 недели ожидания из США. Заказал заменитель, но наверное были не правильные кроссы и оказался не тот. А полуось уже снята. Всё промеряли штангеном и я поехал на рынок. В итоге купил за 7$, от мазды 626. Подбирал по параметрам 25мм*85мм*100ммH. Берите штанген и на базар. На базаре мне дали примерно 23*86*100. 23- натянули, а 86 было великовато, но не критично, хомутом втянуло, буду наблюдать. Как я понял то наружный шрус не разборный, внутренний- элементарно. Снимаете полуось, разбираете внутренний шрус, снимаете балансир и одеваете наружный пыльник шруса. Сборка в обратном порядке. И ещё купите два хомута для внутреннего пыльника и два для балансира. Удачи. А вообще есть куча сайтов по подбору пыльников по трём размерам. Главное их правильно снять. Удачи.
#25 Пользователь офлайн   hoha
Отправлено 15 June 2014 - 20:30
андрей , не совсем понимаю что такое "посмотреть в подписи" шрус правый .
Ответил в личку.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 15 June 2014 - 22:08
#26 Пользователь офлайн   parohoz
Отправлено 23 September 2014 - 11:21
Andrey76 написал "внутренний- элементарно. Снимаете полуось, разбираете внутренний шрус" - а надо ли сливать масло из коробки? у кого есть реальный опыт? (желательно по МКПП)
Вот тут пишут что привод подошелот мазды3 АКПП на Мазду 5 АКПП. А как обстоит дело с механикой? кто знает отличается ли привод у механики и автомата? на механику от какой машины подойдет? мазда примаси?
пс. снять деталь и ехать по магазинам и разборкам нет никакой возможности!
Сообщение отредактировал parohoz: 23 September 2014 - 11:23
#27 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 23 September 2014 - 12:45
Ну масло на машине с АКПП сливать не надо. А привод подбирать по ВИНу.
#28 Пользователь офлайн   parohoz
Отправлено 24 September 2014 - 06:37
Наверное и с МКПП тоже не надо, это хорошо. По вину подбирать это понятно, это я сделать могу и заказать новый (дорогой), хочу купить с разбора бу, у нас есть всякие праворукие машины (но они тока с АКПП).
Вот и остается вопрос, подходят ли от АКПП к МКПП приводные валы? и какие модели?
Если кто знает, поделитесь пожалуйста информацией.
#29 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 24 September 2014 - 20:21
Неподходит. Вот каталог Вводи свой вин и найдеш приводы. По номерам поищи для трёшки, некоторые те же номера, значит подходят.
#30 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 06 December 2014 - 19:00
Всем доброе время суток!
Проблема такая - умерли оба шруса. Авто - американка с автоматом и двигателем 2,3. Каталог говорит - замена всего привода в сборе без вариантов. Цена вопроса по 20 тыр за штуку.
Есть какие либо варианты замены шруса на что-нить близкое к оригинал? Фебест ставить не хочу - говорю сразу. Разборок в Нижнем Новгороде где есть мазды 5 я не встречал в природе.
Что посоветуете?
#31 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 December 2014 - 23:23
Привет, поищи по каталогу олинаковые номера от трёшки. Привода подходит, кроме среднего с подшипником, он полько от пятки.
#32 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 17 December 2014 - 23:20
Спасибо за совет, но оригинал от американской трешки 2,3 моего года стоит дороже чем оригинал для пятерки))) Правда экзист кроссом выдал мне шрус URW 21-04077N. На форуме этот шрус проскакивал в комментах, но не было ни одного отчета о его использовании. Что скажете уважаемые форумчане? Стоит пробовать данный шрус для установки и (заранее извиняюсь за темноту) это шрус для левого привода или для обоих? И если для правого другой, то какой у него каталожный номер?
#33 Пользователь офлайн   meganoobe
Отправлено 22 June 2017 - 23:59
По шрусу от фирмы ФЕБЕСТ, я и сам могу расказать много гадостей
оно- ***** и точка... не берите, ни при каких условиях
( сам взял лишь потому- что нужно было срочно ехать дальше, а был только такой)
Развалился он у меня через год не активной езды
сейчас захрустел
страшно
вот вопрос в продолжении темы-
А какой бы взять ?
SKF VKJA5149
HDK MA036
HDK MA049
АВS JCT0169A
или есть что по лучше ?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 23 June 2017 - 02:14
Причина редактирования лучше б профиль заполнил...
#34 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 June 2017 - 00:12
SKF - самый именитый бренд из перечисленных.
#35 Пользователь офлайн   Brave
Отправлено 18 July 2017 - 09:50
сейчас захрустел
страшно
А какой бы взять ?
SKF VKJA5149
HDK MA036
HDK MA049
АВS JCT0169A
Добрый день! Так что в итоге выбрали? А то у меня такая же проблема( Ищу правый наружный, уже все мозги сломал и пол интернета перечитал. Может хоть что то посоветуете?
#36 Пользователь офлайн   Dionis60
Отправлено 07 November 2017 - 11:23
Привет всем, встал вопрос о замене шруса, хочу взять привод в сборе, есть оригинал, есть две марки Deppul и ZZVF ! Кто сталкивался с подобными производителями, помогите советом ?
#37 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 November 2017 - 12:43
Оба они упаковщики запчастей китайских заводов (х.з. каких, всяких) и не скрывают этого.
P.S.: Если уж брать китайщину, то только тех заводов, которые гордятся своей продукцией, маркой, а не прячут своё имя под кучей мелких брендов-упаковщиков.
Сообщение отредактировал !Lnur: 07 November 2017 - 12:57
#38 Пользователь офлайн   Dionis60
Отправлено 07 January 2018 - 10:09
Может кто знает, может кто подскажет, где достать привода на нашу пятку !?
#39 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 January 2018 - 11:56
"достать" - это как при СССР? - не за деньги, а по блату? )))
#40 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 07 January 2018 - 13:33
Если коробка автомат, то можно на дальнем востоке поискать б/у от премаси.
  • (5 Страниц)
