Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Моргает значек ключ, не включается зажигание. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Виктор73
Отправлено 22 October 2017 - 13:14
Добрый день! Возникла проблема. Моргает на приборной панели красный зчачек "ключ". Поворачиваю ключ в замке, в первых положениях все что положено горит. Включаю зажигание - никакой реакции. Стартер вообще не срабатывает.
#2 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 22 October 2017 - 15:42
Иммобилайзер ключ не видит. Скорее всего батарейка в брелоке села. А кнопки на брелоке работают?
#3 Пользователь офлайн   Виктор73
Отправлено 22 October 2017 - 17:00
Кнопки работают, двери открывает и закрывает.
Сообщение отредактировал Ронэн: 22 October 2017 - 17:55
Причина редактирования Не цитируем последнее сообщения.
#4 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 22 October 2017 - 22:30
Привет, опишите моргание, часто или как?
Батарейка совсем не влияет, можно и вез брелка завести если ключ принимаеться.
#5 Пользователь офлайн   mat
Отправлено 23 November 2019 - 16:38
У меня похожая проблема, когда машина закрыта, на приборной панели мигает значок с ключом, раз в две секунды. Вставляем ключ, поворачиваем в On через 3 секунды значок гаснет, а переводим в Старт, стартер не включается. Проблема появилась после замены сцепления: корзины, диска и подшипника. Пока я приехал, машина стояла без батареи, неделю, меня ждали. А после сборки возникла эта проблема. Хозяин не особо знает свою машину и на мои вопросы вразумительных ответов не даёт. Но до меня машина работала без замечаний. Хозяин брелком давно не пользуется, сейчас заменили батарейку, брелок открывает закрывает двери, если нажать на третью кнопку, не знаю, что за кнопка, она три раза моргнёт поворотами. Хозяин говорит, это она на сигнализацию встаёт. А если оригинальным ключом открыть дверь, срабатывает сигнализация.
#6 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 24 November 2019 - 12:54
Привет, может провод к стартеру не прикрутили или к притяжителю. Или совсем стартера нету, ключи прописываеться в не стираемую память( может бесконечно быть без питания)
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 24 November 2019 - 12:57
#7 Пользователь офлайн   mat
Отправлено 24 November 2019 - 17:06
Нет, стартер не трогали и там все верёвки на месте. Причина оказалась в плохом контакте фишки на втягивающем реле. Сняли, одели и машина завелась с пол- пинка. Но есть один вопрос, когда коробку снимали - ставили, прокладку между стартером и коробкой, под шестерней втягивающего реле, потеряли. Сейчас там щель. Зело чревато или не очень ? Доступ туда более чем затруднён, нужно опять разбирать всё...
Сообщение отредактировал Ронэн: 25 November 2019 - 09:02
#8 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 November 2019 - 21:43
Если там щель, надо закрыть. Там грязь, песок попадёт, цепление сожрёт.
#9 Пользователь офлайн   Kozya
Отправлено 16 December 2019 - 01:49
Лучше закрыть все во избежание дальнейших проблем
