Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Тормозные диски - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (11 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Тормозные диски модели, замена, нюансы
#141 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 July 2016 - 12:23
Цитата(Kaimynas33 @ 1.6.2016, 22:45) <{POST_SNAPBACK}>
Измерь диски, если передние 23 мм, задние 9 мм . Только замена.
перед 23,9 мм, зад 9,8 мм еще годится на проточку. Читать здесь 77 стр.
Читать следует так: минимальная толщина диска после проточки на суппорте автомобиля - 23,8 и 9,8 мм. (при обычной эксплуатации - 23 и 9 мм соответственно)
если после проточки измерили и получили циферку очень близкую к указанной, то диск подлежит замене.
0,8 мм дается на размягчение металла и шероховатость после проточки по 0,4 мм на сторону.
Страница 04–11–19 Minimum front disc plate thickness after machining using a brake lathe on-vehicle
23.8 mm {0.94 in}
#142 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 September 2016 - 14:40
Сегодня поменял задние тормозные диски, поставил NK 203261 (302 мм). NK входит в группу SBS, специализируется на тормозах.
Колодки, естественно, тоже поменял, начитавшись отзывов купил и поставил Hankook Frixa FPE102.
Пробег на данный момент 248,3 тыс. км., будем понаблюдать... )))
#143 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 13 September 2016 - 18:36
А при торможении при движении задним ходом скрип -дребезжание есть с новыми колодками и дисками?
А то я каждое утро два многоквартирных дома бужу. Даже стыдно. У меня только ленивый еще про этот скрип не спросил...
#144 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 13 September 2016 - 18:40
Пару раз нажмешь на тормоз и скрип пропадает. И еще на дисках быстро ржавчина выступает. Помоешь машину, пол часа постоит, диски ржавые. Проедешь малость - снова блестят. Износ небольшой. Колодки не новые, но еще нормальные. Тысяч двадцать пробег.
#145 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 14 September 2016 - 09:36
Хочешь забыть про скрип и писк тормозов надо ставить керамику.
Это супер.Износ тормазных дисков равномерный как на новых машинах.
Колёсные диски всегда чистые.
Я с ними примерно 100 штук намотал износ примерно 20%.
Весь пробег 180.
Тор.диски,перед оригинал,зад АТЕ.
#146 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 14 September 2016 - 09:39
[/quote]
http://www.ebay.de/i...QMAAOSwNsdXRBgd
#147 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 14 September 2016 - 16:48
Почти 4500руб. Немало.
#148 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 14 September 2016 - 18:20
Поверь это того стоит.
#149 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 14 September 2016 - 18:40
Да скрип-дребезг тоже был на изношенных дисках и колодках.
На новых нет даже намёка.
#150 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 15 September 2016 - 17:30
Думаю колодки поставить новые, а диски на токарном станке отшлифовать. Хотя тысяч пятнадцать назад я бортик уже снимал. Пару миллиметров было.
#151 Пользователь офлайн   Dimon_zx12
Отправлено 29 September 2017 - 15:13
Всем привет!
Ребята подскажите какие заказывать диски C26Y-33-25XA или C26Y-33-25XB? Машина 2008 год 2,0 автомат. Сейчас стоят 16 колеса, до этого стояли 15
#152 Пользователь офлайн   Andrey1010
Отправлено 29 September 2017 - 17:32
Привет! По каталогу дает, что C26Y-33-25XB это замена производителем артикула C26Y-33-25XA. Т.е. взаимозаменяемые. Бери, что дешевле; если, конечно, только оригинал необходим.
#153 Пользователь офлайн   Dimon_zx12
Отправлено 29 September 2017 - 19:26
На сколько я понял из прочитанного C26Y-33-25XA имеют диаметр 300мм и ставились на диаметр колес от 16, а C26Y-33-25XB имеют диаметр 278мм соответственно ставились на 15 колеса.
Посоветуйте плиз качественные аналоги!
Сообщение отредактировал Dimon_zx12: 29 September 2017 - 19:29
#154 Пользователь офлайн   pahankill
Отправлено 29 September 2017 - 20:21
Привет. Ставил себе на перед и зад ATE. Проехал 45000 полет нормальный. Артикулов не осталось
#155 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 September 2017 - 10:17
Dimon_zx12
Если стояли 15" колёса, значит задние диски 278 мм. Отсюда делаем вывод какие покупать.
Я ставил год назад задние диски NK, замечаний нет. Артикул есть выше, но он тебе НЕ подойдёт.
#156 Пользователь офлайн   Dimon_zx12
Отправлено 30 September 2017 - 12:34
Цитата(!Lnur @ 30.9.2017, 10:17) <{POST_SNAPBACK}>
Dimon_zx12
Так мне передние нужны) У передних тоже 278?
#157 Пользователь офлайн   Andrey1010
Отправлено 30 September 2017 - 13:16
C26Y-33-25XB и C26Y-33-25XA имеют одинаковый диаметр 300 мм. Это передние вентилируемые диски. Откуда ты взял эти артикулы? Ты по своему ВИНу пробивал? Это я спрашиваю на предмет соответствия дисков для твоего авто.
Кстати, если смотреть по каталогу конкретно C26Y-33-25XB, то выдает замену производителем на артикул C26Y-33-25XC, который дешевле A и B в ТРИ раза. Характеристики всех трех артикулов (за исключением последней буквы в коде) одинаковые.
Сообщение отредактировал Andrey1010: 30 September 2017 - 13:37
#158 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 September 2017 - 13:40
Смотри C26Y-33-25XC - тоже полный аналог C26Y-33-25XA и C26Y-33-25XB, но в 3 раза дешевле - если нужен оригинал.
Опоздал )))
Сообщение отредактировал !Lnur: 30 September 2017 - 13:41
#159 Пользователь офлайн   Dimon_zx12
Отправлено 30 September 2017 - 13:49
Так на exist они отличаются по диаметрам, для 15 колес 278мм, для 16 колес 300мм. У меня стояли раньше 15 дюймовые диски, значит нужны 278
А то что XA и XB отличаются я вычитал на первой странице этого форума (сообщение 19 и 20)
#160 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 September 2017 - 13:54
1. ХА ХВ и ХС не отличаются по размерам.
2. Передние диски одинаковые для 15" и 16" колёс и имеют 300мм в диаметре.
Передние диски для 15" = 278 мм, для 16" = 300мм.
3. Задние диски для 15" = 278 мм, для 16" = 302мм.
Сообщение отредактировал !Lnur: 30 September 2017 - 14:37
  • (11 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
