Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена Радиатора Системы Охлаждения - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 September 2016 - 17:49
Качество вполне годное. Возможно пластмассовая часть из более колкого материала, чем оригинал. РК зацепить в РД стоило огромных усилий (побоялся сломать и на моём авто РК прижат к "телевизору" по одной из сторон, не зацепился).
Геометрия трубок РК тоже достаточно примерная.
В общем и целом - цена/качество вполне соответствуют.
#42 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 06 November 2017 - 11:52
ребята, привет.
Нужна подсказка: снял радиатор ОЖ проверить и запаять( как оказалось),
так собственно впрос: машина зведется если нет ОЖ в системе или нет?
говорят, датчик какой-то не даст завести машину без ОЖ.
спасибо.
#43 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 November 2017 - 21:24
Заведётся.
Не жалко двигатель?
#44 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 06 November 2017 - 23:08
жалко конечно, но хочу просто узнать в чем проблема.
и вот сегодня ко мне пришло озарение, что в ключе разрядилась батарейка(лампочка не мигает при нажатии кнопок).
вставляю его, поворачиваю зажигаются огоньки на панели, кручу стартером, а она не заводится.
может ли проблема быть в ключе?
#45 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 06 November 2017 - 23:22
Имелось ввиду, что при заводе двигателя без системы охлаждения, ты не успеешь сказать "привет", как движок прикажет долго жить! Какую проблему ты ищешь?
#46 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 06 November 2017 - 23:26
Батарейка в ключе не стоит старого двигателя, заведенного без системы охлаждения- какие симптомы и проблемы вышли наружу? Что натолкнуло заводить движок в столь экстремальных условиях?
#47 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 06 November 2017 - 23:33
радиатор снимался для проверки( был немного погнут). поэтому вся ОЖ вытекла.
Плюс нижний патрубок радиатора перетерся об ремень.
Теперь радиатор на месте. хочу проверить заводится ли вообще машина.
#48 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 06 November 2017 - 23:50
Если радиатор на месте, антифриз залит, то можно заводить. Тут только проблема в выгоне воздуха из системы охлаждения, но она не влияет на зажигание. После завода нужно проконтролировать температуру охлаждающей жидкости и все: если воздушных пробок нет, то все в порядке. Как выгнать воздух, описывалось выше- "никаких танцев с бубнами". Нужно всего лишь быть внимательным читателем.
#49 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 08 November 2017 - 10:16
с добрым утром.
Завелась ласточка наконец-то.
И знаете в чес причина была?
какой-то нехороший редиска вынул предохранитель бензонасоса!
я уже и на заправку ездил, и снимали с мастером катушки зажигания, свечи.
п.с. завелась с полпинка, на панели горели лампочки ABS и DSC.
Проехался немножко и ABS погасло, а вот DSC(скользкая дорога) до сих пор горит.
#50 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 08 November 2017 - 19:09
Может кнопку отжать надо? С лева там есть небольшой наборчик их. и DSC тоже там есть ...
#51 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 08 November 2017 - 22:09
кнопку нажимал кучу раз и зажимал на 3-5 сек, результата ноль.
Горит именно иконка машиник на скользящей дороге, а не с надписью OFF.
#52 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 09 November 2017 - 00:51
А что говорит FORSCAN?
#53 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 November 2017 - 01:21
Да, нужно ошибку считать, там видно будет что за датчик виноват.
#54 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 09 November 2017 - 10:20
c форсканом беда - не могу подключится.
торку подключается, а вот форскан пока не получилось.
буду пробовать разные настройки.
#55 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 November 2017 - 11:55
Если блютуз адаптер 2.1 версия, то с Форсканом не будет работать, с форсканом будет работать адаптер 1.5 версия
#56 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 09 November 2017 - 12:36
вот тут покупал -
https://www.aliexpre...1852873392.html
написано версия 1,5
#57 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 09 November 2017 - 13:49
и ещё раз: что говорит FORSCAN? На этот раз по поводу OBD.
#58 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 November 2017 - 14:18
Цитата(lajlubeclobo @ 9.11.2017, 12:36) <{POST_SNAPBACK}>
написано версия 1,5
#59 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 November 2017 - 19:36
Версия 1,5...2,1 )))
#60 Пользователь офлайн   lajlubeclobo
Отправлено 16 November 2017 - 18:35
апдейт по значку DSC - пропал после небольшой поездки.
купил елм адаптер з правильной прошивкой - теперь все работает.
спасибо всем за помощь.
  • (4 Страниц)
4 человек читают эту тему
