подсветка заднего номера
7.10.2013, 14:34
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 16.6.2011 Из: Белоруссия , г.Гродно Пользователь №: 29325 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всех приветствую !
Перегорела лампочка подсветки заднего номера. Вопрос как до неё добраться,чтоб лишнего не снять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) машина дорестайл. Заранее спасибо. |
7.10.2013, 16:47
Ну очень просто, открываеш банажник, сядеш на бампер, приподнимаеш край средней облицовки 5 двери и тянеш на себя, начинаеш с моторчика. Да, всё есть в инструкции пользователя.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 7.10.2013, 16:51 |
18.9.2016, 18:58
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Добрый день,
Подскажите как поменять подсветку номера на рестайле? По мануалу нужно как-то отверткой нажать. Но когда нажимаю ничего не происходит, а сильно нажимать боюсь, расколется сам плафон. |
18.9.2016, 21:15
18.9.2016, 22:20
Там про дорестайл, а у меня рестайл. Со стороны багажника нет люка на подсветке номера.
18.9.2016, 23:24
Я то же пробовал..не получается....
Взял и за минуту снял всю обшивку задней двери... Все под рукой. Они на клипсах,не сломаешь, не бойся. Поменял на светодиоды ...Ставил обратно обшивку - 2 минуты. Удачи! Сообщение отредактировал CODerSPB - 19.9.2016, 0:04
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост мы его не цитируем, просто продолжаем беседу, отвечаем...
19.9.2016, 0:28
Я увидел и прочитал:
Там про дорестайл, а у меня рестайл. Каталог japancats точка ру Задняя дверь Mazda5 (модельный год - 2005, CR, AECV04, дорестайл): CImage.png ( 208.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75 Задняя дверь Mazda5 (модельный год - 2007, CR, AECV05, рестайл): CImage__1_.png ( 208.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 А после реплики ЛАВ прицепился к словам "тоже не смог". Тогда начинаю понимать, что кто-то "путается в терминологии": Две недели назад купили у хорошего человека М5 2011 г.в. Задняя дверь Mazda5 (модельный год - 2010, CW, AECV06, NEW): CImage__2_.png ( 180.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 |
19.9.2016, 12:33
То есть весь кожух багажника снимать?
19.9.2016, 17:36
Так точно.
24.9.2016, 14:42
Я то же пробовал..не получается.... Взял и за минуту снял всю обшивку задней двери... Все под рукой. Они на клипсах,не сломаешь, не бойся. Поменял на светодиоды ...Ставил обратно обшивку - 2 минуты. Удачи! Можно поточней как снять заднюю обшивку по пунктам. Сегодня смотрел - там особо зацепиться не за что. |
25.9.2016, 11:57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Я менял лампу,у меня не надо снемать полностью обшивку,есть спец.люк,вот фотка.
Причина редактирования: Последний пост не цитируем.
7.8.2017, 17:26
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 4.4.2017 Из: Moscow Пользователь №: 35014 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
То есть весь кожух багажника снимать? для CW плафончик подсветки номера снимается с помощью шлицевой отвертки - в плафоне сбоку (со стороны внешнего края) есть выемка, в которую вставляется отвертка (можно обернуть тряпочкой, чтобы не повредить плафон) и потихоньку аккуратно давить отверткой вбок (как рычагом) - жалом по направлению от края к внутренней стороне понемногу добавляя усилие, главное не резко, чтобы не сломать, а именно плавно добавляя усилие, ну и желательно в теплую погоду, чтобы пластик был менее колкий когда плафон освободится от крайнего крепления, плафон можно вытянуть вниз пальцами кстати в мануале такой способ и предусмотрен - отверткой Сообщение отредактировал Julbars - 7.8.2017, 17:27 Спасибо сказали:
8.9.2017, 16:55
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 35277 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет)Можно ли сделать так чтобы задняя подсветка была неонового цвета?
8.9.2017, 18:49
Конечно можно. И я даже знаю кто может помочь в этом....
Вопрос в другом: как на это отреагирует ГАИ ? |
22.10.2017, 19:56
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 11.8.2012 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 30867 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Мазда 5 цв, рестайлинг, фонари выглядят так:
22.10.2017, 20:07
Снял обшивку(удивился, дверь в новой мазде металлическая), отсоединил контактное гнездо, вытащил светильники, оказывается снимаются снаружи. Вставляешь в прорези две отвёртки и нажимаешь по направлению друг к другу, прозрачная часть отщёлкивается и выходит.
Но лампочки не загорелись, чего предохранители смотреть? Где они и не знаю, видимо справа от двери. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 3:00 |
