Заменил Свечи На Lf 2,0
29.12.2016, 23:38
#201
В фотографиях свечей - главное показать состояние изолятора и юбки со стороны камеры сгорания.
У тебя вроде нормально (хотя и видно только краешек))), топливо видимо хорошее. Искровой зазор слишком большой - изношен (укорочен) центральный электрод, из-за этого и бывают перебои в искрообразовании и как следствие неустойчивый холостой ход. Иногда достаточно выкрутить свечи и выставить зазор. Я на этих свечах подгибал боковой электрод и выставлял 1,3 мм. |
30.12.2016, 9:31
#202
Иногда достаточно выкрутить свечи и выставить зазор. Свеча не вся из иридия, только наконечник, если он обгорел (срок службы), то уже ничего не поможет. (IMG:http://www.spark-plugs.ru/files/1274/15.jpg) |
30.12.2016, 16:55
#203
топливо видимо хорошее. Ну на бензин никогда мы не жаловались, а так то езжу исключительно на газе Искровой зазор слишком большой - изношен (укорочен) Если эти свечи предыдущему хозяину ставили в момент установки ГБО, я знаю они как правило зазор выставляют 0.7. |
29.1.2017, 17:24
#204
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 3.12.2016 Из: Израиль , Хайфа Пользователь №: 34818 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Всем привет
Помогите с выбором свечей Сообщение отредактировал Alexdecl - 5.2.2017, 8:23 |
3.2.2017, 11:31
#205
доброго времени суток махдоводы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Чувствую что пора менять свечи зажигания. Помогите с выбором свечей. подойдут ли эти свечи ?! (Мазда 5 2008гв, объём 2.0л) NGK LASER IRIDIUM Iridium Spark Plugs TR5AI13 90813 Хотя на форуме пишут что свечи по каталогу ITR5F-13. Если нет то Посоветуйте хорошие свечи зажигания !!! Цена не имеет значения, главное качество Помогите разобраться Спасибо |
3.2.2017, 12:20
#206
Новую тему-дублер соединил с этой.
Ответ ждите здесь. Или ищите здесь. Правило для любого форума, в том числе и для нашего: И еще один совет. Прежде чем задавать вопрос, создавая свою тему, попробуйте научиться пользоваться поиском (кнопка находится вверху на серой полоске, рядом с кнопкой "Помощь"). Вводите ключевое слово, используя кнопку "дополнительные параметры" и уделите внимание кнопке "Расширенная помощь по использованию". Скорее всего Вы обнаружите, что такой вопрос уже задавался или обсуждался. 2009 год! это последнее китайское предупреждение |
26.2.2017, 0:34
#207
Всем привет! Как и положено на 60 т.км. поменял родные свечи (они в норм.состоянии) на DENSO. Различий ни каких не почувствовал, так и ездим , все окей ! ЧЕГО И ВСЕМ ЖЕЛАЮ !!!
#208
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2016 Из: Кургана Пользователь №: 34630 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите с выбором свечей. подойдут ли эти свечи ?! (Мазда 5 2008гв, объём 2.0л) NGK LASER IRIDIUM Iridium Spark Plugs TR5AI13 90813 Хотя на форуме пишут что свечи по каталогу ITR5F-13. У NGK поменялся каталожный индекс, так что теперь они маркируются TR5AI13, смысл остался прежним... у Denso IT16 сейчас... |
14.1.2018, 14:00
#209
Добрый день. Выбрал свечи по каталогу на сайте
MAZDA > 5 (CR19) (CR19) Цилиндр: 4 Литр: 2.0 квт: 107 Год выпуска: 3.2005 - 5.2010 Код двигателя: LFF7 TR5AI-13 До этого, свечи менял предыдущий собственник на СТО, если верить на слово. Начали ставить новые, как оказались они короче тех, что стояли ILTR5A-13G Кто знает, где ошибка? В каталоге или предыдущие ремонтники вкрутили длинные свечи? Свечи менять не стал. Понесу их обратно в магазин, хотел для себя понять где подвох. |
14.1.2018, 22:43
#210
Свечи на Мазду-5 есть и короткие и длинные, ранее обсуждалось, почитай всю тему.
