Темку ходь прочитал? вот
Информационный дисплей - бортовой компьютер
#244
Отправлено 12 March 2017 - 09:00
Утро доброе! Вчера поставил дисплей с БК. Прокатился все работает показывает мгновенный расход, средний расход, километраж на остатке в баке, среднюю скорость. В средней части отображается инфа с ГУ. Но вот справа где должна отображаться температура за бортом увы ничего нет. Подцепляю прежний все показывает. Мужики какие мысли есть? Понимаю что причина в дисплее но так как в электронике не силен, жду советов. Продавцу конечно отпишусь .
Сообщение отредактировал Igor70: 12 March 2017 - 14:41
#245
Отправлено 27 July 2017 - 19:40
Уважаемые владельцы пяток американок без климы в дорестайле. Многие задовались вопросом почему на ИД не показывает температуру, а датчик стоит перед радиатором. На днях поставил кондей и надо было подключать этот датчик к блоку. Датчик перед радиатором есть! Провода от него идут, уже хорошо. Далее посмотрел в разьеме под бардачком, и там они присутствуют, но на ИД, как должно быть по схеме, не приходят. Как выяснилось, наплевав на схему идут они на блок крутилок печки. Зачем крутилкам наружная температура не известно, на желающие могут завести провода, как указано на схеме и все должно работать. И учтите, что датчик температуры одним концом спаян с eveparator sensor. Я бы вел его прямо от колодки под бардачком, обрезав все, что идет на блок крутилок(два провода))).
