Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Снимаем задние фонари - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
#101 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 04 April 2017 - 20:35
НУ что же...
Открутив 2 самореза: один под "крестовинку" в "петле для шторки", другой "под головку на 10" в "гнезде для шторки" оттянул обшивку и добрался до разъёма фонаря. Если бы разборщики не оставили родные фишки (мамка) на приобретённых - разобрал бы больше, а так всего 40 минут на оба и размышления "резать - не резать "отводы на фаркоп" (скорее всего).
В общем у меня фонари в "цвет кузова". Ну почти...
Прикрепленный файл  DSC00565.JPG (220.67К)
Количество загрузок:: 65
ЗЫ
ОФФ
Теперь осталось навести порядок с "тонировкой". Снять черную с дверей и наклеить "зеркалку" <noindex>Примерно как показано здесь.</noindex> Боковые в REF15...
Сообщение отредактировал ProFanas: 04 April 2017 - 21:16
#102 Пользователь офлайн   mojaec
  • Настоящий полковник!
Отправлено 26 July 2017 - 14:45
Всем добра!
Не могу найти как снять задние фонари для замены лампы стоп-сигнала/габарита.
Кузов CW
#103 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 26 July 2017 - 14:49
А через боковые окна до ламп не достать?
#104 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 July 2017 - 14:58
Два винта долой, и тащи в сторону (там клипса). Аккуратно. Но настойчиво!)
#105 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 26 July 2017 - 15:00
эта тема. пост №9
http://mazda5.ru/for...h...ost&p=49137
#106 Пользователь офлайн   mojaec
Отправлено 26 July 2017 - 16:14
"Глаза боятся, а руки делают"
В общем, с первого раза не получилось понять что и как держит задний фонарь Mazda 5 CW. Снаружи видно только 2 шурупа под крестовую отвертку. Если их выкрутить, то фонарь вытягивается немного вдоль кузова назад (на себя тянуть) - сходит с двух круглых креплений, а потом его держит клипса в верхнем углу. Не бояться и резко дернуть строго вдоль кузова, фонарь будет у вас в руках, далее вытаскиваем цоколи двух ламп и делаем что требовалось.
Лампу купил в ближайшем магазине за 120 р, производитель Narva. В экзисте цена дешевле в два раза)
Спасибо за быстрые ответы!
ProFanas...
эта тема. пост №9
Это про другой кузов.
CODerSPB ... и тащи в сторону
получается, что не в сторону, а на себя нужно дернуть аккуратно.
_Michail_
нет
Фото 1. Общий вид сзади
Прикрепленный файл  IMG_20170726_145516_DRO.jpg (166.96К)
Количество загрузок:: 39
Фото 2,3. отверстия для винтов (подходит в том числе для коротких отверток)
Прикрепленный файл  IMG_20170726_145531_DRO.jpg (96.81К)
Количество загрузок:: 30 Прикрепленный файл  IMG_20170726_145551_DRO.jpg (91.84К)
Количество загрузок:: 25
Фото 4. ухо для клипсы в боковой накладке
Прикрепленный файл  IMG_20170726_145634_DRO.jpg (86.24К)
Количество загрузок:: 29
Фото 5. Клипса
Прикрепленный файл  IMG_20170726_145643_DRO.jpg (77.86К)
Количество загрузок:: 23
Фото 6. Лампочка
Прикрепленный файл  IMG_20170726_145807_DRO.jpg (73.01К)
Фото 7. Фонарь, вид на скрытую поверхность после снятия.
Прикрепленный файл  IMG_20170726_145923_DRO.jpg (143.98К)
Фото 8. Два крепления-направляющих на кузове
Прикрепленный файл  IMG_20170726_150002_DRO.jpg (167.83К)
Сообщение отредактировал mojaec: 26 July 2017 - 16:24
#107 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 26 July 2017 - 22:51
mojaec, заметил после того, как отписался. Сорри.
#108 Пользователь офлайн   lsn793@gmail.com
Отправлено 24 July 2018 - 11:35
Перегорела лампочка в задней фаре, машина mazda5 CR19. Долго искал как снять фару, нашел на форуме мазда премаси, что после того как открутишь 2 винта нужно постучать кулаком по фаре, в сторону от машины, и фара снимется с клипс. В принципе все верно, постучать надо и довольно таки сильно, но аккуратно. Вообщем, выкладываю свои фотографии. Смотрите как расположены клипсы, всего их три штуки. Для каждой из них свое направление снятия, прям головоломка. С верхней клипсы фара снимается вверх, со средней - в бок в сторону от машины (для левой фары влево, для правой - в право), для нижней клипсы - нужно тянуть/снимать фару назад. Смотрите фото.
У меня не получилось снять фару правильно, я сразу стучал по левой фаре влево (в сторону от машины) и поэтому сломал верхнюю клипсу ( с которой надо снимать фару вверх). Потом после того как отломил верхнюю клипсу и сбил кулаком со средней, потянул фару, нежно покачивая, но настойчиво, на себя и фара снялась с нижней клипсы. Может кто-то по фото разберется как правильно разгадать эту головоломку.
Сообщение отредактировал lsn793@gmail.com: 24 July 2018 - 11:42
#109 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 24 July 2018 - 11:56
Нижняя клипса остаётся на кузове, а верхние две остаются на фонарике, а не на кузове. Они не должны цепляться за кузов- они служить только для центрирования фонаря. Видимо тебе поставили неправильные клипсы. В итоге фонарик снимается следующим образом: откручиваем два винта и тянем фонарик назад (на себя). Снимается достаточно легко.
#110 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 24 July 2018 - 20:26
Все у него правильно. Снимал не правильно.
После того как открутишь 2 винта, фонарь крепко держится только на нижней клипсе, поэтому встаешь лицом в сторону капота, берешься двумя руками за фонарь в нижней части и сильным, но нежным рывком тянешь на себя. Тянуть фонарь надо назад (вдоль продольной оси автомобиля), а не в бок!
  • (6 Страниц)
