Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Шумоизоляция салона и колесных арок - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
  • 7
Шумоизоляция салона и колесных арок сервисное, своими руками
#81 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 22 May 2008 - 15:16
Цитата(007gk)
Но пластина-то ни к чему не крепится , а просто положена на обшивку сверу ? А пластина большая ?
Пластина размером с само устройство и два винта крепяться к усилителю крыши
#82 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 22 May 2008 - 15:17
Цитата(007gk)
Вес на их сайте не нашёл ... И что установщики поставили этот аппарат на обивку потолка ? :shock:
А вес я в инструкции посмотрю пожже( она в мвшине)
#83 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 22 May 2008 - 17:57
Всем привет наконец и я поклеил арки и салон. biggrin.gif Арки примерно как на фотках у Чуда. Только материал другой. И ещё на задние подкрылки наклеил полоски из шумки. Стало тише но остались двери. :roll: В связи с этим возник вопрос. Кто нибудь сам снимал обшивку дверей :?: я боюсь что нибудь сломать. Как проходит вся операция? И в особенности мне не понятно как снимать обшивку на задних дверях :? Буду благодарен за советы и консультации smile.gif
#84 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 22 May 2008 - 18:43
Я думаю , что не надо утежелять сдвижные двери.Все таки нагрузка на ролики уменьшит срок их службы
#85 Пользователь офлайн   ЛЁВА
Отправлено 22 May 2008 - 21:30
а если проклеить только арки,результат ощутимый или так себе?
просто не могу допустить чтобы у новой машины снимали обивку,боюсь.
#86 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 May 2008 - 21:40
Опасаться не надо , чтобы что-нибудь сломать при демонтаже нужно талант иметь laugh.gif Там всё очень технологичненько laugh.gif Могут только поцарапать пластик ... :wink:
#87 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 22 May 2008 - 22:03
Если только арки то результат не большой sad.gif Всё хорошо в комплексе biggrin.gif
#88 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 May 2008 - 22:06
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:
#89 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 22 May 2008 - 22:22
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:[/quote]Материал вибропласт1 и шумоизоляция не знаю как называется 5мм толщина, с клейкой основой (блин если приклеиться не оторвать)
#90 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 22 May 2008 - 22:26
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:[/quote]Забыл. Ушло примерно по 4 квадрата того и того
#91 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 May 2008 - 11:05
Спасибо ! Виброгасящий в салоне не укладывали ? Шумоизолирующий самоклеящийся или с промышленным феном укладывали ?
#92 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 23 May 2008 - 11:46
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:[/quote]Материал вибропласт1 и шумоизоляция не знаю как называется 5мм толщина, с клейкой основой (блин если приклеиться не оторвать)[/quote]
Коллеги, так какой же материал использовать? Если можно, дайте свои комментарии. Я вот тут присмотрел одно местечко по продаже материала:
http://www.autocompl...isolation_2.php
Кто, что подскажет? Может быть ссылочку дадите, чтобы посмотреть технологию обклеивания? Буду благодарен.
#93 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 23 May 2008 - 12:17
Могу дать только совет, сделаете чуть больше шумки чем надо в мм, пластик от двери будет царапать крыло машины при открывании сдвижной двери, так что лучше подумайте заранее стоит оно того, или нет.
#94 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 23 May 2008 - 13:10
В салоне вибропласт а сверху шумка самоклеющаяся остались двери и крыша. Крышу не буду а на дверях не могу снять карты :cry: наверное пока так оставлю проклею может ещё капот.
#95 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 May 2008 - 13:14
Да ... двери бы надо ... а то , если музыку по-громче ... в акустический резонанс все детали двери входят ... :evil:
#96 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 23 May 2008 - 13:16
Прислушайтесь к Чуду!!! Аккуратнее с задними дверьми! :wink:
Там главное не переборщить!
#97 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 23 May 2008 - 16:03
Ура я разобрал передние двери tongue.gif завтра поклею если не улучшится шумоизоляция так хоть музыка будет играть лучше
#98 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 23 May 2008 - 20:35
Всё чуть получше будет! :wink:
#99 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 June 2008 - 09:02
Рыжее_чудо , а когда делали изоляцию арок со стороны улицы , как поступали с " ворсистыми " щитками ? Прямо на них делали или их снимали ?
#100 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 03 June 2008 - 14:00
Сдается мне, что Вы решили сделать дополнительную шумоизоляцию? Самостоятельно будете делать, или в сервисе? Какие материалы предполагаете использовать.
  • (9 Страниц)
  • 7