То что указано в каталоге 2005-2010 - это ошибочная информация, должно быть два интервала времени выпуска - для коротких и для длинных свечей отдельно. |
15.1.2018, 7:39
#211
Да, заметил, что такой вопрос уже был. Но ответа на него не было. Написал письмо в тех. поддержку НЖК. Посмотрим, как они прокомментируют.
15.1.2018, 18:55
#212
Заменил свечи на ILTR5A-13G (код 3811) у них длинная юбка - 25 мм.
17.1.2018, 19:48
#213
Цитата Запросили информацию, выяснилось, что в зависимости от рынков сбыта, на данный автомобиль с данным двигателем могли устанавливаться две разные головки блока цилиндров и, соответственно, разные свечи.
Видимо, в Вашем случае необходимы свечи ILTR6A-13G (заказной номер 3789). В печатной версии каталога есть специальное примечание по данному двигателю, отправили запрос на добавление второго варианта и примечания в онлайн-подбор. Best regards, Andrey Rybkin Technical specialist LLC NGK Spark Plugs (Eurasia) |
18.1.2018, 0:33
#214
18.1.2018, 9:23
#215
25 мм NGK 3811, если двигатель рестайлинговый (с электр. дросселем), проверить маркировку свечей можно по Руководству по эксплуатации, прилагается к автомобилю. Точно, есть такое сообщение. Обычно подбираю з/ч в каталоге, так как нет времени читать и сравнивать параметры своего авто и авто других форумчан на предмет совместимости з/ч. |
18.1.2018, 14:17
#216
Обычно каталог привязан к VIN (в нем "зашита" дата производства авто), и в каталоге достаточно однозначный ответ какую оригинальную свечу брать (либо её аналог).
Я не про каталог NGK. Не они мазде свои свечи предлагают, Мазда при проектировании двигателя и его модернизации (другая ГБЦ и свечи) просят NGK слепить "немного другую" свечу. И головка блока цилиндров к моему VIN предлагается тоже одна. Сравнивать параметры моего авто с авто других форумчан имеет смысл, если с двигателем проводились какие-то серьезные изменения, например, замена ГБЦ. Спасибо сказали:
18.1.2018, 20:31
#217
Оригинальные свечи я не рассматривал, так как это переплата за упаковку. Содержимое одно и то же.
Тут ошибка в онлайн каталоге. Как работают каталоги мне известно, работаю с ними каждый день. Вот такой подставы от НЖК не ждал. Хорошо, что брал из наличия и без проблем вернул в магазин. |
18.1.2018, 22:11
#218
Я не про то)
Не привязывая поиск к VIN (или конкретному интервалу дат выпуска машин с завода), легко получаем то, с чем столкнулись. НЖК не в курсе, что осенью 2007 года Mazda начала рестайлинг CR19, a закончила уже в 2008м. Им это всё равно. Главное, чтобы стабильно свечки забирали на конвейер) |
16.2.2018, 15:16
#219
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 12.2.2018 Из: Краснодар Пользователь №: 35554 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте! Оцените пожалуйста состояние свечей, нормальный ли цвет электродов? И нормально ли то, что на резьбе,у основания свечи, присутствует масло?
Не знаю где смотреть у кого какая машина. У меня Mazda Primacy 2006г, бензин, 2.0, автомат. CREW двиг. LFF7 Двигатель вибрировал и еле заметно подтраивал. Но едет хорошо. Заменил свечи с NGK ITR 6F-13 на Denso IT20 вибрация стала заметно меньше, но кажется что должно быть еще меньше. Сравнить правда не могу ни с чем - первая машина. такие свечи поставил. В магазине по номеру кузова подобрали. |
17.2.2018, 12:11
#220
Поменял свечи, залил нормальный бензин 95 вместо 92 и двигатель стал намного тише и ровнее работать.
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 13:50 |
