Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена тормозных колодок - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (21 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Замена тормозных колодок модели, нюансы установки
#361 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 20 September 2017 - 14:40
Может эта тема раскроет секрет ручного тормоза.
#362 Пользователь офлайн   Amigo
Отправлено 20 September 2017 - 21:54
До замены колодок работал на 5!
Поэтому пишу в теме про замену колодок. В ветке про ручник много полезного, но выбрать рекомендации для моего случая затрудняюсь, а все подряд крутить не хочется.
П.С.)) Может на этом не начавшись закончится мой опыт по обслуживанию автомобиля своими руками))
#363 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 24 September 2017 - 08:19
Цитата(Amigo @ 20.9.2017, 1:35) <{POST_SNAPBACK}>
Приветствую форумчан! Помогите советом!
Заменил задние колодки - ручник в потолок! Отъездил ок. 100 км, не автоподводится.
Подтягивать трос гайкой или допущены какие-либо ошибки при сборке? Грешу что не докрутил до конца цилиндр супорта. Подручными средствами было не удобно, вкрутил только чтоб новые колодки влезли.
А после замены колодок ручник сколько раз поднял-опустил уже?
#364 Пользователь офлайн   LeoNeed
Иконки сообщения  Отправлено 20 February 2018 - 17:42
Замена оригинальных колодок вылилась в нормальную сумму, поэтому решил не выкидывать денег, а поискать оригинал. Посмотрел на форумах кто что на мазду 5 ставит, сравнил цены и погнал в ближайший магазин запчастей за Finwhale. Вот уже месяц прошел как поставил, пока все прекрасно. Скрипа нет, тормозят уверенно, да еще и на сэкономленные деньги себе свечей зажигания набрал! Что еще можно попробовать из производителей?
#365 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 February 2018 - 07:35
Финвал на трассе в горах греются и плывут (перестают эффективно тормозить). Делайте выводы - годятся только для пенсионерской езды по городу. Реклама мимо кассы. tongue.gif
#366 Пользователь офлайн   LeoNeed
Отправлено 21 February 2018 - 18:01
Так я по горам и не езжу)) Если тормозить в пол постоянно, то может быть, у меня спокойный уровень вождения. Главный критерий при выборе был - цена/качество! Свечи кстати NGK взял!)
Сообщение отредактировал CODerSPB: 21 February 2018 - 18:17
Причина редактирования Последний пост - не цитируем!!!
#367 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 26 February 2018 - 10:15
Всем привет. Не смог осилить 19 страниц.
Остаток задних колодок 3 мм, в сервисе порекомендовали поменять задние колодки.
Передние менял на АТЕ 13046071932 за 2100 р, при цене оригинала 4000-4500 р. Вопросов не имею
Смотрю задние оригинал C2Y32648ZA9A за 2500 р. Аналогов АТЕ сразу не нахожу, если по заменам поискать, то нахожу 13.0460-7193.2 за 2000 р. Смысла ставить аналог по такой цене не вижу. Остальные аналоги за 300-800 р не рассматриваю. На тормозах лучше не экономить.
Кто-нибудь ставил оригинал? Есть инфа, какие колодки лежат в оригинальных коробочках?
Сообщение отредактировал Mazda72: 26 February 2018 - 10:16
#368 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 26 February 2018 - 16:34
Нашел фото оригинальных колодок на драйве. Написано Акебоно. Подобрал номер AN718k. Цена 1700-1800р. Качество фабричное или подвальное? На одном фото есть пружинка и паз под нее, на другом ее нет.
https://cloud.mail.r.../3eWq/iVsVVWmb3
https://cloud.mail.r.../MibS/UYPSUxLNN
https://cloud.mail.r.../6Zkn/VSNAejAor
Чем больше копаешь, тем больше вопросов. Надо брать оригинал.
Тут на фото оригинал с пружинками, на другом их нет
https://cloud.mail.r.../M3vm/t6qAJU6NY
#369 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 February 2018 - 17:00
На задних колодках пружинка только одна на колесо, т.е. в наборе будут 2 колодки с пружинками и 2 без.
#370 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 February 2018 - 17:08
У моих гламурных фиолетовых колодок по одной пружинке на колесо было. Каждая пара колодок была запаяна в пакет.
NiBK PN2702
#371 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 12 March 2018 - 16:47
При замене задних колодок на какие узлы стоит обратить внимание? Есть какие-то болячки в задних тормозах?
#372 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 12 March 2018 - 19:52
Болячки? Скрипят они после ночной стоянки при езде задним ходом.
Сообщение отредактировал Antoshka_Su: 12 March 2018 - 19:53
#373 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 12 March 2018 - 20:41
При замене задних колодок нужно утапливать поршень рабочего цилиндра. Делается это спец.приспособой или давим и крутим узкогубцами.
Следует очистить направляющие и их резиновые втулки от грязи и пластилина.
#374 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 12 March 2018 - 21:02
Скрипы не беспокоят. Я про расходники спрашивал и обслуживание суппортов. Появился легкий бряк сзади на небольшой скорости при движении по дворам, где не чистят снег и он бугорками лежит по дороге. Менять будут специалисты, оборудование должно быть.
Сообщение отредактировал Mazda72: 12 March 2018 - 21:02
#375 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 March 2018 - 07:25
Бряк - это болтающаяся внешняя тормозная колодка - такой "бонус" у этой конструкции тормозов.
Я лечу его просто приклеивая внешнюю колодку к суппорту. )))
Пробовал разные материалы для приклеивания в итоге остановился на фарном герметике - наношу небольшое количество (размером с горошину) на сопрягаемую поверхность, он становится эластичным при нагреве колодок от сильного торможения, лишнее выдавливается, вся конструкция принимает правильное положение и так застывает.
Держит он не сильно, колодка при замене легко отрывается рукой от суппорта, но этого достаточно чтобы колодки не брякали.
Если фарного герметика под рукой нет, могу порекомендовать двусторонний скотч или просто асфальтовый битум (но только летом))).
#376 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 14 March 2018 - 21:11
Не совсем понял идею. Внешняя колодка разве не пружиной суппорта прижимается?
фото из инета
https://cloud.mail.r.../Cvwy/tvTBU7US9
#377 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 March 2018 - 23:05
Видео из инета
#378 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 March 2018 - 07:16
нет
#379 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 15 March 2018 - 20:32
Поставил оригинальные задние колодки. Никаких изношенных деталей не обнаружено. Стук остался. Остались только задние амортизаторы. Все остальное недавно заменено.
#380 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 March 2018 - 08:58
Ещё раз: стук колодок не лечится заменой колодок.
  • (21 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
