Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Жор масла 2 литра на 400 км - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Жор масла 2 литра на 400 км Причины и решение проблемы
#41 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 05 August 2017 - 10:00
В общем масложорство не прошло даром- закидало у меня первый катализатор. Машина тупит и не едет. Никаких ошибок не выскакивало. Просто случайно в темноте заглянул под капот сразу после небольшой поездки, а там ярко алый выпускной коллектор. Предложили поставить либо два пламегасителя и обманку, либо катализатор и пламегаситель, сохранив ЕВРО4. Выбрал второй вариант, обещали к вечеру закончить.
#42 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 August 2017 - 10:16
Цитата(Ронэн @ 5.8.2017, 8:58) <{POST_SNAPBACK}>
Если не устранять проблему, то после этой проблемы появляется ещё, ещё и в конечном итоге ремонт обойдется очень дорого!
Это вот прямо в точку. Если не обращать внимания на мелкие неисправности, не говорю о крупных, то машина быстро превратиться в брякающее и дымящее ведро.
Меня сейчас тоже некоторые моменты беспокоят, а денег на ремонт нет, да и не успеваю я чего то нигде.
#43 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 August 2017 - 11:00
annik
Если катализатор красный, значит он работает - дожигает топливо и его не нужно спешить выкидывать!
Причину нужно искать в неправильном смесеобразовании, краснеть "ягодка" катализатора должна только после долгой поездки по трассе на высокой скорости.
Если катализатор дохнет выскакивает ошибка P0421.
Сообщение отредактировал !Lnur: 05 August 2017 - 11:08
#44 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 06 August 2017 - 00:23
Да, Ильнур, ты оказался прав. Это я сам себе накрутил в голове(уже неделю распинываю и никак) и не дождавшись ответа побежал решать проблему: замена катализатора не помогла. Как тупила, так и осталось. Диагност по движкам долго искал и тестировал- нашел, что датчик массового расхода воздуха работает не корректно. Отключил его и машинка пошла. Не совсем правильно, но тяга появилась. Остаётся вопрос: что брать? В магазине сказали, что только оригинал и под заказ(дубли все не корректно работают), но в качестве альтернативы проскакивают датчики и от Тойоты (оригинал). Насколько они совместимы с нашими машинами?
#45 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 August 2017 - 11:27
Дубли можно брать только если точно знаешь что именно этого производителя Мазда упаковывает в свои коробочки.
Но мы этого не знаем, значит придется брать оригинал.
Предлагаю взять контрактный (с Японии) или с местной разборки в Екб.
#46 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 13 August 2017 - 08:00
Цитата(Mazda72 @ 9.7.2017, 17:36) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день. Езжу на Мазда 5, 2008 г. ДВС 2.0, автомат с пробега 70 по 110 т. км третий год. Масло Ликви Моли 5-30 покупаю у оф. представителя. Меняю раз в 10 т.км. Пробег только по городу. За год подливал не более 0,5 л.
Съездил недавно в Крым, пробег составил 8 т.км. По ходу поездки залил 3 л масла. Пользовался активно КК, по незнанке не отключал его при подъему в горку, так он при понижении передачи обороты поднимал до 5-6 т.км, чтобы набрать нужную ему скорость. На обратном пути уже пользовался КК с ограничениями старался не крутить мотор. Туда залил 2 л, обратно 1 л.
Планирую заменить масло. Подумаю над тем, чтобы сделать промывку ДВС, так как есть подозрения, что нагаром от городского режима забиты поверхности двигателя, отсюда и расход масла. Или же сделать обычную замену и посмотреть будет ли угорать масло при езде по городу.
Кто пользовался такого рода промывками двигателя, поделитесь опытом.
Проехал около 1000 км после смены масла без промывок и прочего. Масло точно такое же. Режим - только городской. Расхода масла нет. Пришел к выводу, что мой двигатель при повышенных оборотах (3500-5500) расходует масло 0,5 литра на 1 тысячу.
#47 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 26 December 2019 - 16:48
Хоть и старая тема, но разрешите ее приподнять.
А неужели при диагностике никаких ошибок может не показывать? Мы тут после замены скатались по автобану (3500/4000 об) 800 км и через неделю лампочка моргнула. Масло было заменено до поездки за 400 км.
Потеков - нет, дыма - нет, выброса масла в выхлопную - тоже нет. Но ведь оно девается куда то? dry.gif
Мазда 5, 2008 г. ДВС 2.0,механика 5ступка, газ/бензин
Сообщение отредактировал CODerSPB: 26 December 2019 - 18:21
Причина редактирования Замечание. При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
#48 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 30 December 2019 - 09:29
Приветствую!
Это масло прежде лили? Если нет, то стоит заливать другое.
Машина на ГБО?
#49 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 31 December 2019 - 10:35
Масло горит в цилиндрах, а синего дыма нет потому что катализаторы справляются. Увидеть синий дым можно на холодном моторе (и холодном катализаторе) если сразу после запуска начать газовать 3500-4000.
Я бы на Вашем месте начал с раскоксовки колец. И результаты будут, но не сразу после первой процедуры, а через несколько.
Возможно это и не кольца, а маслосъемные колпачки.
#50 Пользователь офлайн   Чиля
Отправлено 11 January 2020 - 23:30
Если до этого масложора не было и потом уложили 1л ( а то и больше ) за 1200 км , то какие то проблемы есть у авто. Хотя хотелось бы знать на каком масле ( бренд,вязкость, допуски) ездили и какое залили, а потом уже можно делать предположения. Опять же после поездки по автобану надо глянуть выхлопную трубу, если черная, то сами понимаете ,куда масло улетело, а если ни чего нет, то надо думать.
#51 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 18 January 2020 - 16:50
Привет всем.
Простите отвлекался на дела сторонние =)
Вопрос решил достаточно просто - в связи с тем что обнаружил еще и пропадание антифриза, логичное решение было отдать на капиталку =)
включая проверку на станке для проверки целостности блока. все время доливать - в конечном итоге это будет та же самое, только расход на доливку всего этого уйдет еще.
#52 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 27 February 2020 - 09:24
Прошло 4К км... масло на том же уровне что и было. антифриз - аналогично.
Наслаждаемся поездками. Разве что только стала стоить мне моя маздочка на 1К евро дороже =)))
  • (3 Страниц)
