Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Удален сажевый фильтр. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Удален сажевый фильтр. удален сажевый фильтр но DPF мигает
#1 Пользователь офлайн   Татьянка
Отправлено 04 August 2017 - 21:56
Всем привет!у меня такая проблема.удален сажевик.при покупке сказали что залита полусинтетика.я заменил масло на полусинтетику тоже.отъездил 10000км все норм.после заменил все фильтра и заменил масло на синтетику мазда оригинал для двигателей с сажевиками.через пару дней замигал DPF а после резкого торможения загорелся двигатель и машина.проверил сканером выдало ошибку p0030.после я решил отключить комп чтобы не мигало DPF но не получилось.на видео у них когда включается зажигание сразу выскакивает дпф и мотор а у меня дпф выскакивает только через пару минут на холостых а машина и мотор сразу выскакивают.я читал если удален сажевик то масло не желательно заливать для двигателей с сажевым фильтром.пробег 307000км .если заменить лямбду исчезнет проблема?и если менять масло я думаю залить ситнтетику 10w-40.возможные причины1-масло.2-жара.3-лямбда
Сообщение отредактировал Татьянка: 05 August 2017 - 17:26
Отправлено 05 August 2017 - 08:44
Насколько мне известно, после удаления сажевого фильтра, надо не лямбду менять, а обманку ставить.
#3 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 05 August 2017 - 20:10
мозги перепрошивать надо
#4 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 10 August 2017 - 17:06
согласен, перепрошивать нужно мозги, а на нашей пятке еще и обманку ставить вроде как
#5 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 10 August 2017 - 22:28
обманку ненадо уменя перепрошито
#6 Пользователь офлайн   Anton33
Отправлено 12 November 2017 - 16:10
Чем раньше будет выявлена проблема с сажевым фильтром, тем лучше. Регулярная диагностика и своевременное прохождение ТО, помогут решить проблему на ранней стадии.
Симптомами проявления проблем с сажевым фильтром являются:
— снижение тяги мотора
— периодически появляющаяся повышенная дымность выхлопных газов
— повышенный расход топлива
— неустойчивые обороты холостого хода
— повышенный уровень моторного масла в двигателе
— неестественный, шипящий звук при работе двигателя
#7 Пользователь офлайн   МихаилД
Отправлено 26 November 2017 - 19:19
Луче 5W 30 или 40 не С1. Так как в С1 меньше всяких добавок чтобы не заси.али DPF. Пробег увеличится до 15-20 т.км в зависимости от масла.
