Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Панель приборов Мазда 5 2006 год - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   videosnes
Отправлено 07 September 2017 - 14:05
Прошу помощи у форумчан!
Сегодня в режиме теста сделал фотку панели приборов с целью посмотреть какие у меня есть вообще индикаторы на панели приборов, но так и не нашел индикатора ближнего света.
Также не горит в тестовом режиме индикатор работы автокоректора фар, хотя он есть и индикатор исправно его показывает показывает при каждом включении зажигания.
В чем собственно просьба - если есть у кого-то возможность сфотать и выложить или прислать в личку фото своей панели - есть ли там индикатор работы ближнего света фар?
Отправлено 07 September 2017 - 14:51
Приветствую!
Индикатора ближнего света не будет, будет только дальнего и передних туманок
#3 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 07 September 2017 - 21:36
В тестовом режиме горит только индикаторы которые работают по САN шине. Передние, задние туманки, уровень омыватель роботают от срабатывание датчика и цепи.
#4 Пользователь офлайн   videosnes
Отправлено 08 September 2017 - 14:35
Все такое же как и у меня.
Значит индикатора ближнего света - нет.
У меня еще индикатор автокорректора фар и индикатор передней и задней противотуманки.
Фото своей панели - прилагаю.
Сообщение отредактировал videosnes: 08 September 2017 - 14:39
#5 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 September 2017 - 23:16
"индикатор автокорректора фар", прошу прощения, это который?
#6 Пользователь офлайн   videosnes
Отправлено 11 September 2017 - 12:44
На фото указал красной стрелкой. Загорается при выключении зажигания.
#7 Пользователь офлайн   videosnes
Отправлено 11 October 2017 - 20:01
Подскажите где искать индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя. Стоит заводской ксенон, есть омыватели фар а индикатора не могу найти. Также как и пока добраться до бачка омывателя..
Отправлено 12 October 2017 - 10:43
Вот же писали уже:
Омывайка кончится, тогда и найдётся индикатор. )))
#9 Пользователь офлайн   videosnes
Отправлено 12 October 2017 - 14:07
Выкачивал до нуля - не загорается. Почему и спрашиваю.
Отправлено 12 October 2017 - 15:09
Тогда три варианта:
1. перегорела "лампочка"
2. обрыв цепи
3. не работает датчик уровня в бачке
#11 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 12 October 2017 - 23:45
4. нету индикатора.
Посвети фонариком на приборку под значком DSC OFF как у фотки Ронэн(выше фотка) там видно будет.
скачай от сюда стр 322. там обозначены все индикаторы.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 12 October 2017 - 23:49
Отправлено 13 October 2017 - 10:28
Индикатор на приборке есть в любом случае, даже если его нет в комплектации. Производитель не будет делать отдельную, кастрированную приборку для дешёвых комплектаций.
А вот датчика омывайки может и не быть... Хотя для не самой дешёвой машины я в этом очень сомневаюсь.
#13 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 14 October 2017 - 00:05
У меня нету, ни датчика ни индикатора(не впаян светодиод и нету иконки), а провода есть. По каталогу он может быть заказан. И так меняеться бачек и приборка.
