  • (32 Страниц)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
#541 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 01 December 2016 - 20:36
В общем тоже реализовал. Так как круиз был на моей предыдущей пяточке (америкос), к нему привык и без круиза на нынешней машинке было неуютно. Нашел кнопульки от 6-ки в Нижнем, знакомые по маверик клубу выкупили - переслали. Установливал как было описано выше, но перед установкой пришлось поменять контакты в разъеме. Просто сравнивал с родными управления магнитолой - так и выставлял. Оставшиеся 2 просто впихнул наугад - попал! Не попал бы - переделать 5 минуток. Лягуху пришлось докупать - у мну хоть и автомат и электронная педаль, но лягуха 2-х контактная была. Все работает!!! Тока кнопки на руле красненьким горят. Цена вопроса - кнопульки с разбора 500р, пересылка почтой РФ 250р, лягуха с евроразбора 650р. Итог - 1400р и 2 часика разобрать - поставить.
Теперь бы еще датчик положения рулевого колеса занедорога найти. Ни у кого не валяется случайно?!
#542 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 01 December 2016 - 22:23
Это что за зверь и для чего он нужен?
#543 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 02 December 2016 - 00:01
это наверное про это упоминается...
#544 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 26 May 2017 - 06:23
Добрый день. Из прочитанного понял, что нужно купить кнопки в руль и лягушку с 4 контактами. Подходит от Мазда 3. При условии, что мотор 2,0 с эл. дросселем. Правильно ли я понял?
#545 Гость_ivanlock_*
Отправлено 26 May 2017 - 08:58
Все верно.
#546 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 26 May 2017 - 13:16
Кнопок на 3-ку BK мало, просят от 2500 до 3500 р. Зато от 6-ку GG завались на евроавто по 1850 р. Смущает их красная подсветка и другой внешний вид с распиновкой.
#547 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 26 May 2017 - 13:25
Ну красные диоды перепаиваются на зелененькие(сам делал). А распиновка переставляется- тут совсем сложностей нету.
#548 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 26 May 2017 - 18:01
Не стал заниматься творчеством. Заказал от 3-ки за 2500 р. + 500 за лягушку. Вполне приемлемо за эту функцию.
#549 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 12 June 2017 - 19:25
Добрый день. Получил кнопки, так и не понял от какой они модели. Установил купленные кнопки. Проводка не подходит, пришлось перепиновать. Но где-то ошибся. Кнопки ММ не работают, кнопки КК тоже, загорается индикатор Круиз при нажатии клавиши включения, но вверх или вниз нет никакой реакции. Но тут еще есть момент, что лягушка стоит штатная. Не смог вытащить стандартную, сломал усики, но вытащить не смог. Авто рестайлинг 2,0 автомат.
Вопрос 1. Как достать штатную лягушку? Ее нужно крутить или отжимать защелки и она выщелкивается?
Вопрос 2. Кто может подсказать правильную распиновку?
Кнопка
Штатная распиновка ММ
Кнопка с КК и ММ штаная распиновка
Не рабочий вариант
Пины:
1,2. на звуковой сигнал.
3. двухцветный стоит в обоих случаях
4. черный с двумя точками стоит в обоих случаях
5. черно-белый с 2-мя точками/ но в новых кнопках нет такого, поэтому поставил последний провод из пучка ММ
6,7,8 поставил в такой последовательности как стояли
#550 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 12 June 2017 - 22:45
Хотя ветку прочитал? нашел, может поможет, фотки не лучшего качества. еще еще ещееще еще и так далее
#551 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 13 June 2017 - 17:01
Цитата(Вовик @ 24.6.2016, 19:43) <{POST_SNAPBACK}>
Распиновка кнопок с Мазда 6.
Может понадобится кому.
Сегодня собрал, все работает отлично.
Сделал по этой картинке.
https://cloud.mail.r.../FxEz/ARL1BRFcx
Магнитола заработала, а вот криуза пока нет. Надо менять лягушку.
https://cloud.mail.r.../GUhp/MY1boR8dU
Сообщение отредактировал Mazda72: 13 June 2017 - 17:06
#552 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 June 2017 - 18:12
При чём здесь лягушка? А загораеться на приборке круиз?
#553 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 14 June 2017 - 19:13
Как при чем))) Не было сигнала с педали тормоза вот и не работало ничего. Поменял лягушку с 2-х контактной на 4-контактную и все заработало.
Сообщение отредактировал Mazda72: 14 June 2017 - 19:14
#554 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 June 2017 - 21:22
Так с лягушки 4-х контактной и надо было начинать, как и сказано в этой теме, а не писать здесь что всё собрал и не работает.
#555 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 16 June 2017 - 04:58
Почитал тему и увидел много отзывов, что если ДВС 2,0 автомат с эл. педалью, рестайлинг, то менять лягушку не требуется, так как она уже стоит такая как нужно. У меня все данные сходятся. С ее заменой не все просто, все руки ободрал и сломал усики защелок когда пытался её поменять. Поэтому решил попробовать без ее замены.
Вроде все это разжевал в своих постах, оказалось нет, вопросы еще остаются.
#556 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 14 August 2017 - 01:18
Здравствуйте, скажите пожалуйста как разобрать сам штекер кнопок КК, чтоб поменять в нем контакты? Лягушку поменял, кнопки снял, а вот разобраться со штекером не смог . Большой лючек открыл, но проводочки вытянуть не смог. Спасибо.
#557 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 14 August 2017 - 07:44
Если ты снял колпак, то больше ничего не разберешь. Нужно иголкой отжимать фиксатор на каждом контакте.
Сообщение отредактировал Mazda72: 14 August 2017 - 07:45
#558 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 14 August 2017 - 10:31
Ну я сначала так и предполагал, но потыкал иголкой и ничего не нашел. Где находится это фиксатор?
#559 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 14 August 2017 - 16:38
На контактах, на каждом проводе свой металлический усик, который не дает выйти.
#560 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 16 August 2017 - 11:42
Цитата(StepCavalli @ 28.7.2016, 11:51) <{POST_SNAPBACK}>
Всем доброго бодрого (а для меня голодного - потому что приехав на обед сел не за стол, а за 27 страниц данного топика) суток!
С помощью авито получил свои кнопочки. Но они то-ли от м3 то-ли от м6...
Трабл в следующем: распиновка ааабсолютно другая в фишке. Может быть кто-то с этим столкнулся?
ПыСь: в топике про это упоминается, но решения проблемы распиновки неть.
Добрый день. И мне попались такие же кнопки, на разборке сказали, что от трешки. Платы там отличаются от тех, что показывали здесь на форуме, от кнопок аудио уходит 5 проводов, а не 4. В проводке нет спаяных проводов.
Но я их победил! Прикладываю фото правильной распиновкиПрикрепленный файл  ___1.jpg (524.68К)
Количество загрузок:: 41. Единственный косяк, провода почему-то короче и заложить их в руле по аналогии сродными кнопками не получилось, пришлось чуточку поколхозить, но место под подушкой безопасности есть, так что поместилось.
И да, они красныеПрикрепленный файл  ____.jpg (395.69К)
Количество загрузок:: 42
  • (32 Страниц)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
4 человек читают эту тему
